Индейчег Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Собственно, вопрос. В чём может быть причина рывков на малых оборотах (ниже 1000). Например, в пробке стоишь, плавно наживаешь на газ или отпускаешь его, а машина дёргается (как-будто кашляет). Происходит детонация, насколько я понимаю. Происходит это только на низких оборотах и довольно часто на непрогретом движке. Вроде фигня, но когда ползешь в пробке долго, то начинает задалбливать. В чём может быть проблема? Цитата
Vadim 777 Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 причин может быть несколько свечи, катушки, подача топлива, нарушение работы любого из датчиков системы топливного впрыска и т.д... приборчик нужно подключать и смотреть, что и где неправильно Цитата
irbis Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Дим, а какой двигатель? Давно начал замечать такую фигню? Может, заправился не там где надо? Я с такой болячкой ездил в Обухов (на в50, двиатель 1.8 - оч придирчивый к качеству топлива), приговорили топливный фильтр, так как до ближайшего ТО оставалось порядка 1500 км, решил ничего до ТО не делать. Скатал бак плохого бензина, заправился ВР Ультимейтом, после него стало лучше. Цитата
Гном Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Какой двигатель и КПП? Самая простая причина - низкое качество топлива. Цитата
Индейчег Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 1.8 у меня, МКПП Добавлено:2.9.2009, 17:15 Собственно, я знаю, что мой двигатель к топливу придирчивый. Раньше была проблема с плавающими оборотами на холостом ходу. Но на одном из ТО почистили топливную рейку, вроде перестало. Сча вот другая проблема. С этой детонацией... Хотя заправляюсь на Лукойле Цитата
Dimko1 Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Хотя заправляюсь на Лукойле Если бы ты написал "заправляюсь в Финляндии...", тогда может бы и снял вопрос... Цитата
Гном Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 С этой детонацией... Детонация и перебои в работе двигателя немного разные понятия. Добавлено:2.9.2009, 17:18 Хотя заправляюсь на Лукойле Это не показатель. Цитата
Индейчег Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Если бы ты написал "заправляюсь в Финляндии...", тогда может бы и снял вопрос... Да, это не особо зависит от заправки. Я и на МТК, и на ТНК заправляюсь иногда. Разницы особой нет. Тут дело в чём-то другом... Я просто недавно сел к другу в Пежо 207. У него автомат, но сути дела это не меняет. У него даже на самых малых оборотах таких рывков не было. Вот и обратил внимание у себя. Просто хочется понять, на что смотреть. А то ж как обычно будет. Приеду в сервис, расскажу о проблеме. А мне скажут, что это нормальное состояние, а я накручиваю себе... Цитата
Гном Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 В общем перечислю основные причины (от простого к сложному): 1. Низкое качество топлива; 2. Неисправна какая-то из свечей зажигания; 3. Неисправность датчиков; 4. Трудности с поступлением топлива (засорился фильтр, трубопровод, какой-нибудь канал. Это не обязательно грязь. Отложения могут быть в виде смол, которые глазу не видны); 5. Попадание воды в топливо; 6. Повело диск сцепления (такое возможно в результате его перегрева из-за длительной (более 7 сек.) пробуксовки); 7. Большая разница компрессии между цилиндрами двигателя. Цитата
Индейчег Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Не, сцепление я исключаю точно, т.к. "кашель" именно двигателя. Он не зависит от сцепления. Насчёт воды не знаю. Только если на АЗС. Свечи меняли недавно на ТО. И проблема было что до, что после. А вот неисправность датчиков или засорение топливной системы - вполне может быть.. Откуда разница в компрессии в цилиндрах может появиться? Впервые слышу о таком. P.S. Есть у меня ещё одна проблема. Это свист цепи ГРМ или как там называется? Кароч, которая передаёт момент двигателя на трансмиссию. Толи ролик свистит, толи сама цепь. Нада менять. Но свистит она только на холодном двигателе. Свистит громко. Но когда прогревается, то всё нормализуется. И рывки эти тоже исчегают на прогретом. Остаются только на низких оборотах в пробке. А на непрогретом и на более высоких дёргается. Может ли цепь как-то проскакивать или типа того? Или это разные проблемы? Цитата
