В ОБУХОВ Домодедово сильно удивились, и после консилиума выдали гениальное решение
 ОБУХОВу неуд.
можно все сидения откинуть и вполне себе с комфортом достать документы из подполья :)
Не факт, например у меня закрытаядверь багажника мешает открыть подполье, т.е. доступ туда есть только если открыть пятую дверь.
А она ключем не заблокирована часом?
Анатолий, если на ключ заперт бардачек - то багажник не откроется.
Вот это откровение... спасибо.
Эта фича где-то описана или как дошли до ее открытия?
прочитал у себя в мануале, проверил - работает. Написано, что мол когда оставляете машину в сервисе, вынули мет.ключ, закрыли бардачек и забрали с собой, багажник без мет.ключа в брелке не даст открыть багажник. Кстати, может  кто-то не знает, этим же металлическим ключом можно без брелка перевести АКПП на не заведенной машине в положение, например N, отверстие для этого находиться за "летящей" панелью.
прочитал у себя в мануале, проверил - работает. Написано, что мол когда оставляете машину в сервисе, вынули мет.ключ, закрыли бардачек и забрали с собой, багажник без мет.ключа в брелке не даст открыть багажник...
Наверное, это - опция или в 13-14 модельном году появилось. Пробовал на своей машине 12-го модельного года, багажник открывается независимо от замка бардачка и мет.ключа в брелоке.
  • 4 месяцев спустя...
Всем доброго дня, у меня такая же проблема возникла сегодня, не открывается всеми возможными способами, предохранители смотрел, нормальные, бардачек открывал и закрывал, ничего не помогает, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
утром когда сел в машину горело сообщение что багажник открыт, и не работала щетка заднего стекла, через пару часов пока ехал на работу, щетка заработала, сообщение исчезло, багажник все равно не открывается.
Похоже на проблему со шлейфом проводов... Дуй на сервис!
уже записался, поеду вечером, тоже думаю на шлейф...потому что когда наживаешь на кнопку, слышно что реле срабатывает, а замок нет. машина 11-го рановато вроде для проводов...
результат поездки в сервис, открывали долго дверь, 1,5 часа не могли открыть, сгорело что-то в замке, пришлось поменять замок в сборе, не дешевое удовольствие, выехал из сервиса, через час опять не открывается, с задней дверью происходить странные вещи, щетка не работает, когда нажимаешь на стоп, показывает что открыта задняя дверь, вернулся обратно, оказалось проблема с проводкой, искали пол дня, оказалось что из-за того что был плохой контакт на массе, подгорела проводка и из-за этого в конечном итоге сгорел замок, все сделали, сказали что пока можно ездить но в будущем желательно поменять шлейф, их два, тоже не дешевое удовольствие, может кому то будет полезна информация.
стоимость ремонта составила 21 тыс. руб.
Вот они (сервисмены) крупные спецы в электрике. Сдается мне, что они по своей глупости развели Вас на замену замка, а причина была только в проводке, вернее сказать, в плохом контакте. При повторном визите выявили истинную неисправность, но сознаваться в первой ошибке не стали.
Вам замок старый выдали, горелый шлейф показали?
Есть такая вероятность, тем более по этой логике новый замок тоже должен был сгореть...
первый раз замок показали и поменяли
второй раз машину без моего присутствия делали, сказали что заизолировали шлейф, нашли где замыкало, поменяли предохранитель и т.д.
кто их знает, второй раз я на них наехал, что типо какого х... отдали машину неисправную, второй раз взяли 1500 руб., типо за расходники и все, остальное сделали за свой счет, их косяк и все такое, сказали что они все проверяли, все работало, перед тем как машину отдать.
сам замок состоит из двух частей, сгорела одна, которая непосредственно открывает дверь, продается только в сборе.
Хрен их знает, я тоже думал что опять сгорел замок, они сказали что в этот раз предохранитель спас, может и наврали, как их проверишь....все они разводят на деньги, главное чтобы сделали нормально.
Замок не выдали, но показывали, перед тем как новый заказать, шлейф не видел, оставлял машину в сервисе.
