Koteg Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Или в асфальте! Спасибо ! главное что не в машине )) Если есть мысли по резине отпишитесь если не сложно в теме про резину ) Цитата
vanechka Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Добрый день, Константин! Подскажите стоимость проверки амортизаторов на стенде и параметры при которых они будут подлежать замене по гарантии. Ну и полную стоимость ТО 40 000 на S60 AWD 2,5Т 2008 м.г. Спасибо. Цитата
Obuhov Car Service Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Добрый день, Константин! Подскажите стоимость проверки амортизаторов на стенде и параметры при которых они будут подлежать замене по гарантии. Ну и полную стоимость ТО 40 000 на S60 AWD 2,5Т 2008 м.г. Спасибо. Здравствуйте! Проверка на стенде стоит 460 рублей. Показания стенда не являются 100%-ми основаниями для замены амортизаторов. Стоимость ТО-40 (при наличии скидки) 13100 рублей. Цитата
vanechka Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) Здравствуйте! Проверка на стенде стоит 460 рублей. Показания стенда не являются 100%-ми основаниями для замены амортизаторов. Стоимость ТО-40 (при наличии скидки) 13100 рублей. А можно поподробнее про амортизаторы. Пока они не вытекли они не подлежат замене? И что в этом случае дает стенд? Изменено 28 июля, 2009 пользователем vanechka Цитата
Obuhov Car Service Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 А можно поподробнее про амортизаторы. Пока они не вытекли они не подлежат замене? И что в этом случае дает стенд? Амортизаторы подлежат замене, если они к примеру "стучат"! Стенд показывает разницу в работе левой стороны и правой. Цитата
vanechka Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) Амортизаторы подлежат замене, если они к примеру "стучат"! Стенд показывает разницу в работе левой стороны и правой. Правильно ли я Вас поняла: стенд не покажет на сколько хорошо/качественно/в пределах нормы (если она есть) каждый из амортизаторов гасит колзабавния кузова? Это ведь является работой амортизаторов? Значит установить необходимость замены амортизаторов нет возможности, без их "тотальной смерти"? Изменено 28 июля, 2009 пользователем vanechka Цитата
Obuhov Car Service Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Правильно ли я Вас поняла: стенд не покажет на сколько хорошо/качественно/в пределах нормы (если она есть) каждый из амортизаторов гасит колзабавния кузова? Это ведь является работой амортизаторов? Значит установить необходимость замены амортизаторов нет возможности, без их "тотальной смерти"? Примерно правильно. Стенд показывает на графике разницу сцепляемости колеса с дорожным покрытием между левым и правым колесом одной оси. Цитата
vanechka Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Примерно правильно. Стенд показывает на графике разницу сцепляемости колеса с дорожным покрытием между левым и правым колесом одной оси. А разве это не аварийная ситуация? Цитата
Анюта Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2009 Константин, здравствуйте! В каких случаях можно рассчитывать на подменный авто? Спасибо. Цитата
irbis Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2009 Константин, добрый день! Интересует такой вопрос: какова стоимоть работ ТО-60 000 на XC70 (новый кузов). Буду премного благодарен за список расходников/зап.частей для этого ТО. Двигатель D5. Коробка - механика. Спасибо! Цитата
Dimko1 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 Добрый день, Константин, Собственно, при торможении на скорости 90-130км/ ощутимо бьет руль. При торможении, скажем на 150км, этот эффект нивелируется... А началось это примерно после того, как я поменял передние тормозные диски. 1. Возможно - это диски (колеса я тщательно отбалансировал) 2. Сколько дилер дает гарантию на свои запчасти и относится ли это к дискам? Цитата
irbis Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 Дим, когда снимали колёсья - промывали диски с внутренней стороны? Рискну предположить, что плохо промыли колёса, отсюда и дисбаланс. Цитата
Dimko1 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 irbis Конечно! Перед балансировкой хорошенько помыли... Обращу внимание - не при езде, а ТОЛЬКО при торможении. Цитата
tera Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 А началось это примерно после того, как я поменял передние тормозные диски. А разве есть какие-то варианты причины? Цитата
irbis Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 Помимо дисков колодки меняли? Может, так притирается? :wacko: Цитата
Dimko1 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 irbis Да уж наверное полтора месяца прошло... Мне все некогда было... А калодки само сабой... Цитата
Koteg Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 диски однозначно виноваты. Подождём что в итоге скажет Константин. Цитата
Dimko1 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 диски однозначно виноваты. Подождём что в итоге скажет Константин. Поэтому и пмшу сюда... Может брак попался((( Ох боюсь, что мне скажут что не гарантийная вещь((( Цитата
Vadim 777 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 Димыч, а у тебя не было экстренного оттормаживания с большой скорости или попадания в большую лужу? Цитата
Dimko1 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 Vadim 777 Нет. Но насколько я знаю, вольво все равно этим не страдает. А вот например, Аккорды - это да, много слышал от знакомых... Цитата
Vadim 777 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 ну, от марки авто это не зависит, "ведёт" все диски при некоторых условиях но самое простое - это замерить биение диска спец приспособлением и сделать вывод, т.к. биение руля при торможении это необязательно торм. диски, есть ещё ряд причин, по которым это может происходить Цитата
Dimko1 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 но самое простое - это замерить биение диска спец приспособлением и сделать вывод, т.к. биение руля при торможении это необязательно торм. диски, есть ещё ряд причин, по которым это может происходить Видимо мне предстоит сложная (а может и дорогая) диагностика в любом случае... и видимо в Обухове, так как там менялись... В общем, придет Константит, и все скажет, как что, за чей счет и т.д., сейчас гадать дело неблагодарное... Цитата
Vadim 777 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 ну..., не уверен, что очень сложная и дорогая...)))), Дим, а биение началось сразу после замены или после какого-либо пробега? Цитата
Dimko1 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 Дим, а биение началось сразу после замены или после какого-либо пробега? Трудно сказать... я по москве долго ездил в пробках... А вот помню потом как на Ярославку, вышел - со 110 торможу - хрень. С 80 торможу - нормально, со 150 торможу - нормально (пока стрелка до 120 не доходит. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2009 Ладно, подождём, что ответит Обухов... Цитата
