Доброго времени суток.
С недавнего времени к работе двигателя добавился непонятный стук. Как будто то что то тарахтит. Сначала было совсем страшно, думал может чего в двигателе, но потом заметил при нажатии сцепления стук пропадает. Причем как то странно и непонятно, на холодную вообще ничего нет, как прогревается - то бывает начнет стучать то перестанет. Я так понимаю тут два варианта, либо выжимной-корзина, либо подшипник первичного вала. Есть ли какие варианты выяснить поточнее? или только вскрытие покажет? Хотелось бы знать к чему готовиться. Я так понимаю замена подшипника совсем не дешевое удовольствие.
я бы грешил либона подшипник  первичного вала, либо просто болтается выжимной. Еще масло в коробке проверил бы. Но по телефону диагнозы не ставят, потому лучше подъехать в нужный сервис, чтоб подняли машину и послушали....
У меня на 850 такое было, но меня не напрягало.
В одном сервисе приговорили маховик - сказали тут он двухмассовый ну собственно и помирает. Посмотрел цену- неприятно удивился. Пока смотрел где подешевле выяснил что в моей машинке маховик обычный))) да и подшипник выжимной какой то хитрый- гидравлический, посаженный на цилиндр сразу.
Больше туда ездить не стоит... 8P
Твоя система выжимного потом перешла на форды, там выжимной меняется со съёмом рабочего цилиндра сцепления. Это недёшево и непросто, но ничего ужасного в этом нет.
Подшипник первичного вала обычно стучит если дать газу. На ХХ он просто так стучать не должен, в независимости от того, выжато сцепление или нет
  • 2 месяца спустя...
Спасибо) немного успокоили. При резком увеличении оборотов стука не слышно, тарахтит только на ХХ выжимаешь сцепление - тишина. Педаль сцепления кстати еще тугая очень, явно не вольвовская)) Ездил в сервис, хотел показать, так эта зараза перестала стучать.. Накатывает на нее это периодически. Ребята в сервисе так же сказали что подшипник стучит, а сколько он еще проживет большой вопрос) может долго а может и нет. В любом случае  планирую менять в ближайшее время. Есть у кого нибудь рекомендации по сцеплению и подшипнику? Разговаривал с парнем с Exist. Говорит что бывает такое: заказываешь оригинал, приходит в коробке вольво, все дела, но производство все равно LUK.
Ну когда рассказывали про маховик, было красиво и грамотно, мужики показались спецами, теперь то понимаю что не стоит больше туда ездить)
Оригинал есть оригинал )А уж кто его производит это вторая проблема 8P
Ну с одной стороны да, но с другой переплачивать 4-5 тыс за синенькую коробочку Volvo тоже не особо хочется... Если деталь одна и та же и сделана одним производителем то зачем платить больше?
virtor,  один и тот же производитель делает разные коробочки под разные запросы. Под Вольво он делает по одним параметрам и кладёт в одни коробочки, на продажу он делает под совсем другие параметры и кладет в другие коробочки. Вы 100% уверены, что эти детальки сходят с одной линии одного конвейера? Кто из нас, утверждающих "зачем переплачивать за коробочку" был там и знает точно, что там происходит?
Маргарита, 100% все идет с одной линии. Только в одни коробки идет по одной цене, в другие по другой... маркетинг типа....
Иначе вообще невыгодно производить. Для уменьшения себистоимости нужен поток...Такие вещи происходят практически со всеми товарами.....
все требования тоже маркетинг))) ну максимум будет строже выходной контроль, там где он может быть.....но учитывая наличие периобического брака и в синих коробках, начинаешь сомневаться в повышенном контроле со стороны вольво. Как пример, нашумевшая история с бракованными термостатами, порядка 4-5 лет назад....
Уверены что деталь одна и та же ? ) Я нет, странная штука, но ктормозные колодки из синей коробочки не свистят, а тормозные колодки "сделанные тем же производителем" могут посвистеть =-O
Так что магия синих коробочек существует 8P
Там я конечно же не был, но все таки думаю делать одну и ту же деталь используя разные технологические процессы было бы глупо. К тому же не зря же volvo выбрала ту или иную компанию в качестве поставщика)
Согласен с эти. Думаю тут уже вопрос не в том что оригинал или нет, конвейер то один, упаковка разная) Хотя могу и ошибаться
