serg1973 Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Всем привет! S80 2.4 170л.с. 2000 г. При вывернутой ручки управления вентилятора климата или печки на "0" , вентилятор не останавливается и продолжает работать на малых оборотах. При снятой на время клеммы с аккумулятора, всё приходит в норму, но через неделю вновь всё повторяется - управление вентилятора на "0", а вентилятор продолжает работать на малых оборотах. От сюда вопрос - Это неисправность чего либо или всё же существует калибровка управления вентилятором??? Последнее время на "0" вентилятор работает сильнее. Приму к сведению любую информацию! Всем приятных выходных!!! Цитата