Гном Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Не, сцепление я исключаю точно, т.к. "кашель" именно двигателя. Он не зависит от сцепления. Тяжело с тобой. Дергается и "кашель" тоже разные понятия. Соответственно и причины другие. Что в итоге? Кашель или просто дергается двигатель? Если кашель, то какой? В воздушный фильтр или выхлопную трубу? Добавлено:2.9.2009, 18:04 Откуда разница в компрессии в цилиндрах может появиться? Впервые слышу о таком. На это влияет степень износа цилиндров двигателя, возможный перегрев, нарушение плотности прилегания клапанов, поломка поршневых колец, закоксование колец .... Добавлено:2.9.2009, 18:07 свист цепи ГРМ Наверное ремня ГРМ? Опять же ремень ГРМ и приводной ремень разные вещи. Чтобы увидеть ремень ГРМ надо немного разобрать двигатель. Снаружи виден только приводной ремень. Добавлено:2.9.2009, 18:08 Кароч, которая передаёт момент двигателя на трансмиссию Никакой ремень не передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию (если конечно это не вариатор). Куртящий момент от двигателя на трансмиссию передает сцепление. Добавлено:2.9.2009, 18:19 Но свистит она только на холодном двигателе. Свистит громко. Но когда прогревается, то всё нормализуется. Свист ремня может возникать из-за его пробуксовки. Ремень ГРМ пробуксовывать не может, ибо ты уже бы давно доехал до конечной остановки . Остается приводной ремень. Свист может появиться из-за: 1. Ослабления натяжения ремня. (В этом случае достаточно произвести его натяжение); 2. Сильного износа ремня или шкивов (Тут поможет замена изношенных деталей); 3. Износ какго-то из подшипников. Как отличить одно от другого? Можно попробовать полить ремень водой или смочить мыльным раствором. (делается это на незаведенном двигателе). Если после запуска двигателя через пару минут свист пропадет - точно ремень. Цитата
Koteg Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Можно попробовать полить ремень водой или смочить мыльным раствором. (делается это на незаведенном двигателе). Представил как это проделывается на заведённом двигателе Цитата
Индейчег Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Кароч, мне, наверное, проще будет на камеру заснять всё этот свист, чем объяснить. За день машина как раз остыла. Сча свист будет.. Домой приеду - выложу видос. Цитата
Koteg Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 1.8 у меня, МКПП Добавлено:2.9.2009, 17:15 Собственно, я знаю, что мой двигатель к топливу придирчивый. Раньше была проблема с плавающими оборотами на холостом ходу. Но на одном из ТО почистили топливную рейку, вроде перестало. Сча вот другая проблема. С этой детонацией... Хотя заправляюсь на Лукойле Может дроссельная заслонка ? Добавлено:2.9.2009, 18:30 Но свистит она только на холодном двигателе. Свистит громко. Но когда прогревается, то всё нормализуется. Свистит ремень навесного оборудования. Кстати попробуй при свисте вытащить маслянный щуп, если свист пропадёт, то это нечто другое свистит. Цитата
Индейчег Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Вот, заснял.. Правда свиста почти нет... Нада с утра попробовать, когда движок полностью остынет... Но ролик свистящий заснял. На ролике видно этот ремень/цепь.. http://rutube.ru/tracks/2324269.html?v=21f...c43cae248dff443 Цитата
Koteg Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Вот, заснял.. Правда свиста почти нет... Нада с утра попробовать, когда движок полностью остынет... Но ролик свистящий заснял. На ролике видно этот ремень/цепь.. http://rutube.ru/tracks/2324269.html?v=21f...c43cae248dff443 А щуп пробовал вытаскивать? Цитата
Индейчег Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 Не, про щуп я тока что прочитал. Завтра попробую.. Цитата
irbis Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Ремень у меня не свислет, но ролик натяжителя ремня навесного оборудования меняли то ли 5, то ли 6 раз (издавал такой своеобразный колокольный звон) Дим, может оно у тебя там брякает? Цитата
Гном Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 На ролике видно этот ремень/цепь.. Ничего криминального не заметил, да и посторнний шум от улицы был достаточно сильным. Единственное, что услышал - шумновато крутится шкив. Двигатель работает ровно и без рывков. Кстати, в этот момент кондей или климат был включен? Цитата
Индейчег Опубликовано 3 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Я с утра ещё раз снял. Но там на видео походу тоже ничего понятно не будет. Телефон походу вообще не воспринимает такой высокочастотный шум. P.S. Климат у меня всегда включен. А на что это влияет? P.P.S. Пробовал вытащить щуп, как вы предлагали. Никакой разницы не заметил. Вставил обратно. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 этот свист могут издавать - ролик, генератор, муфта компресора АС, ролики ремня ГРМ, поэтому по инет не определишь, что это, я думаю стОит подъехать на сервис и попросить специалистов послушать, где источник свиста Цитата
Индейчег Опубликовано 3 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Да, это понятно... Просто так лень на ночь машину оставлять там... Ведь если днём приехать и показать, то проблема просто не проявится на прогретом двигателе. Нужно именно на холодном. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 ну а так можно доехать до заклиневшего ролика и тогда уже эвакуатор и более дорогостоящий ремонт... Цитата
Wic Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Вспомнился анекдот: -по колесу стучал? -фары протирал? ... ну тогда не знаю Цитата
Индейчег Опубликовано 3 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Ну, я на следующую неделю запланировал визит в сервис. В эти выходные просто никак. Еду в Вологду на свадьбу.. Уж год продержалось, ещё недельку подождёт Цитата
