Всем добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
Заехал на шиномонтаж, отбалансировал колеса. После появился гул при движении. Гул похож на тот, когда гудят подшипники. Особенно хорошо слышен при езде на новом асфальте, бесшумном.
Заехал в Обухов- смотрели, сказали что проблем нет, это гудит резина. Резина dunlop direzza r17.
Заехал в профшинсервис на зорге, там все колеса перебортовали (сняли и поставили туже резину), все в норме, резина не бьет и хорошо сидит.
Гул остался.
Кто нибудь может подсказать, куда бежать что бы обнаружить причину гула?
Изменено пользователем Rns
не понял, колёса перебортовали - это что значит?
вам установили другую резину
вам эту же резину поменяли местами
или вы так назвали балансировку
Это значит ту же резину сняли, опять надели, накачали до 4-х атмосфер (как сказали) и спустили до 2.3 атм. (отредактировал первое сообщение)
Балансировку также сделали.
а смысл в этом?
гул от резины может появиться в том случае, если износ колёс близок к 85-90%
и никакого смысла туда сюда её одевать снимать нет, так как от неправильной балансировки бывает биение-вибрация, но не гул
ставьте другую резину, если гул останется, то ищите в подшипниках, если уйдёт, сами знаете в чём причина wink.gif
а смысл в этом?
Смысл:
Вот когда вам показывают на стенде, как колесо вашего автомобиля как "восьмерка" крутится (это не гнутый диск), тогда и появляется смысл "выпрямить" резину. Не думаю, что кто-нибудь после увиденной на стенде картины поехал бы дальше с мыслей "ну и фиг с ней".
Резина новая, пробег 10 тыс. Износ маленький.
Можете поделитесься мыслями как определить на каком колесе резина гудит? Снять и поставить другую резину- это уже ближе к земе вариант для меня.
И потом, если резина - то отчего она будет гудеть.
Всем добрый день!
Гул остался.
Если слушали подшипники и они молчат, то 100% резина. Забить и не копать до истины, почему она вдруг загудела?))) Резина кал просто, скорее всего, тронул её, снял-одел на диск и что то она решила заговорить.
Обычно неравномерный гул четко слышен на шиповке.
Профшинсервис красавчеги, могли бы сказать что перебортовка при гуле не должна никаким образом повлиять))))
Профшинсервис действительно красавчеги, они говорили что перебортовка на гул не повлияет. Это я для самоуспокоения делал, к тому же не зря, как показал стенд при вращении колеса.
Выход один - резину в утиль?
Зачем в утиль, никакого криминала нет. Когда я написал что резина кал - немного перебаращил конечно, сорри))
К тому же, как я понял, резина это у тебя летняя, а температура нынче ниже 5 градусов уже. Вчера ночью ездил +2 всего было, резина адубеет и можеть "запеть".
У меня на фокусе летний Мишлен гудел при нуле. На третий год запел Гиславед шипованный.
В пределах нормф, любой профи по резине тебе это скажет. Бывает, хотя и редко.
ну если после установки других колёс гул исчезнет, я бы конечно же поменял резину...smile3.gif
Думаю так и поступить.
Если гул не исчезнет после смены резины, продолжим тему...
Резина гудит уже больше месяца. Загудела в начале сентября, или в конце августа (не помню точно). Было тепло.
И такое ощущение что гул идет только от переднего левого колеса, т.е. от одной шины...
Вообщем, после смены резины отпишу по поводу гула. Как я понял других вариантов у меня нет
  • 4 месяцев спустя...
Отписываюсь по результату:
На зимних колесах (другие диски и резина continental липучка) гула нет.
Вывод:
Гудит летняя резина Dunlop direzza
Никогда не думал, что новая резина за лето начнет гудеть. Видимо резина эта - г.
Вывод:
Ну да, все верно)
Не факт что резина гэ. Бывает.
Не видали ни разу отвалившееся колесо вместе со ступицей? Человек тож думал что резина. Чудом брюхом асфальт не пропахал.
Ступица гудит иначе как резина. Человек, который ездит на автомобиле не первый год, должен отличать гул резины от ступичного подшипнега.
Надеюсь, да и история рассматриваемого гула, исключают износ подшипника.
