Противотуманки S40new
Народ, может кто знает "маркировку и какой там размер" противотуманок для S40new , короче одна сгорела вторая светит тускло хочу купить другие поярче ? или может подскажете как самому снять много гемора?
Ты про лампочки может ? =)
Ринат, так чтоб до лампочек добраться нужно снять ПТФ )
Илья, ничего там сложного нет: снимаешь пластиковую заглушку (ту, что обрамляет ПТФ), у меня на прошлой V50 и на XC70 очень легко отошла, отверткой не поддевал, всё ручками… ручками . Далее берешь то ли шестигранник, то ли крестовую отвёртку (уже не помню) и откручиваешь. Лампочки стоят Narva, цена что-то около 600 руб. Дерзай! ;)
Спасибо конечно но вот в авто я профан полный ПТФ-что есть такое? откручивал 4 шестигранника снизу бампера а потом не понял как снять этот пластик видимо где-то нужно что-то отщелкнуть, а NARVA это фирма производитель лампочек?
Добавлено:1.9.2009, 11:22
Про них самых :)
Пластиковое обрамление ПТФ просто потянуть на себя (к лебёдке не подсоединять, не переусердствовать :D) Снимается очень легко. Narva - фирма-производитель лампочек. Может быть, стоят OSRAM, могу сегодня посмотреть, тогда скажу точно...
собственно не важно, какого производителя там стоИт лампа, Narva или OSRAM, лампа имеет стандарт, в данном случае это Н8
вот собственно за это ОГРОМНОЕ спасибо что и хотел узнать :)
Добавлено:1.9.2009, 12:33
Тоже СПАСИБО буду пробовать "потянуть на себя " :)))
Насколько могу вспомнить, в инструкции по эксплуатации автомобиля имеется специальный раздел, в котором описан процесс замены ламп.
Посмотри, может поможет. ;)
Тоже спасибо, осталось отыскать книжечку я же машину не новую брал
Лана, тогда сам посмотрю. Думаю на С30 и S40 замена ламп в противотуманках производится по одной технологии.
буду признателен если ты его прямо тут оставишь может не только мне пригодится
к сожалению, тут не получается такого объёма файлы загружать 9Мгб, как мне объяснили, нет технической возможности у форума :pardon:
Можно залить на депозитфайл или рапиду, а линк кинуть на форум )
  • 4 недель спустя...
Собственно, поднимаю тему. Как поменять ПТФ на S40? Как лампочки называются, чтоб купить?
А то жаба душит с такой мелочью к дилеру ехать..
Купил лампу H8 philips 500р пока не поставил , пробовал снять пластиковое обрамление как показано на рисунке в мануале не поддалась, там крепление нужно отщелкнуть - короче поковырял так и не понял как, пластик мягкий весь гнется и царапается , так что вот теперь думаю обратится к бывалому а то боюсь применять силу оторву нафиг весь пластик дороже выйдет )))))
  • 3 месяцев спустя...
Вчера пытался поменять лампы в ПТФ.
Как? Как вы снимаете их? Я вчера тыкал, тыкал отвёрткой в эту щёлку под пластмассой. Так и не поддалась... Может я что-то неправильно делаю?
