Юрий Венедиктович Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Всем привет! сталкивался ли кто то с замерзшими форсунками лобового (особенно на XC70), задняя омывалка работает даже в -17-19 без проблем, омыватель фар так же без каких либо трудностей, а вот лобовое никакак не идёт даже сегодня при -2, при этом загоняю на 10 минут в тёмплый бокс всё начинает без проблемм брызгать, но как только обратно на мороз так всё перестаёт быть прексраным! Дилер грешит на плохую незамерзайку но в ней я уверенн на 100% лежит пол баклажки в багажнике и там даже намёка нет на замерзание + омыватель фар работает+заднее омывается! кто что думает по этому поводу? может кто знает как проверить работу подогрева форсунок? Цитата
Виконт Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Никогда подобное не встречал, скорее наоборот бывает, когда вперёд прекрасно брызгает, а вот задняя, как раз замерзает, если не очень качественная "незамерзайка". А потом как вообще такое может быть, если сзади брызгает, то априори спереди замёрзнуть не может, особенно "даже сегодня при -2". Бол`ше похоже на засор, но ты говоришь что в тёплом боксе оживает... нонсенс. Не помню, в каком режиме включается подогрев форсунок, может когда включены обогрев зеркал и стекла 5-й двери... Цитата
3aaa Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 такая же ерунда , только сегодня все оттаяло . Замерз именно перед , остальное работало. Цитата
skab21 Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Всем привет! сталкивался ли кто то с замерзшими форсунками лобового (особенно на XC70), задняя омывалка работает даже в -17-19 без проблем, омыватель фар так же без каких либо трудностей, а вот лобовое никакак не идёт даже сегодня при -2, при этом загоняю на 10 минут в тёмплый бокс всё начинает без проблемм брызгать, но как только обратно на мороз так всё перестаёт быть прексраным! Дилер грешит на плохую незамерзайку но в ней я уверенн на 100% лежит пол баклажки в багажнике и там даже намёка нет на замерзание + омыватель фар работает+заднее омывается! кто что думает по этому поводу? может кто знает как проверить работу подогрева форсунок? Подогрев форсунок включается кнопкой " Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида" Цитата
seligor Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Подогрев форсунок включается кнопкой " Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида" Вы это где-то прочитали? Просто я не читал инструкцию, но в прошлом году, когда ставил подогреваемые дворники и подключал их цепи подогрева форсунок, проверял тестором условие подания на них питания. Так вот питание на форсунки идет при включенным зажигании, при температуре ниже ноля независимо от того включен ли подогрев заднего стекла и наружных зеркал. Цитата
Fibs Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 У меня в эти московские морозы зад тоже замерз совсем, а перед размораживался после того, как машинка немного постоит, в движении ей холодно форсунки фар не мерзли, а на 40-ке всегда проблема была, писалки вылезали и обратно не уходили) Цитата
drillmaster Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 ...когда ставил подогреваемые дворники и подключал их цепи подогрева форсунок, проверял тестором условие подания на них питания.... Интересует тема установки обогреваемых "дворников", Вы уже описывали процесс установки? По делитесь ссылкой, пожалуйста Цитата
seligor Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Там ничего сложного, где-то тут писал и не только я. Щетки ставятся на родные рычаги, провода прокладываются и закрепляются черной изолентой или хомутиками. Питание взял от цепи подогрева форсунок, провода припаял и изолировал термоусадочной трубкой. Заменил штатный предохранитель, увеличил допустимый ток на пять ампер. Только не используйте китайские соединители проводов или скрутки, из-за довольно большого тока контакт может греться и провода подгорят. 1 Цитата
10617 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 Подниму темку. Может быть, за прошедшие два года решение нашлось. Была залита 100% качественная омывайка. На улице было -9. Поехали по трассе, видим, не брызгает на стекло. Останавливаемся на заправке, набираю горячей воды, лью на форсунки и подходящие к ним снизу шланги. Начинает брызгать нормально, потом снова перестает, если сделать перерыв больше 1 минуты. При этом на фары всегда льется. Может быть, предохранитель на новой машине уже сгорел? Или этот подогрев форсунок надо как-то отдельно включать? Цитата
Koteg Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2014 Была залита 100% качественная омывайка. На улице было -9. При такой температуре качественная омывайка не замерзает даже на жигулях Или этот подогрев форсунок надо как-то отдельно включать? Насколько я знаю включается вместе с обогревом зеркал и заднего стекла, но я могу ошибаться. Цитата
NaU Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2014 10617, А у Вас стоят веерные форсунки или струйные?Тут вот какая ерунда получается. У меня по умолчанию стояли струйные форсунки с подогревом. Год назад перед зимой поставил веерные с подогревом. Площадь распыления веерных больше, стекло чище, НО. Зимой моторчику омывателя не хватает мощи, чтобы прокачать верную форсунку переднего пассажира. Это особенно хорошо заметно на трассе. Более того, на дружественном форуме предлагали схему переделки трубок и обратных клапанов подводящих незамерзайку к форсунке. На этот год вернул струйные, у меня они не мерзнут. Подогрев на форсунке включается автоматически , зависит от температуры за бортом. Цитата
FreeStyle Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Такая же фигня на новой хс70! Цитата
Ksenia Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Я думаю, что многие ХСюхи эти страдают или все, но некоторым повезло не иметь эту проблему. У нас на обеих вылезла такая х..нь. Я, возвращаясь домой, включила обогрев заднего и боковых и лобового, в надежде, что в пути пргреется... И заработает эта шарман-машинка (форсунки) Не помогло. Машина постояла возле дома минут тридцать, вышла и попробовала дворник и ... О чудо! Все работает, брызгает и трет... Вот так вот бывает... Цитата
askoy Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 Тоже поставил у наших партнеров веерные,и начал сталкиваться с такой проблемой . Цитата
WarMit Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Присоединяюсь к пострадавшим. Звонил в Обухов, мне сказали следующее: обогрев форсунок это обогрев самих колпачков от наледи, а мерзнет сам тракт. Типа бачок обдувается, шланги тоже идут по крылу и обдуваются, поэтому будет замерзать. Единственное решение это заливать ядрёную незамерзайку. Цитата
lekrolin Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Проверено годами: ядреная незамерзайка по 100 руб на обочинах МКАД. Воняет, правда. Цитата
WarMit Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Проверено годами: ядреная незамерзайка по 100 руб на обочинах МКАД. Воняет, правда. Вот как раз с ней и возникла проблема. На бутыли написано -20, а замерзла в -9. Вернее в -6 отмерзла через 1.5 часа, а вечером в -9 уже замерзла совсем. Цитата
WarMit Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Сегодня видел 2 банки стеклоомывателя. На каждой написано -30, но цена 100р и 150р. Спросил в чём разница - одна до -15, другая до -25. Буду ставить эксперименты дальше. Цитата
Koteg Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Если плохая незамерзайка, никакой подогрев не поможет Как показывает практика, лучшая незамерзайка по соотношению цена/качество/отсутствие запаха - та что продаётся на обочинах. То что она вредна - глупый миф, метиловый спирт не вреднее изопропилового. Цитата
Мушкет Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Лучше все же метиловым то не злоупотреблять) По любому ЯД. В приличных дозах могут быть совсем плохие последствия. Цитата
Koteg Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Мушкет, Его не нужно пить! Тогда да, будут последствия, а в качестве омывайки стекол он не вреднее ) Цитата
