Доброго времени суток!
О машине: ХС-70 приобретена с нуля в Обухов в марте 2011г.
Проблема появилась после пробега 20 тыс. При парковке,при движении задним ходом, периодически раздается гудение со стороны передних колес, при повторном нажатии на тормоз звук пропадает. При пробеге 60 тыс км заменил диски по кругу и колодки, гул не прекратился. Особенно сильно в теплое время года, но бывает и зимой. У ОД, при ТО-80 тыс, заставил провести ревизию тормозной системы - неисправность не обнаружено...  Но ёлки-палки, ведь все равно гудит...!!! У кого какие мнения что с Этим делать???
P.s. заранее спасибо!
А точно именно с торможением связано?
Да кто его знает!!! Звук раздается именно на парковках. И только при движении задним ходом, когда отпускаешь тормоз и начинаешь заправлять машину на парковочное место, при повторном нажатии на тормоз звук проходит. Проверял рулевую рейку - исправна. Сход-развал - в норме. Чудеса...
У меня тоже.Когда паркуешься задом с вывернутыми колесами.Неисправностью не считаю,не напрягает.
  • 1 год спустя...
Неужели так никто и не выяснил природу гула? прям интересно!
У меня тоже такая "фишка", но считал что это норма! Вот только сейчас решил в поиск забить этот вопрос и нашел тему старую )))
Что скажу технари? ... Петр например :)
у меня такая же фигня и на S60. Весной наблюдал такое при медленном движении вперед, но теперь только как у вас - при движении задом с вывернутыми колесами. Такой "чугунный" гул.
Похоже на то что тормозные механизмы не до конца разжимаются, может из-за грязи, может ещё из-за чего.
похоже на то. Гудит и на новом авто. Колодки только поменял. И диски за одно. И гудит при начале движения задним ходом в жару, после езды по городу. Может от температуры подклинивает механизмы?
  • 3 недель спустя...
У меня тоже периодически при движении задним ходом с вывернутыми колесами раздается гул. После прочтения форумов понял, что с гулом нужно просто смириться, тк это "не баг, а фича" :)))
Добрый день, у меня на новой XC70 такая же фигня уже была пару раз, когда колеса вывернуты, и едешь задним ходом.. сдается мне, что все в норме... это сама конструкция тормозов, у друга на Туареге новом так же.. ездил в сервис сказали все в норме это такие механизмы..
  • 2 месяца спустя...
Так все с гулом и ездят?
Да. Это не баг, это фича (с)
У самого так, но бывает через раз, никакой системы не обнаружил. Просто забил, никакой неисправности нет, ну и ладно.
Также при вывернутом руле иногда на парковке или когда с гаража выезжаю, обращаю внимание на небольшой гул, кратковременный. Сперва косился, может это соседние машины гудят... а нет! Моя! Он кратковременный и не всегда бывает. Пока забил. Машина новая, к 10-ке приближаюсь.
Смотрел на диски и колодки, когда колеса менял. Все в порядке. На ТО когда поеду к ОД, попробуем с мужиками покрутить на стенде.
Вроде есть типа ремкомплект-доработка который убирает гул
Оно вкручивается вместо верхнего болта суппорта,но я чегойто пожалел за два болтика 6500р. И не факт что поможет
Кто-то слышал о таком?
Болтики за 6500 это сильно. Я бы проверил не закис ли суппорт...думаю разобрать прочистить смазать и собрать передние суппорта будет дешевле.
Когда менял колодки вроде всё почистил...
Такая же проблема и у машин с 10000 км пробегом,неужели так быстро закисает что гудит?
Гудит вероятно от того что колодка с диском соприкасается, если соприкасается значит не достаточно от диска отходит...что-то мешает, кроме закисших направляющих суппорта ничего на ум не приходит.
Оно гудит, а не свистит...
Моё мнение это происходит из-за перегрева тормозов. Гул только летом в жару, после езды по пробкам или медленном потоке. Заезжаешь во двор и при начале движения задним ходом периодически возникает гул. Возможно возвратный механизм подклиниват. Хотя почему гудит всегда когда задний ход начинаешь? Против хода начинает тормозной диск крутиться… менял колодки, диски, чистил механизмы - не помогает. Всё равно в жару иногда есть такой эффект
