Менять масло/фильтры каждые 10 тысяч?
40 проголосовавших
У вас нет разрешения голосовать в этом опросе или просматривать его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
  • Ответов 57
Жень, я так думаю, что люди, разрабатывающие автомобиль под определенные природные условия и специфику той или другой страны учли все особенности. Меня вполне устраивает то масло, которое мне демонстрировали при последнем ТО. Одно время тоде озадачивался данным вопросом, поинтересовался у директора Обухов-Сити, который, в свою очередь, поинтересовался у механика. Ответ был однозначный: НЕТ, не надо. Так как все фильтра, помимо своего основного запаса (20 тыс.км.) имеют запас в 1.5-2 т.км. Что до масла...это как ездить. Если не гонять, а я знаю - ты не гоняешь, то маслао нет смыла менять. Ну а если человек "стрит-рейсер", то масло и в автомате можно менять каждые 10 тысяч километров. Это моё мнение.
У меня подходит к 10 тысячам, хочу знать ваше мнение... =)
Евгений, полагаю, Ваш теска Евгений (ник Гном), как человек, отвечающий за автопарк, ответит на этот вопрос наиболее полно :acute:
Это моё мнение.
Понятно... Спасибо, Илья! =)
Было бы здорово. =)
если позволите, я озвучу свою точку зрения :)
если автомобиль эксплуатируется в основном в пробках и постоянном режиме старт-стоп, то я считаю, что масло просто необходимо менять каждые 10к, фильтры при этом можно менять по мере необходимости, т.е. просто посмотрев на состояние салонного, например ф-ра, можно легко сделать вывод пора ли его менять
если же автомобиль эксплуатируется в основном для загородных поездок, то интервал замены масла можно увеличить
Что же мне делать?! А-А-А! =)
Все говорят "купи слона", а сами не покупают. =)
ТО каждые 15 и все окей
тебе хорошо... А у новых - каждые 20. Я, как человек с техническим образованием, постоянно подозреваю, что это лишь маркетинговый ход. =\
у меня ТО каждые 15 ткм а сейчас Вольво на 20 перешли так и я думаю что надо раз в 20 менять тк ничего не изменилось, качество материалов форд удешевил значит и надо на 20 переходить зачем их кормить
Лично я считаю, что все зависит от того, как хозяин относится к своему автомобилю, сколько планирует на нем ездить, как эксплуатирует свой автомобиль.
Если Вы:
- большую часть дня проводите за рулем автомобиля;
- постоянно загружаете его до максимальной нагрузки;
- используете автомобиль в коммерческих целях;
- часто мотаетесь между городами;
- достаточно часто крутите двигатель свыше 4000 об/мин;
- собираетесь ездить на этом автомобиле до пенсии,
то мой ответ - менять каждые 10 тыс. км. масло в двигателе и фильтры.
Если же:
- автомобиль используется для поездки из дома на работу и обратно или раз в выходные на дачу;
- большую часть времени мотаетесь в черте одного региона;
- любите спокойную и размеренную езду;
- хотите сменить автомобиль через пару - тройку лет,
то мой ответ - менять масло и фильтры в двигателе каждые 10 тыс. км. нет необходимости.
Что касается меня, то я меняю масло через каждые 20000 км.
Товарищи, послушайте, что я вам скажу.
По поводу воздушного фильтра - мастера из сервиса в ЮВАО говорят, что он свободно ходит 30 тыс, без езды по пыльным дорогам.
По поводу фильтра салона - если он забит, то это можно почувствовать, я меняю не чаще раза в 30 тыс. Причём целесообразно его менять не одновременно со сменой масла, а после периодов максимального его загрязнения - после осени, или, например, после тополиного пуха.
