На XC70, спереди не горит правый жёлтый и левый белый габарит, не работают розетки салона, жёлтый габарит лампочка не перегорела, моргает при открывании закрывании автомобиля.Подскажите что заменить, может банальные предохранители.
Ну если есть подозрение на предохранители, то с них и нужно начинать.
Где они расположены и который за что отвечает можно посмотреть в инструкции к авто )
Слазил в машину. Дело в том, что в мануале, лежащем в машине предохранителя отвечающего за розетки салона нет. А в интернете мануал розетку указывает №25, а в отсеке двигателя под этим номером, пустующее место. Также я не нашел ни в автомобильном ни в интернетовском мануале предохранителя отвечающего за габаритные огни.
Не может быть...А ты внимательно смотрел?
Вообще если хочешь конкретный совет от наших технически подкованных товарищей, то лучше написать ВИН
Регулярно начал сталкиваться с проблемой предохранителя в прикуривателе, или розетке 12 В в тунельной консоли.
Подключая более одного устройства, например планшет + телефон, гарантированно может вылететь предохранитель номиналом 15А. В Независимости, после прохождения ТО, указал что такая проблема у меня, заменили. Работал предохранитель некоторое время. Питал рацию от зарядки. После подключения + телефона, сгорел. Когда полез, обнаружил, что в Независимости поставили номинал уже не 15А рекомендованный в мануале, а 20А (возможно потому рация спокойно и работала :) ).
Сейчас купил кучу Tesla  предохранителей, приловчился менять как перчатки. :)
Сменил неесколько зарядок. Сейчас стоит фирменная с индикацией. Если потухла, значит сдох предохранитель. :) Не ожидал от Вольво такого. :)
Рамиз, предохранитель отвечающий за розетку 12 В под номером №22 под перчаточным ящиком, левый блок (малый предохранителей). Номинал 15А, можно 20А ставить (проверено) :)
Пожалуй, это самое простое, понять что проблема в предохранителях. Т.к. с габаритами уже сложнее. Там нужно лезть и смотреть в двигательный отсек две группы предохранителей, все первичные. Можно перебрать их и мультиметром тупо проверить годные или нет. И проверить может на массу что-то замыкает. Если есть возможность заехать к ребятам в Larson стоит заехать. Быстрее получится.
Если же замена предохранителя розетки 12 В ни к чему не привела, точно нужно в первичные предохранители лезть.
Спасибо огромное, с габаритами я разобрался (лампочки перегорели), а с розеткой, по Вашему совету чуть позже попробую, спасибо за номер предохранителя, а то ни где не мог найти.!
