tatarynov Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 Всем привет! При запуске двигателя у меня не загорается значок антипробуксовочной системы. Должно ли так быть? Он и не работает. Выявлено это резкими стартами при заснеженных дорогах. Он не мигает, не шумит, не проявляет признаков жизни. Где посмотреть предохранители? В мануале написано что-то про сниженную функцию, что-то там надо переключить, но как залезть, чтобы это сделать не описано. Спасибо! Цитата
Larson Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 Всем привет! При запуске двигателя у меня не загорается значок антипробуксовочной системы. Должно ли так быть? Он и не работает. Выявлено это резкими стартами при заснеженных дорогах. Он не мигает, не шумит, не проявляет признаков жизни. Где посмотреть предохранители? В мануале написано что-то про сниженную функцию, что-то там надо переключить, но как залезть, чтобы это сделать не описано. Спасибо! Боюсь, что с такой проблемой только на диагностику. Сам здесь ничего не сделаешь. Иногда - это бывает просто глюк, вызванный переохлаждением (после парковки методом "в сугроб" частенько бывает). В любом случае, эксплуатировать машину можно (только осторожно, система курсовой устойчивости все же не работает). Если это глюк, то он пройдет сам собой при езде. Если нет, езжайте в сервис с профессиональной компьютерной диагностикой для Volvo. Цитата
Koteg Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 tatarynov, А данная система у тебя установлена вообще? Цитата
tatarynov Опубликовано 24 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 tatarynov, А данная система у тебя установлена вообще? а разве может быть иначе? я думал, что на всех стоит? ощущение, что ее нет! Цитата
Fibs Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 Если бы она сломалась, она бы сказала об этом сообщением об ошибке Цитата
tatarynov Опубликовано 24 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 Если бы она сломалась, она бы сказала об этом сообщением об ошибке то есть может быть такое что её просто нет? Цитата
Koteg Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 то есть может быть такое что её просто нет? вполне Цитата
Larson Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Опубликовано 25 января, 2013 Я так понял, что под значком подразумевали лампу на приборной панели и/или сообщение? На S40 редко такое, что нет DSTC. Кроме того, мне кажется, что если системы нет, ничего про нее не напоминает Цитата
little Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Опубликовано 25 января, 2013 Если ничего не загорается и надписи не пишет то этой опции точно нет. На 40-ках ее не всегда устанавливали Цитата
tatarynov Опубликовано 25 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2013 Если ничего не загорается и надписи не пишет то этой опции точно нет. На 40-ках ее не всегда устанавливали Дык этож ДРАЙВОВЫЙ автомобильчик получается! Как уточнить наверняка?Я так понял, что под значком подразумевали лампу на приборной панели и/или сообщение? На S40 редко такое, что нет DSTC. Кроме того, мне кажется, что если системы нет, ничего про нее не напоминает Где бы проверить наверняка информацию?Странно, что в интернете нет сайтов где можно пробить полную комплектацию автомобиля. Цитата
little Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Опубликовано 26 января, 2013 Дык этож ДРАЙВОВЫЙ автомобильчик получается! Как уточнить наверняка? Где бы проверить наверняка информацию? Странно, что в интернете нет сайтов где можно пробить полную комплектацию автомобиля. Вин код давай, попрошу друзей в дилерстве дать инфу Цитата
tatarynov Опубликовано 26 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2013 Вин код давай, попрошу друзей в дилерстве дать инфу YV1MS665972259727 Заранее спасибо! Цитата
little Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Опубликовано 28 января, 2013 Нет в этом автомобиле противозаноски и противобуксовки, вот что ответил ОД, т.к. у тебя передний привод, значит ставился просто ABS BRAKESYSTEM Standardbrakes (FWD = ABS, AWD = TRACS) 1 Цитата
tatarynov Опубликовано 28 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2013 Нет в этом автомобиле противозаноски и противобуксовки, вот что ответил ОД, т.к. у тебя передний привод, значит ставился просто ABS BRAKESYSTEM Standardbrakes (FWD = ABS, AWD = TRACS) Спасибо!СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ И ПОМОЩЬ! Тему можно закрывать. Цитата
