Rns
Информация о Rns
    Ученик
    Ученик
  • День рождения 30.07.1983
  1. Три раза менял по гарантии хромированные элементы по кругу именно в Обухове, без лишних вопросов, оперативно и качественно, в Измайлово и Митино. Причем Митино только решетку меняет, а за остальным на Киевскую отправляют. Мастер в Обухов подтвердил, что хромированные элементы не металлические.
  2. У меня XC60 с атермальным лобовым - никаких "цветовых" признаков нет. Ни фиолетовое, ни синее, ни зеленое. Даже не отдает радугой если смотреть на него через поляризационные очки. Для сравнения, на S80 наклеил атермальную пленку на боковые стекла, так в них чутка радуга виднеется через поляризационные очки при определенных углах взгляда.
  3. Добрый день! Сегодня прошел "ГТО", в Обухов на Киевской. 720 р + 2 часа времени (не считая пробок) и диагностическая карта на руках. И кстати, если нет огнетушителя, аптечки (и времени), там же это добро стоит в районе 2-х тыс. рублей.
  4. Мне на S80 2.5 на 50 тыс пробега коробку за неделю до окончания гарантии заменили. Симптом: удар при переключении D-N-R
  5. Случилось то, чего боялся. Рейку поменяли в конце апреля. Звук пропал. Неделю назад снова появился. Неужели опять рейка со своими сальниками рулевого вала? А гарантия кончилась. Или это был ошибочный диагноз Подскажите кому машину показать, чтобы диагноз поточнее поставили. А то дилер опять рейку приговорит под замену, но уже за $...
  6. Согласен. Сетую на то, что визуально не видно тонировки, а значит повода остановить нет Из салона видно, не всегда, в зависимости от освещения снаружи, влажности.. Стекла рядом стоящих машин тоже играют радугой, лужи и т.п. В боковых не напрягает. Я бы посмотрел в лобовое Тонировщик сказал, что нужно выбрать, либо очки, либо тонировать лобовое.. вместе несовместимы
  7. Передние стекла заклеил атермальной пленкой люмар75, и бронь 112 вроде микрон. Если не вглядываться, можно и не заметить что тонирована. Эффект есть, серьезно задумываюсь над лобовым стеклом. Есть один минус. В поляризационных очках радугу смотришь в стеклах)))
  8. Роснефть, на карамышевском проезде. А в целом, Лукойл, ВР, ТНК, Роснефть - как то не чувствовал разницы. Вот любопытная статья http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
  9. В общем экспертиза стоит дороже, чем перекратись крыло. Решил не заморачиваться. Ложка дегтя в бочку Обуховского меда.
  10. Может кто знает, есть в принципе какие то нормы, регулирующие отклонения в тонах и цветах краски? Методика проверки, согласно каким нибудь стандартам и правилам? Чтобы их можно было применить к автомобильной покраске...
  11. Итак, прошла зима.... и покрашенное крыло стало отличаться по тону от двери. Я очень разочарован. Так как в Измайлово (где красил крыло) больше нет этого отдела, записался на Киевское шоссе на 11-00 на осмотр машины и анализ прибором на предмет отклонений в краске. Приехал, прождал два часа. Первый час ждал мастера-замерщика (компания Технолак, видимо на подряде у Обухов по таким делам). Второй час они что-то мерили. Отношения к клиенту (то бишь ко мне) - не было отношения, что тут писать... Померили, написали бумажку что отклонение в пределах нормы. Я было спросил свидетельство о поверке прибора - его нет. Более того, мне предложили самому подъехать к их подрядчику и поставить печать на документе (мол что все типа было красиво сделано, и правильно). Ищу независимую экспертизу. Если она покажет тоже самое, то я буду в шоке от норм по отклонению тонов краски...
  12. У меня S80 Т5 2010 гв, пробег 52000, расход 12.7 л/100 км. 14.2 бывает только в декабре под новый год, но это максимум который я замечал. За 50 тыс пробега сбрасывал показания раз 5, т.е. Каждые 10 т.р. В период обкатки был 14 литров (первые 3000)
  13. Как объяснили мне: проблема с сальником рулевого вала.
  14. Всем добрый день! Недавно столкнулся с проблемой: при вращении руля после получаса езды, появляются звуки (слушайте вложенный файл). Первый приезд к дилеру: смазали что то там и сказали что все ок. Второй приезд к тому же дилеру: " Нанесение смазки на рабочую кромку верхнего сальника рулевого вала". Третий приезд: звук оказался слышен только мне, мастер сказал приезжай когда будет слышно сильнее. Четвертый приезд: диагноз - замена рулевой рейки. Сейчас жду рейку, прислушиваюсь к звуку и создается впечатление что это может быть и не рейка. Гарантия кончится в конце месяца, если это не рейка, то следующий ремонт будет уже за мой счет... Может у кого мысли есть? ВЛОЖЕНИЕ: звук при вращении руля 20120327 110643.mp3
  15. Диск то тут причем? и резина далеко не мягкая. Если сравнивать с континенталь