Современное синтетическое масло свободно ходит установленные заводом 15-20 тыс, у Ауди, например, проводят же ТО раз в 30 тыс. Просто такое ощущение, что некоторым просто нравится бесконечно обслуживать свою машину. Потратьте деньги и время на что-нибудь более полезное. Было бы ещё понятно, если вы вознамерились ездить на ней всю жизнь, но нет, максимум до 100 тыс - и первый хозяин продаёт свою машину. Свою первую 40-ку я продал с пробегом 60 тыс, а купил 40-ку с пробегом 20 тыс, мой друг - с пробегом 30 тыс, на сайте вольвоводов видел продавали и после 10 тыс. Но при всём этом делалась замена масла и на 2-х тыс, и на 7,5 тыс... Спасибо, конечно, за заботу :drinks:
Сравнительных данных о том, сколько сотен тысяч ходят двигуны с частой заменой масла по сравнению с обслуживаемымии в соответствии с рекомендуемыми заводом периодами , нет, поскольку автомобили, видимо столько не живут :pardon:
Про свечи. На шестидесяти тысячах менять свечи специально не стал, интересно стало, что будет. Ничего не случилось. Более того, после того, как их извлекли после 45 тысяч пробега, вид у них был абсолютно рабочий, следов пробоев на изоляторе не было, износ электродов не большой. Подозреваю, что они абсолютно свободно могут ходить 60 тыс. На каждом ТО при подключении диагностического компа можно посмотреть, есть ли пробои, и менять только в этом случае.
Вменяемого ответа от специалистов разного уровня,зачем менять свечи, если:
-нет потери мощности
-не увеличивается расход бензина
-двигатель не троит, работает без перебоев
я так и не услышал.
После замены свечей, отходивших 45 тыс, никах изменений/улучшений в работе двигателя я не заметил.
Ещё мастера в сервисах настоятельно рекомендуют почаще менять масло в АКПП. Я узнал, что к чему. Так вот, производителем НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА замена масла в АКПП во время всего периода эксплутации, за исключением случаев тяжё1лой работы (такси, постоянна езда с прицепом)
Видимо, просто всем людям, в том числе и уважаемым работникам автосервисов всех видов, ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЕНЬГИ. Думайте :acute:
Что касается свечей, то для меня показательным всегда была работа имевшихся в семье жигулей. Свечи там менялись, когда им кердык наступал. А так папа всегда брал щеточку металлическую, нагар снимет, зазор проверит и дальше поехали. И никогда никаких проблем не было.
Я, безусловно, не призываю вернуться к советским технологиям при обслуживании Volvo. Но и переусердствовать в этом плане тоже не стоит. Так что в этой части, как говорится, +1 к мнению Артема (ака Юный сурок, кто не в курсе)
Что касается масла, то здесь, действительно, определяющее значение будет иметь вопрос, как долго планируется эксплуатировать машину. Если вы проезжаете 10 тыс км за год и машиной планируете владеть 2-3 года, то можно не париться особо.
Если же пробег побольше и к машине с любовью и т.п., то я бы советовал масло менять каждые 10тыс км.
Что такое назначенный ресурс и очередность прохождения ТО? Некие расчетные условно-потолочные данные. Эти расчеты предполагают усредненный, нормальный режим эксплуатации без экстрима.
Вы же понимаете, что 20 тыс км это не расстояние, а некий моторесурс работы двигателя (работающий двигатель при средних оборотах на 4 передаче будет обеспечивать движение автомобиля со скростью 90 км/ч, например, и если принять за критичное некое число оборотов двигателя, то это количество будет достигнуто, когда машина пройдет +- 20 000 км).
Но в городских условиях в пробке двигатель продолжает работать, хотя пробег мизирный. Учитывались ли московские пробки производителем? Сомневаюсь.
Точно также существует режим эксплуатации, когда каждые 100 метров от светофора до светофора преодолевается так, как будто речь идет об олимпийских медалях. Пробег 100 метров, а потраченные обороты двигателя на порядок больше.
Вот и суди сам, Жень, запариваться тебе на эту тему или нет с учетом стиля вождения, обычного режима движения, планов на будущее и т.п.
