Евгений 7777 0 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста, куда копать! Ситуация такая: переключение передач происходит на повышенных оборотах - 2000-2500, раньше было 1500-2000, в горку машина еле тянет. Началось все с того, что как будто пробуксовала акпп: при трогании со светофора вдавил педаль газа - машина не поехала сразу, потом поехала, проверил масло в акпп, оказалось на литр меньше, заменил, подлил, но ничего не изменилось Ездил к 3 диагностам, все говорят, что акпп целая, а проблема в двигателе. По ошибкам пишет только, что обрыв датчика положения коленвала, его менял и ничего не изменилось. Удалил катализаторы - тоже ничего не поменялось Делал сталл тест - 1800 оборотов всего. Буду благодарен за любую помощь и идею! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homu98 0 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2018 это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
