pescad
Информация о pescad
  1. pescad
    Помогите по АКПП!
    Масло менял в акпп не полностью, не под давлением, думаю % 60-70 слилось. Покупал для этих коробок по вину. К сожалению не помню названия флакона. Радиатор думаю здесь не при чем. Реально начала тупить после смены масла. Думаете не в соленоидах дело?? Блин, чтож делать то. Кстати, чем дольше по пробкам тыркаюсь, начинается вообще попа, может даже не тронуться сразу, как будто падает тяга. И толчек уже с нуля на 1.
  2. pescad
    Помогите по АКПП!
    Всем привет! Пользую авто 2007 года пробег 105тыр. объем 2.4 , хозяин не первый. Юзаная прилично. Покупал полгода назад. При покупке проблем вроде не было. Откатал пару недель, решил поменять масла в двиг и акпп. Поменял. Через пару дней стала заметно дергаться с первой на вторую и с зада на перед - приличный толчек. На горячую все. Думал пройдет... Начала дергать при резком торможении. Поехал на диагностику. Коробка в норме. Говорят гидроблок, надо либо промывать, либо менять. Денег выше крыши стоит. Не долго думая пошел к знакомому Кулибину. Промыл он гидроблок и сказал вроде как и ничего криминального не увидел, стружки не было. Не помогло вообще!! Посоветовался с ним же)). Ну в общем сказал на мой взгляд дельную вещь - СОЛЕНИОДЫ! я не технарь, но понял что отвечают за переключение передач вроде. Так вот теперь проблема, действительно ли в них дело?, что лучше сделать?, бюджет не позволяет менять гидроблок. И где их найти - купить и какие?? Прошманался по экзистам, интернетам, не могу найти. Может есть хорошие технари кто разбирается, может сервисы. Помогите, не могу ездить, просто вымотала. Спасибо всем заранее