Про себя лично: у меня очередность 15 тыс.км - считаю это оптимальным. Менять масло через 10 для себя, а потом еще рез 5, чтобы в книжке отметку сделали - перебор.
Зря сомневаешься,т.к. у VOLVO есть 3 счётчика, которые служат для определения времени очередного техобслуживания, это:
1. Счётчик пробега (всем известный)
2. Счётчик времени (в случае если прошёл год, а ТО ты не делал, загорится сообщение приглашающее тебя на ТО)
3. Счётчик моточасов (Если ты проехал немного, а двигатель у тебя работал круглые сутки ты снова получишь приглашение.)
Что касается свечей и вообще механизма, который воспламеняет горючую смесь. Если у тебя в машине будут проблемы со свечами или чем-то из этого механизма (силовые провода, катушки там какие-нибудь), то первым пострадает катализатор или система катализаторов смотря у кого что, стоимость которых и стоимость работ по замене которых вы можете уточнить у любого официального дилера, но сразу скажу стоимость немаленькая.
Конечно здорово менять масло чем чаще, тем лучше, но для меня это нереально, т.к. привык проводить комплекс работ на ТО и заезжать отдельно для замены масла у меня не получается (да и денег как-то жаль честно говоря) Вообще машинка у меня подъедает масла около литра в интервалах между ТО, поэтому доливая масло, успокаиваю себя тем, что оно всё-таки обновляется. =)
Вообще было бы неплохо заманить в эту тему Константина, который представляет у нас на форуме ОБУХОВ и вообще является знатоком всяческих механизмов, а про VOLVO может рассказать вообще всё.
Добавлено:23.8.2009, 1:49
1. Сколько у меня в данный момент под капотом 210 лошадок или часть из них ушла погулять я честно говоря наверное не определю.Это может зависить от качества топлива, от температуры воздуха, от настроения машины 8P
2. Это я тоже "на глазок" не определю, опять же качество топлива, режим езды и ряд разных факторов
3. Если двигатель троит и наблюдаются пробои, это для меня полный крах и приход толстой полярной лисицы, т.к. я не приемлю таких фокусов от своего автомобиля.
Добавлено:23.8.2009, 1:53
Тут вообще мне не понятно, что значит ходит ? Воздушный фильтр вообще может "ходить" и 100 000 км., вопрос как себя чувствует машина при этом? Посмотреть на фильтр и сказать, ну проходит или не проходит он ещё это чисто субъективная штука.
Добавлено:23.8.2009, 1:58
Я не призываю всех бежать в сервисный центр и нести туда все сбережения, просто считаю, что в Гетеборге на заводе сидят далеко не дураки.
Заметил ещё такую вещь, одна неисправная (или близкая к неисправной) часть автомобиля, при продолжении эксплуатации рождает новые болячки, т.к. её функцию приходится в качестве доп. нагрузки выполнять другим узлам, что в итоге приводит к бОльшим тратам.
Думаю, за 100 тыс. фильтр превратится в чёрный кирпич, так что не надо :acute:
После 15 тыщ в городе, без езды по грунтовкам фильтр загрязнён совсем немного, лично не раз его расматривал, поэтому и считаю, что можно пропустить одну замену.
При малейших сомнениях, конечно, менять!
насчёт клоунады - это вам в тему юмор, а я вам задал вопрос
и как правильно заметил Денис, если вы нашли время открыть корпус возд фильтра и заглянуть туда, то я тоже не вижу никакого смысла оставлять там старый фильтр, а тем более пропускать очередную замену,
кроилово всегда ведёт к попадалову
по фильтрам я думаю перейти на то чтобы ставить каждые 20 ткм неоригинальные 4 фильтра разница в цене будет 60%.
Вопрос остается стоит ли так часто в Москве менять топливный, салонный и воздушный.
И вопрос как часто надо менять свечи. У меня по ТО каждые 30ткм думаю перейти на каждый 40ткм или 60ткм ?
