Всем привет!
Пользую авто 2007 года пробег 105тыр. объем 2.4 , хозяин не первый. Юзаная прилично.
Покупал полгода назад.
При покупке проблем вроде не было. Откатал пару недель, решил поменять масла в двиг и акпп.
Поменял. Через пару дней стала заметно дергаться с первой на вторую и с зада на перед - приличный толчек. На горячую все.
Думал пройдет... Начала дергать при резком торможении.
Поехал на диагностику. Коробка в норме. Говорят гидроблок, надо либо промывать, либо менять. Денег выше крыши стоит.
Не долго думая пошел к знакомому Кулибину. Промыл он гидроблок и сказал вроде как и ничего криминального не увидел, стружки не было.
Не помогло вообще!!
Посоветовался с ним же)). Ну в общем сказал на мой взгляд дельную вещь - СОЛЕНИОДЫ! я не технарь, но понял что отвечают за переключение передач вроде. Так вот теперь проблема, действительно ли в них дело?, что лучше сделать?, бюджет не позволяет менять гидроблок. И где их найти - купить и какие?? Прошманался по экзистам, интернетам, не могу найти. Может есть хорошие технари кто разбирается, может сервисы.
Помогите, не могу ездить, просто вымотала.
Спасибо всем заранее
Где менял масло и на какое масло поменял?
А так рекомендация поехать в сервис к одному из наших партнеров, им мы доверяем. А таскать вольво по непонятным людям это глупо и ни к чему хорошему не приведет.
pescad, Имеет значение по какой методике и как менялось масло в АКПП. Перед заменой масла в АКПП необходимо было диагностировать состояние масла. Все остальное Ринат выше написал.
Если на горячую, то возможно засорился радиатор охлаждения. Я подобное проходил. Обошлось промывкой радиаторов, без замены масла.
Масло менял в акпп не полностью, не под давлением, думаю % 60-70 слилось. Покупал для этих коробок по вину. К сожалению не помню названия флакона. Радиатор думаю здесь не при чем. Реально начала тупить после смены масла.
Думаете не в соленоидах дело?? Блин, чтож делать то. Кстати, чем дольше по пробкам тыркаюсь, начинается вообще попа, может даже не тронуться сразу, как будто падает тяга. И толчек уже с нуля на 1.
Изменено пользователем pescad
