Сандр Цихиев Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 А у меня вот что)))) садиться акамулятор. Хотя он свежий. Судя по всему где то утеря тока. Еще часто горит предохранитель моторчика омывателя. Началось это все внезапно. Может кто сталкивался... Подскажите что может быть Цитата
NaU Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 50 минут назад, Сандр Цихиев сказал: А у меня вот что)))) садиться акамулятор. Хотя он свежий. Судя по всему где то утеря тока. Еще часто горит предохранитель моторчика омывателя. Началось это все внезапно. Может кто сталкивался... Подскажите что может быть Вы бы машину указали что-ли, модель, год выпуска. Непонятно же ничего. Может кто и сталкивался. Цитата
Сандр Цихиев Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Вольво s60. 2004г. Двигатель b5244s 2.4. 170 л.с. Цитата
vladius_83 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 По всей видимости моторчик омывателя и коротит. Там вроде всё гниёт от наших дорог(реагентов). Цитата
Сандр Цихиев Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 2 часа назад, vladius_83 сказал: По всей видимости моторчик омывателя и коротит. Там вроде всё гниёт от наших дорог(реагентов). Да ...может и он... Но однозначно скажет электрик..сам не разберусь. Просто я думал может там датчик какой то стоит...который отвечает за правильную зарядку акб Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 На моторчик при выключенном зажигании питание не подается. Он не может сажать АКБ под ноль. Генератор может давать утечку или Силовые провода на стартере, бывает так если двигатель очень грязный. Сигнализация с умершей сиреной может брать на себя тоже, салонные светильники. Короче надо искать. Цитата
Defiler Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Раз часто горит предохранитель моторчика омывателя, возможен такой вариант, что он коротит и выдает слишком большой ток пока зажигание включено и машина едет, и аккумулятор просто не успевает заряжаться. Проверить очень просто, убрать предохранитель и поездить без него (и соответственно без омывателя). Плюс надо проверять цепь зарядки. Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 был бы большой ток уже бы загорелась проводка. на акб это не влияет. Цитата
Viking7 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) Есть такая тема про разряд АКБ из-за сбоя сигналки - была такая ситуация на разных машинах с сигнализацией Pandora причем любых версий и моделей. Иногда установщики криво ставят (либо может что-то отвалиться в процессе эксплуатации) и через некоторое время от полугода до года сигналка начинает жрать заряд АКБ (из-за того что в активном режиме когда включена Pandora подает сигнал в CAN-шину и иммобилайзер выводит систему из спящего режима соответственно жрет энергию). У меня так две разных машины за неделю в 0 уходили - ходил заряжал с АКБ =) В итоге стал просто ставить на штатную охранку - симптомы разряда пропали. Но в идеале конечно лучше к электрику - не дай бог кз. ТТТ Изменено 7 апреля, 2016 пользователем Viking7 1 Цитата
Сандр Цихиев Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2016 Был сегодня у электрика...поставил диагноз. Центральный элекронный модуль....в предохранителях в тех что в салоне слева....32 номер.. Выдал утечку тока... А что дальше делать и как с этим бороться электрик не знает... Цитата
askoy Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2017 (изменено) А у меня такой вопрос.от долгой стоянки сел акб,можно ли зарядить или уже осыпались пластины и надо покупать новый? Изменено 12 августа, 2017 пользователем askoy Цитата
Koteg Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2017 59 минут назад, askoy сказал: А у меня такой вопрос.от долгой стоянки сел акб,можно ли зарядить или уже осыпались пластины и надо покупать новый? В ноль разрядился? Теоретически может еще походить, но первоначальную емкость не наберет. 1 Цитата
NaU Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2017 4 часа назад, askoy сказал: А у меня такой вопрос.от долгой стоянки сел акб,можно ли зарядить или уже осыпались пластины и надо покупать новый? Все зависит от возраста аккумулятора. Попробовать зарядить можно, но после этого проверить нагрузочной вилкой. Если держать не будет, то только замена. Цитата
