Сандр Цихиев Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Интересует стоимость ремонта АКПП. айсин. Авто 2004 г. 170 л.с 2.4. двигло b5244s. Коробка пинается..на ходу вроде нормально переключает. Может гидроблок??? Машина хорошая...жалко.много вложений..нужен кто то конкретный по АКПП Вольво ... и поближе к дому... нахожусь в РСО-АЛАНИЯ.. Цитата
Koteg Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Начни с замены масла и проверки чистоты радиаторов. Цитата
Сандр Цихиев Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Да не......масло на уровне свежее...менял с чисткой....... Цитата
Koteg Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Только что, Сандр Цихиев сказал: Да не......масло на уровне свежее...менял с чисткой....... Это как ? Какое масло залил ? Сбрасывал ли датчик окисления(или как-то так)? Цитата
Сандр Цихиев Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Снимали поддон АКПП..чистили.масло заливал Тойота оригинал..... Цитата
Koteg Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Только что, Сандр Цихиев сказал: Снимали поддон АКПП..чистили.масло заливал Тойота оригинал..... Поздравляю, ты всё сделал неправильно. А у тебя разве toyota? 2 минуты назад, Сандр Цихиев сказал: Снимали поддон АКПП..чистили.масло заливал Тойота оригинал..... При замене масла в АКПП VOLVO, поддон снимать не требуется. Цитата
Сандр Цихиев Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Что неправильного....?? У товарища такая же $60 400 000 пробега на таком же масле бегает Цитата
NaU Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Замена масла в АКПП Вольво вообще вопрос не простой. Кто -то делает эту процедуру исходя из рекомендаций VCR, а кто-то путём частичного замещения определённого объема масла. Причём при замене столько тонкостей, например температура, что я самостоятельно не решился делать эту процедуру. Более того, многим после замены масла может понадобиться процедура адаптации коробки, что тож без людей знающих , сделать грамотно достаточно сложно. Вам лучше обратится к дилерам, работающим именно с Вольво. Возможно и коробку ремонтировать не придётся. Удачи. Цитата
Сандр Цихиев Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 Делали адаптацию .... Цитата
