АКПП на volvo s40 II 2.4 140
Ребят подскажите где можно почитать об автомате на volvo s40 II 2.4 140 Тут не раз читал про сброс адаптивности (или что-то в этом роде). Как правильно пользоваться ручным режимом? Вообще считается она надежная или нет? Если нет, то какие основные болячки?
Надежная и давно используется на Вольво, никаких болячек не выявлено в процессе эксплуатации, если мы не говорим о сильно б/у
Ручным режимом просто, но не интересно :) редко, кто использует) переводишь селектор вправо и выбираешь нужную передачу :) вверх или вниз :)
Да я вроде догадался про селектор))) Но как нужно переключать (имеется ввиду убирать ногу с газа или нет)? Переключит ли сама в ручном режиме? Или могу дойти до максимума в оборотах?
Вообщем потому и спрашивал про какой-нибудь мануал, чтобы не докучать Вам мелкими детскими вопросиками)))
Кстати ручным очень интересно пользоваться, когда нужен более расторопный разгон, а то из-за адаптивности (которую я не знаю как сбросить) уже при 50 я на 4ой или 5ой передаче. Потому о разгоне не может быть и речи)))
Нет, ногу убирать не надо) играл когда-нибудь в игровые автоматы, симулятор гонок :)
А зачем сбрасывать адаптивность? Она ведь на то и адаптивная, что подстраивается под твою манеру езды. Да, после 2-х часов в пробке она не даст тебе быстро ускориться, но адаптируется быстро.
Моё мнение - всё это игрушки. Уже лет десять пользую машины с АКПП (ручной режим присутствует), так вот, вручную переключать только пробовал, активно не пользовал и не хочется.
Даже не буду спорить! Акцент этой темы был в сторону информации о коробке. Это первая машина у меня, покупал б/у. Потому есть желание все и обо все узнать))). Потому что на коробке ощущается небольшие подергивания (на мой взгляд) а опытные водители сели сказали, что это ерунда. В независимости на Лененградке 71 сказали что это у всех вольво так. Короче вокруг одни мнения, а я хотел точную информация, хотел узнать про автомат и тонкости его эксплуатации - потому, что его замена это просто беда))))
Кстати и что-то со временем в системе форума или на серваке, на час вперед бежит
а как я проверю? мне сказали в независимости, что если нормально скрутили - то не узнаешь. Единственное, что успокаивает ездила девушка работала в Обухове где и купила, а потом перещла работать в Независимость, где и продолжилось обслуживание. Сервисная книжка со всеми отметками, плюс машина по вину есть базе Независимости. С другой стороны она там работала и там могла все подчистить, но я так понимаю такими мыслями лучше не загружать себя, а то вывод будет один - нужно брать новую))))
Ну и не загружай себя "такими мыслями"! В качестве альтернативы - съезди, например, в Мэйджор, хотя, чего время тратить. Нравится авто? Все устраивает? В качестве подстраховки - поменяй масло в коробке. Но имей ввиду, что стоит это удовольствие в районе 15 тыс рублей.
Спасибо! От авто до сих пор в восторге))) тьфу-тьфу-тьфу. Про смену масло опять-таки вопрос. Щупа я не нашел. Все что мог найти по этому в Руководстве - так это? то что машина сама сообщит о смене масла. Внимание вопрос: а зачем тогда менять? Это вопрос не к тебе, просто многие говорили об этом в качестве перестраховки.
Леонид, ничего не понял из твоего поста. Но машина тебе ничего не сообщит по поводу смены масла (в двигле, в коробке).Смена масла в двигле - в соответвие с сервисной книжкой, в коробке - я бы поменял уже сейчас,Ну так, на всякий случай.
Что именно вы не поняли? поменять масло просто из-за того чтобы спать спокойно - это один подход. А если с маслом все ок? Как проверить масло? Щупа нет. Получается его меняют только когда хочется спокойствия? Должны же быть какие-то данные по ресурсу? В руководстве я читал что машина сама скажет о смене масла когда этого потребуется, руководства нет под рукой поэтому подтвердить эти слова смогу немного по-позже.
