Была похожая ситуация месяца 4 назад.
Потекла муфта распредвала на которой крепиться ремень ГРМ
Как мне объяснил мой друган (и сосед по совместительству) работающий в Мусе моторс
у многих Volvo после 70 тыс км при условии экстремальной эксплуатации авто (быстрая езда,быстрая смена нагрузок на двигатель) у 90% всех автомобилей начинает течь эта муфта. При замене этой муфты немного вывешивают мотор поэтому замена достаточно дорогостоющая попутно
заменяют ремень ГРМ потому как на него попадпет масло и при нагрузках его может провернуть , меняют сальники , они стоят копейки .
С заменой лучше не тянуть пото му как течь будет все усиливаться , масло будет попадать на ремень ГРМ и вследствии его может просто провернуть ,загнет клапана, может выйти из строя головка блока цилиндров вот уже другие деньги за ремонт.
Так что меняй не тяни.
Добавлено:23.8.2009, 16:09
блин еще забыл написать если тачка гарантийная все починят нафаляву :rolleyes:
evrey
На Volvo не скажу, но на 8-ке, после попадания масла на ремень, пришлось его менять.. вследствие обрыва, через непродолжительное время эксплуатации.. Благо двигатель был 1.5 и перлюбирать его после обрыва ремня не нужно было.. Так что я бы и течь устранил и ремень заменил бы..
Из-под какого-то сальника уходит масло, стекает по блоку, попадая на ролики и немного на ремень ГРМ. Чревато ли это или можно ездить до замены ремня ГРМ?
Хы) как раз сегодня в Обухове мне приговорили ремень ГРМ из-за того, что он в масле...сказали, менять. машина прошла 81 тыс.км
Условия эксплуатация более чем тепличные...такая подстава=)
Так что, как будешь менять? Цену не узнавала?
Я так понял, надо заказать заранее ГРМ, все ролики и сальники
уже поменяла, ничего заранее не заказывала, все было на месте.
Обухов-Сити, по ценам: Ремень ГРМ-9103,38 руб
Работы- ролик натяжителя ремня ГРМ, замена- 0,1 нормочаса, ролик ремня ГРМ холостой, замена-0,1 н/ч. н/ч 4600, у мну скидка 50%
  • 3 недель спустя...
Мне обошлось детали 6400 + работа 4600 = 10 900 Правда, сальники распредвалов не пригодились.
Масло вроде как вышло из подшипника одного из роликов, и немного из-под сальника коленвала, его тоже заменили. Ролик (кажется, обводной) уже гремел.
Осмотрел ремень - несмотря на то, что он долгое время был в масле, не заметил каких-либо повреждений, не знаю даже, как он может провернуться, зубья на нём глубокие, гораздо опасней, если заклинит ролик.
Я так понял, в стоимость ремня входят ролики, потому что в запчастях их нет.
Ролики входят в комплект ремня ГРМ.
Добавлено:18.9.2009, 16:28
Не много ошиблись в работу "Сальник распредвала" уже включена работа по замене ремня ГРМ.
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста когда нужно менять ГРМ на volvo c30? Просто кто одни говорят после 90 тыс. нужно обязательно поменять, а другие после 120 тыс. как быть
Есть регламентные работа по ТО, если вам на сервисе скажут менять - надо будет поменять, если говорят, что можно не менять - то зачем тогда?)
Но надо помнить, что не все сервисы одинаково полезны ;)
Владея в свое время s40 II менял ремень с роликами на 90 тыс. км. На 100 тыс потекло масло из муфты CVVT, попало на ремень - замена муфты и ремня (без роликов). При попадании масла на ремень скорее произойдет его разрыв (он не маслостойкий), чем проворот. Хотя хрен редьки не слаще. Определите причину течи, устраните ее, поменяйте ремень.
Да дело в том что я ее только купила в субботу. ГРМ до этого не меняли вроде как. но она уже 90 тыс прошла 2007 г.
Гарантия, соответственно, тоже закончилась. Узнайте точно - менял ли прежний хозяин ремень. Если не менял или у вас нет такой информации, то я бы поменял от греха.
Подскажите пожалуйста когда ну жно менять ГРМ на volvo c30? Просто кто одни говорят после 90 тыс. нужно обязательно поменять, а другие после 120 тыс. как быть
Диллер Musa сказал что на 120. Вчера узнавал.
Регламентно на 120 000, но тут надо посмотреть на состояние ремня, некоторые дилеры чтобы не рисковать меняют на ТО 90 000.
Не забывайте про московские пробки. Колесо может и 120 тыщ прошло, а двигатель все 150. На двух сорокетах уже головы ремонтировал. у одной пробег 112 тыщ, у другой 109 тыщ. Если нет в квартире отдельной комнаты для денег, лучше поменять ремни. Раз уже полезут в этот узел, советую сменить сразу помпу, уплотнение колена, сальники распредвалов. И обязательно сервисные ремни, оне не меньшие разрушения ГБЦ производят когда расслаиваются и под шкив колена залетают.
