Билли
Информация о Билли
  1. Большое спасибо за фотки. На них видно, что к генератору подходит только один кабель. Буду дальше выяснять откуда в Вольвах берутся лишние провода.
  2. Друзья вольвоводы, добрый день. Счастливо владею XC70 2008г.в. уже три года. Машину брал в салоне, кто-то сдал по трейд-ин. Нареканий никогда не было. И вот зашумел генератор. Начались проблемы с зарядкой. В результате умер аккумулятор. Kупил новый и поехал ремонтироваться. В сервисе сняли генератор, отдали его в ремонт. В генераторе заменили реле-регулятор. Всё установили на место, забрал машину шум пропал. Проехал не более 100 км., как загорелось сообщение "Нет зарядки". Лезу с тестером под капот... зарядки нет. Но нахожу чудесным образом появившийся после ремонта возле генератора кабель с клемой. Клема не заизолирована( см. фото). Я в сервис. Что такое? Показал на клему. Сняли генератор ... сгорел диод. Поменяли диодный мост. Забираю машину. Спрашиваю у специалиста, мол откуда у шведа взялся кабель с неизолированной клемой. На что он клянётся, мол так и было и он знать не знает куда этот провод ведёт и для чего он нужен и вообще он "пустой". До официалов боюсь не доеду. Друзья подскажите, что это может быть за провод... и может ли из-за этого сгореть диод. Спасибо.
  3. Недавно появилась проблема с салонным зеркалом заднего вида... не фиксируется в нужном положении. Можно ли устранить эту неприятность своими силами? Может кто-нибудь сталкивался с этим?
  4. Здравствуйте. В начале ноября продиагностировал V50 в "Обухов Измайлово". Процедура и отношение персонала - на высшем уровне. В заказ - наряде указаны рекомендации к замене некоторых деталей. Уважаемые сотрудники компании "Обухов", будьте так добры, собщите оригинальные номера на детали, рекомендованные к замене. Заказ-наряд № 52935. С уважением и наилучшими пожеланиями.
  5. Друзья, подскажите пожалуйста, как можно узнать номер шасси? Благодарю за помощь.
  6. Добрый вечер. Пробег 110 000.... Большое спасибо за совет!
  7. Машина V50 2004 года, 2.4 140 л.с. АКПП. С недавнего времени появились удары в коробке при переключении с первой передачи на вторую и на оборот в ситуациях когда приходиться часто нажимать газ - тормоз, то есть 10-15 минутное перемещение в пробках. В других ситуациях ничего подобного не происходит, всё работает гладко. Кто нибудь сталкивался с этим, подскажите пожалуста в чём причина, и куда можно обратится за помощью, что бы устранили за "недорого"... Большое спасибо!
