VENUM_fight
Информация о VENUM_fight
  • День рождения 28.12.1988
  1. Снял дроссель, вместо родных двух датчиков положения поставил один GM за 900 рублей. Проводом дублировал сигнал на контакт 2 датчика, методом доработок всё собрал и поставил на место. Заработало.
  2. Здравствуйте! Приследует меня такая беда: пол года назад умер датчик положения заслонки. Починил заменой его на GM-овский. Всё работало и радовало+ даже работал круиз-контроль ,но через несколько тысяч км на трассе машина потеряла педаль газа (едешь ,а тут раз-и на газ не реагирует), работает на холостых. Бывало такое редко, лечилось выключением зажигания или передёргиванием разъёма дросселя. Со временем эта зараза стала проявляться всё чаще и чаще. Сейчас-вообще караул!!! ELM 327 показывает ошибку P2101 диапазон/рабочие характеристики цепи управления электродвигателем привода дроссельной заслонки. При включении зажигания заслонка должна захлопнуться на несколько секунд и отпустить в нулевое положение, А ОНА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ И НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ДРЕБЕЗЖИТ ( ОЧЕНЬ БЫСТРО ХЛОПАЕТ) БУДТО ТЕРЯЕТ ПИТАНИЕ. Как это прозвонить и понять где беда - не знаю. На холодную заводится раза с 10го , до этого заводится на несколько секунд + тарахтит с дикими вибрациями и плаванием оборотов и глохнет, дико скачут обороты. На горячую на холостых более менее стабильно работает(плавают обороты не всегда и не сильно) . На холостых теряет газ если отключить фишку ДМРВ (теряет как на ходу),но если это ДМРВ почему тогда заслонка хлопает ? КАК БЫТЬ? Официала под боком нет,да и дорого у них. СТОИТ К ВАМ ЕХАТЬ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ? VOLVO S80 2001 2.4 MT B5244S
  3. Volvo s80 2001 B5244S MT. Приследует меня такая беда: пол года назад умер датчик положения заслонки. Починил заменой его на GM-овский. Всё работало и радовало+ даже работал круиз-контроль ,но через несколько тысяч км на трассе машина потеряла педаль газа (едешь ,а тут раз-и на газ не реагирует), работает на холостых. Бывало такое редко, лечилось выключением зажигания или передёргиванием разъёма дросселя. Со временем эта зараза стала проявляться всё чаще и чаще. Сейчас-вообще караул!!! ELM 327 показывает ошибку P2101 - диапазон/рабочие характеристики цепи управления электродвигателем привода дроссельной заслонки. При включении зажигания заслонка должна захлопнуться на несколько секунд и отпустить в нулевое положение, А ОНА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ И НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ДРЕБЕЗЖИТ ( ОЧЕНЬ БЫСТРО ХЛОПАЕТ) БУДТО ТЕРЯЕТ ПИТАНИЕ. Как это прозвонить и понять где беда - не знаю. На холодную заводится раза с 10го , до этого заводится на несколько секунд + тарахтит с дикими вибрациями и плаванием оборотов и глохнет, дико скачут обороты. На горячую на холостых более менее стабильно работает(плавают обороты не всегда и не сильно) . На холостых теряет газ если отключить фишку ДМРВ (похоже на то,что происходит на ходу),но если это ДМРВ почему тогда заслонка истерично хлопает при включении зажигания ? КАК БЫТЬ? Официала под боком нет,да и дорого у них.
