Смысл ставить сигналку?
Машина не в топ-списке по угонам. Кому надо угнать - угонит, усли это профессионал. При постановке сигналки - 1 ключ долой (остается в машине), поэтому на всякий случай нужно будет заказывать еще один.
Для прогрева машины все-таки (сугубо личное мнение) установить предварительный подогрев. Ярослав, очень подробно написал по ценам и марке подогревателя.
Сугубо личное мое мнение мнение.
Трудно с вами не согласиться - Вольво действительно не столь интересна в плане угона относительно других марок , тут скорее вопрос менталитета вольвовода , люди аккуратные , стабильные , европейцы по своей сути ... меньше попадают в аврии , что обуславливает отсутствие спроса на запчасти" вторичного рынка" , т .е б/у... и соответственно - отсутствие криминальных разборок по этой марке - мои наблюдения , не претендующие на окончательный факт ....
но тем не менее , есть ряд нюансов ... скорее технического и эксплуатационного характера ...
как у системы с автозапуском , так и автономные подогреватели имеют как плюсы , так и минусы .... моё личное мнение - автозапуск лучше , если это грамотный автозапуск ...
давайте попробуем "разложить на множители" суть вопроса на примере бензинового двигателя :
1) автономный подогреватель
плюсы :
- нет необходимости обходить штатную систему доступа
- возможность прогрева без холодного запуска двигателя ( увеличение ресурса двигателя)
минусы :
- отопитель во время работы полностью питается от АКБ, что влечёт за собой :
1) снижение срока службы батареи .
2) плотность электролита всегда ниже необходимой. ( в зимний период рекомендуется периодическая зарядка мАлым током)
3) желательна смена штатного АКБ на девайс , более адаптированный под жесткие условия эксплуатации , а именно - гелевый АКБ , не боящийся постоянного состояния "стресса" ... + 400-500$ к бюджету.
автозапуск
плюсы :
- после зпуска система работет от генератора , что полностью соответвует штатному режиму работы
- греется как двигатель , так и салон одновременно
- греется одновременно АКПП ( КПП )
- бОльшая эффективность ( 10 минут автозапуска = 30 минутам работы отопителя )
минусы :
- необходимость оставлять чип в автомобиле ( хотя при грамотно реализации - эффективность штатного иммобилайзера нисколько не снижается . скорее усиляясь) . но мы берём стандартный вариант для рассмотрения со стоковым обходчиком .
- холодный пуск двигателя , двигатель заводится при холодном моторном масле .
Лично у меня сделоно таким образом , ... скажем некий симбиоз из одного и втогого ( мотор ААА-Турбо от Фольксваген , проапгейденный тубиной Гаретт )...
- при подаче сигнала на автозапуск с начала запускается на 15 минут Эбершпехер 5 кВт.
- далее , через 15 минут запускается сам двигатель
- Эбершпехер продолжает работать ещё 20 минут , помогая двигателю греть антифриз .
Итог:
в любой мороз мотор заводится всегда и износ дРыгателя минимален , АКБ работает в щадящем режиме .
вот такие делы , господа ...
Изменено пользователем blackbugg85
Согласен с Вами Ярослав!
Недостатки одного метода - это плюсы другого
Идеально на мой взляд - электрический подогреватель с таймером включения.
Но увы и ах, не имея гаража, я выбираю метод подогревателя (коплю валюту)
У Вас отличный вариант, но он получается заведомо дороже.
Но одно хорошо - есть выбор из вариантов
P.s. Сравнил для себя Ваши ответы по сигнализациям-подогревателям и ответ по маслам Motul. Без комментариев.
Изменено пользователем skab21
  • 4 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
У меня стоит на др.машине правда Шерхан. Из дома завожу машину на стоянке примерно 300-400 метров через два подезда.
Очень удобная функция пользуюсь как зимой так ии летом.
За 10 месяцев глюнула один раз и то сам полез что то выставлять.
Про Вольво.
В этих сигнализациях есть функция для турбо-моторов,что очень удобно(не надо охлаждать турбину сидя в машине).
Т9 задолбал, сорь за ошибки. )))
Вы с ума не сходили?) Кто и зачем сидит "остужает" в Вольво турбину?! Никаких доп.сигнализаций не налдо.
Если машина дизель проще купить брелок дистанционного запуска.
Ещё в этих сигнализации можно настроить функцию без ключа, если ее нет первоначально в машине.
Ещё в этих сигнализацях можно настроить функцию без ключа' date=' если ее нет первоначально в машине.[/quote']
У меня то как раз бензинка XC60 2.0 T5. Хочу поставить сигналку именно из-за автозапуска.
Если хочется проблем и приключений - смело ставь! Вольво очень не любит сторонней ерунды на борту уж поверь ))
А предпускового подогревателя у тебя нет?
а что, на турбо-вольвах турбины какие-то особенные и охлаждать их не надо?
Заморачиваться по этому поводу не надо, турбины вольво дейсьвительно не требуют охлаждения в обычном рабочем режиме. Если дико гоняли, то от того что машина поработает пару минут на холостых вреда конечно же не будет 8P
The AGENT, ну что за стереотипы, раз турбина - значит, её остужать надо. Можно ещё зимой резину греть
Ну, если копнуть чуть глубже среднестатистичной езды(передвижения) на автомобиле,то:
- резину действительно нужно греть,причем вне зависимости от времени года,ибо только после предварительного прогрева она начинает иметь заявленные производителем характеристики.
-турбину тоже стоит охладить перед глушением двигателя любой конструкции.Вольво тут не исключение. Но...современные турбодвигатели гораздо более гибки к нагреву и заниматься принудительным охлаждением стоит только после активной езды "внатяг". Обычно достаточно 1-2 минут работы на ХХ. Повторяю для среднестатистичной езды это не требуется.
Разумеется данными рекомендациями можно пренебречь,если:
Вас не особо интересует судьба автомобиля после гарантийного срока,либо собственная безопасность в случае с шинами.
Либо Вы -среднестатистичный водитель,что приветствуется. :D
Мушкет, если Вы скажете, что прогреваете резину перед поездкой, я пожалуй заведу инвизибл-лист :-)
Читайте внимательно. Прогрев не касается каждодневной езды,но и не является чем то курьезным. А лист заводить не стоит. Я просто заткнусь,если информация не интересна :-)
The AGENT, купили машину на 10 лет?)
У вольво несколько своеобразная конструкция турбин, в своё время тоже возникал подобный вопрос, в итоге понял что турбина не требует турбо-таймера и чувствует себя без него отлично. Не забивайте голову ненужными проблемами 8P
  • 1 год спустя...