Вот, нашел. В системе есть сообщение: "Коробке передач требуется замена масла". Если это сообщение не появляется разве это не говорит о том, что с маслом все ок? Или ей доверять не стоит?
Леонид,так как у Вас это первая машина,да и тем более б/у,то прислушайтесь к советам "Бывалых".Подавляющее большинсво владельцев,купив б/у авто,по собственной иннициативе меняют не только все смазочные материалы,но и ролики с ремнями, в не зависимости от пробега приобретённого авто.
Леонид, не знаю где, но щуп точно есть. Конечно, состояние масла можно оценить на по цвету. Насколько я понимаю, в идеале, оно должно быть прозрачным как слеза (оно у меня таким было до 50 тыс.).
Вот, нашел http://volvoclub2.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=93
Прикольный клуб, кстати, в шапке есть элементы всех других клубов, в т.ч. нашего.
Задал вопрос, тебе ответили - поменяй масло, т.к. по пробегу уже неплохо было бы это сделать
Не стал бы рекомендовать заниматься самодеятельностью по проверке масла в АКПП, щуп специально находится в не очень доступном месте чтобы люде без подготовки туда не лазили.
Лично у меня этого сообщения ни разу за 170 тыс. не появлялось 8P Если хочешь проверить качество масла следует до разбирающихся в Volvo людей, это не обязательно официальный дилер.
Масло менять нужно исходя из его фактического состояния, если появится сообщение о замене масла - это будет очень плохо. Если рассматриваешь вопрос экономии - соотнеси для себя стоимость замены масла и стоимость замены АКПП.
Там в шапке справа лося убило огромным ключом от вольво 8P
Всем привет! Теперь постараюсь по порядку, чтобы никого не обидеть)))
Да с радостью)) Именно для этого я и здесь.
После покупки я показал машинку спецам (кроме коробки, мастер по этой части будет позже) сказали, что все в порядке, катайся смело. Я взял ее при пробеге 47 000, последнее ТО делали при пробеге 39 000, причем ТО большое, с заменой свечей, колодок и так далее. Следующее ТО в ноябре, потому придержу собственную инициативу до ноября, а там поглядим)))
Sashochek спасибо за совет!
Да, есть, сегодня был в независимости по своим делам, подсказали где искать. Завтра этим займусь!
tera, спасибо за ссылку!
Ленин зря говорил: "учиться, учиться и ещё раз учиться"©
Может и зря, а может и нет - тема философская))) Не знал, что корень слова Ленинградский - Ленин))) Шутка. Просто быстро писал, с телефона, да еще на жуткой андройдовской клавиатуре!
Fibs, спасибо за учение!
Спасибо, но вопрос был в другом. На счет пробега - у всех разное мнение. Кого слушать?
Да не, я сам-то не буду, попрошу спецов.
Мне в Независимости тоже самое сказали)) Сказали за 6,5 лет ни у кого такого сообщения не видели!
На счет сообщения это я уже понял))) На него (на сообщение) рассчитывать не стоит)))
Koteg, спасибо за развернутый ответ!
Это было в самом начале. Хотел узнать об этой коробке, просто практический интерес. Коробка вроде не тревожит, никаких проблем тьфу-тьфу-тьфу нет. Думал вдруг есть какая-то статейка про этот агрегат на просторах интернета, но я не нашел, решил у вас спросить. Так получилось, что ветка зациклилась на замене масла, но в любом случае меня интересовало другое. Помню когда у брата еще был заряженный СААБ помимо инстуркции (руководству) по коробке, была заметка по турбине и еще много чего, это не с машиной поставлялось просто брат где-то нашел. Эта информация сэкономило ему и нервы и деньги. Вот и я решил поискать. Про двигатель 2.4 мен сразу сказали забудь, движок миллионник, он вольвовский мол и этим все сказанно, так, что делай, мол все во время и он не доставит тебе хлопот. А вот про коробку однозначных ответов не получил, потому и мелькнула мысль про мануал о коробке. Ну нет его и ладно))) Как говорил Александр Сергеевич:
"И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг…".
