В последнее время стал все чаще замечать,что при резком торможении сильно скачут обороты двигателя.Иногда до нулевого уровня при котором двигатель глохнет.С чем бы это могло быть связано?
Такой эффект проявяется только при торможении или на холостом ходу тоже такая бяка?
Только при торможении, на холостом ходу все четко.
А климат в это время работает?
Климат конечно работает,но при выключенном тоже самое.
сделай диагностику
Диагностику в любом случае буде делать,но просто может кто и сталкивался с таким инцидентом,вот и хотел узнать.
с такими вещами сталкиваешься частенько, только причины бывают разные
просто если кто-то тебе скажет свою причину, например, выход из строя дроссельной заслонки, ты уже расстроишься, начнёшь прикидывать, что попал на большие деньги, а у тебя окажется, что всего-навсего немного лопнул какой-нить вакуумный шланг и ремонт будет копеечный...
вот тебе зачем это гадание на кофейной гуще... для нахождения причин неисправности есть специально обученное оборудование и специально обученные людиwink.gif
