pavlika Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2011 Ночи доброй! Час наз поставил машину во дворе, закрыл и уходя бросил взгляд - к удивлению в левом поворотнике увидел еле тлеющий свет. Подумал - мерещится, открыл, завел, "проморгался", выключил. Смотрю - так и есть, еле тлеет, но так как света вокруг нет вообще, то видно. Если посмотреть спереди машины, то ничего и не видно, а вот со стороны "попы" есть свет, днем бы и не увидел его. Ехать к дилеру и смотреть или можно пошаманить? Цитата
Vadim 777 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 нигде в машине не стоЯт нештатные светодиоды вместо ламп? Цитата
aegean Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 Месяц назад где-то в сети читал такой про такой же баг на новой шестидесяточке. Забавно. Попробуй позвонить дилеру и спросить, наверняка уже знают что это такое. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 наверняка связано как-то с CANом... Цитата
Koteg Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 Ехать к дилеру и смотреть или можно пошаманить? Если машина гарантийная, то какой смысл "шаманить"? Цитата
Kostik Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 наверняка связано как-то с CANом... А что такое CAN? Цитата
Koteg Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 А что такое CAN? Не заморачивайся, можно прочитать как "Наверняка что-то связанное с электрикой" Цитата
Vadim 777 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 Kostik, CAN контроллеры соединяются с помощью шины, которая имеет как минимум два провода CAN_H и CAN_L , по которым передаются сигналы от одного блока к другому при помощи специализированных ИМС приемо-передатчиков, проще говоря, вмечсто 10-ти проводов используют 2 провода, по которым идут все 10 сигналов в закодированном виде можно прочитать как "Наверняка что-то связанное с электрикой" вообще, если ты не очень в теме, то лучше не путай людей Цитата
Адвокат Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 Если машина гарантийная, то какой смысл "шаманить"? Ринат, ну раз возник у человека вопрос, то он хочет это знать. Например, это нужно знать для того, чтобы понять, является ли это признаком короткого замыкания, чреватого пожаром... В смысле надо ли бежать записываться на сервис, бросая все дела, или это может подождать какое-то время Цитата
Koteg Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 Ринат, ну раз возник у человека вопрос, то он хочет это знать. В смысле надо ли бежать записываться на сервис, бросая все дела, или это может подождать какое-то время Если провести небольшой лингвистический анализ, то несложно понять что глагол "шаманить" подразумевает под собой некие активные действия, направленные на устранение неисправности, что в случае с гарантийным автомобилем может повлечь проблемы с гарантийным ремонтом. Твоя трактовка в данном случае прямо противоположна тому смыслу который мог быть заложен автором этой темы. наверняка связано как-то с CANом... вообще, если ты не очень в теме, то лучше не путай людей Изображение CAN - Controller Area Network - "сеть обмена данными". В автомобиле, в котором реализован данный принцип передачи данных, любая электрика так или иначе связана с CAN, соответственно и проблема с электрикой наверняка как-то связана с CAN так что - Спасибо, Кэп © Цитата
Vadim 777 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 любая электрика так или иначе связана с CAN ошибаешься многие цепи в современных авто оставлены именно электрическими, с классическим ходом токов и никакого отношения к CANу не имеют, а сам CAN это всё-таки электроника Цитата
Fibs Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 Павел, а машина-то какого года?? самое важное и упустили :wacko: может, она новехонькая и это баг такой...а может сменила уже 3-х владельцев и была уже "отшаманена" кем-то до Вас Цитата
pavlika Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) Ринат, ну раз возник у человека вопрос, то он хочет это знать. Например, это нужно знать для того, чтобы понять, является ли это признаком короткого замыкания, чреватого пожаром... В смысле надо ли бежать записываться на сервис, бросая все дела, или это может подождать какое-то время Именно это и имел ввиду под "шаманить". Машина новая - забрали 15 сентября, только в эти выходные из 2.000км выехал, дополнительно ничего не ставил, чтобы как раз в электрику не лезли. Все что есть - с завода. Вчера приехал от родителей, поставил в гараж, закрыл двери и понаблюдал - при выключении еле различимо, но "тлеет" с торца левый поворотник. Погулял минут 10-15 около гаража, заглянул - темнота. .. Сейчас, ради интереса, позвонил в Обухов - спросили сколько горит по времени, если в течение 1,5-2 минут, то нормально. Вечером буду засекать.. P.S. В институте по CAN-контроллеру в далеком 2000-ом дипломная была, ко бы подумал что буду на машине, активно его использующем, ездить Изменено 18 октября, 2011 пользователем Fibs Цитата
Vadim 777 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 если в течение 1,5-2 минут, то нормально за это время, как раз "засыпает" CAN Цитата
pavlika Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 Посидел в гараже, позасекал время - поворотник гаснет через 5мин с небольшим хвостиком. Также заметил, что просто выходя из незаглушенной машины он также начинает подсвечивать Цитата
pavlika Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2011 Позвонил в Обухов с целью записаться на "осмотр" поворотника. Мастер приемщик, выслушав мои жалобные речи, радостно сказал, что я не первый владелец s60new, который обращается по этому поводу и что могу спокойно ездить дальше без последствий. Поверил, хоть червячок сомнений и остался. Цитата
Fibs Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2011 Позвонил в Обухов с целью записаться на "осмотр" поворотника. Мастер приемщик, выслушав мои жалобные речи, радостно сказал, что я не первый владелец s60new, который обращается по этому поводу и что могу спокойно ездить дальше без последствий. Поверил, хоть червячок сомнений и остался. Не переживай, у тебя 2 года, чтобы выявить все недостатки и проблемки, так что езди чаще, больше и увереннее Цитата
pavlika Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Сегодня на киевке вынесли вердикт - неисправен модуль DDM, теперь ждать пока приедет из Швеции. Цитата
pavlika Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2012 Модуль поменяли - проблема осталась. Цитата
Kostik Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 Модуль поменяли - проблема осталась. официалы в своем репертуаре. замена по кругу начинается(((( Похоже теперь надо поменять фару Цитата
pavlika Опубликовано 8 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2012 (изменено) Так самое обидное, что поворотник как горел, так и горит - сказали что завод изготовитель на запрос ответил что накапливает статистику, решения на данный момент нет, как и со свистом/скрипом при переключении передач. Но дверь теперь дребезжит - правда обещают посмотреть при следующем визите, но меня терзают смутные сомнения, что не все разрешится благополучно с первого раза. P.S. С поворотником приезжал в общем итоге уже 5-ть раз.. Изменено 8 марта, 2012 пользователем pavlika Цитата
aegean Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2012 ИМХО забить. Фича. Не мешайте машинке жить) Наслажлайтесь ездой. Цитата
pavlika Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2012 1-ого апреля, в день шуток, помимо свиста разрешилась и проблема поворотника. Приехав за устранением дребезга (достал окончательно) в разобранной два раза двери, помимо тишины ттт, также получил и решение проблемы с тлеющим поворотником. Причина - плохой контакт в разъеме. С одной стороны хочется ругаться и недоумевать - что смотрели предыдущие 5-ть раз, с другой стороны сказать спасибо, что устраняя дребезг не поленились еще раз посмотреть цепь. Вообщем впечатления от этой эпопеи неоднозначные, но конечный результат радует )) Цитата