Сегодня в независимости сказали, что при следующем ТО проверят масло. В принципе, как они сказали, они это делают при каждом ТО.
Да и завтра приедет спец по коробкам, посмотрим, что скажет.
Спецы обязаны знать где щуп.
Каким образом он будет диагностировать АКПП? У него с собой будет специальное диагностическое оборудование?
Никак. Забыть о нём, т.к. штука в большинстве случаев бесполезная.
Обычная АКПП, обычные требования к ней, как и к любой другой коробке. Специфика как раз в том, чтобы своевременно менять масло в ней, т.к. регламентом производителя эта процедура не предусмотрена, а наши реалии показывают что смена масла в АКПП просто жизненно необходима, именно поэтому все тебе настоятельно рекомендовали сменить масло сейчас (т.к. ты не знаешь всей истории этого авто) и не заморачиваться по поводу АКПП.
Жду приезда, его пока нет, он в отпуске))))
Да. Это же его ремесло, которым он зарабатывает себе на жизнь. И что значит с собой? Не он ко мне, а я к нему, в мастерскую подскачу. А там уже все, что нужно есть. Ну в любом случае посмотрим. Официалам тоже не доверяют, не смотря на то, что оборудование у них есть.
А вот мне очень нравится, в связи с тем, что часто двигаюсь в плотном движение и когда нужно динамично рвануть, то "ручная" выручает. Я конечно не говорю, что моя красавица превращается в феррари, но по крайней мере при 40 - 50 км/ч я не еду на 5ой передаче. И я этим не злоупотребляю, просто иногда ручной режим очень кстати.
Да я понял, понял))) Я разве возражаю. Мне не жалко денег и я не хочу сэкономить, надо значит надо. Мне для нее ничего не жалко))
Изменено пользователем daddits
  • 5 месяцев спустя...
Какое масло залить в АКПП вольво S80 2002 г.в.
движок 2.4 170 коней
подскажите пожалуйста
хочу поменять потому что прошлый хозяин неизвестно что залил
Оригинальное масло, каталожный номер 1161540 (1л) или 1161640 (4л). В коробке всего 7,8 л. масла. На качественную замену используют 12л масла, для качественной "промывки". Дело в том, что масло в АКПП нельзя слить все целиком и залить новое, в гидротрансформаторе останется старое масло и таким образом будет смешение старого и нового, поэтому меняют методом замещения, с использованием большего количества.
Леонид, прочитал всю тему целиком. Попробую высказать краткое мнение, только прошу Вас, не обижаться, если мои слова покажутся резкими. Итак, первое - коробка у Вас крайне надежная и не требует вызова всяких "спецов". Надежность коробки заключается не совсем в самой коробке, но скорее в том, что коробка эта делалась под S60 (170л.с) и S60 AWD (210л.с). У Вас S40 (масса меньше, причем значительно) и привод передний и 140л.с и момент (точное значение не помню) меньше. Поэтому АКПП ведет себя очень стабильно и уверенно. Щуп там есть и качество масла можно проверить - вроде, это все даже можно посмотреть в руководстве по эксплуатации автомобиля, которое должно было перейти Вам "по наследству" вместе с сервисной книжкой.
Если Вы хотите сбросить адаптацию (смысла особого не вижу, у Вас АКПП адаптивная и сама настроится под Ваш стиль езды - если Вас все еще не устраивает как машина едет, то может быть, Вы не ту машину купили?),*...*. Реальность пробега кстати определяется водительским сиденьем, рулем и рукояткой АКПП. Как правило, "скрутчики" не заморачиваются с перешивками или перекрасками кожаных элементов. В Вашем случае, однако, не думаю, что будут проблемы с пробегом. Пробег вполне реальный для S40 08г.в. - девушки действительно иногда очень мало используют машину.
Изменено пользователем Fibs
И ещё раз...
