Сандр Цихиев
Информация о Сандр Цихиев
  1. Был сегодня у электрика...поставил диагноз. Центральный элекронный модуль....в предохранителях в тех что в салоне слева....32 номер.. Выдал утечку тока... А что дальше делать и как с этим бороться электрик не знает...
  2. Делали адаптацию ....
  3. Что неправильного....?? У товарища такая же $60 400 000 пробега на таком же масле бегает
  4. Снимали поддон АКПП..чистили.масло заливал Тойота оригинал.....
  5. Да не......масло на уровне свежее...менял с чисткой.......
  6. Интересует стоимость ремонта АКПП. айсин. Авто 2004 г. 170 л.с 2.4. двигло b5244s. Коробка пинается..на ходу вроде нормально переключает. Может гидроблок??? Машина хорошая...жалко.много вложений..нужен кто то конкретный по АКПП Вольво ... и поближе к дому... нахожусь в РСО-АЛАНИЯ..
  7. Да ...может и он... Но однозначно скажет электрик..сам не разберусь. Просто я думал может там датчик какой то стоит...который отвечает за правильную зарядку акб
  8. А у меня вот что)))) садиться акамулятор. Хотя он свежий. Судя по всему где то утеря тока. Еще часто горит предохранитель моторчика омывателя. Началось это все внезапно. Может кто сталкивался... Подскажите что может быть