askoy Опубликовано 13 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2017 Спасибо за ответы.завести то конечно заведу её,но вот поездить что бы зарядить его как следует-у меня сейчас такой возможности нет,так что придется по ситуации ориентироваться.ох как не хочется новый покупать. Цитата
Koteg Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 19 часов назад, askoy сказал: но вот поездить что бы зарядить его как следует-у меня сейчас такой возможности нет,так что придется используй зарядное устройство Цитата
Angel Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Спасибо за ответы.завести то конечно заведу её,но вот поездить что бы зарядить его как следует-у меня сейчас такой возможности нет,так что придется по ситуации ориентироваться.ох как не хочется новый покупать.Тоже пришло время менять аккумулятор на новый .. как никак, три года уже, пора. Зимой не раз с ним уже проблемы испытала (( машина в морозы не заводилась. Планирую покупать перед зимним сезоном новый, вопрос - где брать?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 1 Цитата
Koteg Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 В 16.08.2017 в 14:23, Angel сказал: Тоже пришло время менять аккумулятор на новый .. как никак, три года уже, пора. Зимой не раз с ним уже проблемы испытала (( машина в морозы не заводилась. Планирую покупать перед зимним сезоном новый, вопрос - где брать? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Смотря какой у тебя аккумуляторный отсек, если влазят по размерам обычные, то не сильно принципиально Цитата
Kioto Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 В 16.08.2017 в 14:23, Angel сказал: вопрос - где брать? Для начала нужно решить не "где брать?", а что брать и как брать. Или это уже решено? Цитата
askoy Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2017 А для дизеля разве не б0льшей емкости нужен? Цитата
Angel Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 Для начала нужно решить не "где брать?", а что брать и как брать. Или это уже решено?К сожалению, это тоже ещё не решено...ни что брать, ни как брать, ни где брать. Нужна помощь Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Цитата
NaU Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 6 часов назад, Angel сказал: К сожалению, это тоже ещё не решено...ни что брать, ни как брать, ни где брать. Нужна помощь Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Так у нас на форуме есть партнеры, готовые поставить Вам оригинальный аккум. Это если Вы решили ставить оригинал. Цитата
Angel Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 В 24.08.2017 в 15:41, NaU сказал: Так у нас на форуме есть партнеры, готовые поставить Вам оригинальный аккум. Это если Вы решили ставить оригинал. Насколько я смогла изучить этот вопрос, оригинал ставить не рекомендуют.. поскольку его производит для Вольво Bosch и там закладывается срок его работоспособности - не более 3-х лет) Цитата
Koteg Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 1 час назад, Angel сказал: Насколько я смогла изучить этот вопрос, оригинал ставить не рекомендуют.. поскольку его производит для Вольво Bosch и там закладывается срок его работоспособности - не более 3-х лет) обратись к партнерам. Motulauto, там любители подбирать неоригинал ))) Цитата
NaU Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) 2 часа назад, Angel сказал: Насколько я смогла изучить этот вопрос, оригинал ставить не рекомендуют.. поскольку его производит для Вольво Bosch и там закладывается срок его работоспособности - не более 3-х лет) Значит я избранный)), или Вам врут. Свой аккумулятор я поменял через четыре года и то не по полной его негодности. Просто впереди была зима, а летом на юге я его полностью посадил из-за автохолодильника. Вот и решил не рисковать. За три года регулярного использования Вебасто и коротких городских поездок сядет любой аккумулятор, без закладывания в него сроков работоспособности. Друзья пользуют свой аккумулятор на Вольво уже пятый год.) Изменено 4 октября, 2017 пользователем NaU 1 Цитата
Хищник Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 Я похоже рекордсмен: 6 лет отходил аккум. на ХС70 и не раздумывая купил новый "оригинальный" 1 Цитата
