От времени или от чего-то ещё испортился динамик в водительской двери, многие знакомые посоветовали не менять на оригинальный, а поменять парой на хороший неоригинал(который якобы лучше чем оригинал).
На днях обращался в одну из фирм, которая занимается в том числе автозвуком, где мы вытащили мой динамик и увидели что он на 9 оМ и такие динамикт найти не в оригинале достаточно проблематично да и никто не может гарантировать что звучать они будут не хуже оригинала.
Тут у нас проскальзывала тема про аудиотюнинг, наверняка есть люди которые в этом разбираются и что-то понимают, я не привереда - просто надоел хрип динамика. Аудиосистема у меня HU-850, под пассжирским сиденьем лежит что-то напоминающее усилитель.
Прошу высказаться, может мне не ломать голову и заказать оригинальный динамик, или заказать два оригинальных динамика, т.к. менять лучше парой. Посоветуйте кто в теме)
Менять голову, усилитель и что-либо ещё кроме динамиков не собираюсь 8P
Странно,а на фотке на динамике 8 Ом. :)
И на яндексе тогда: http://market.yandex.ru/catalog/308016/list?gfilter=2142560750%3A8~8&gfilter=2142560757%3A-2140078902&how=aprice
На самом деле, с такими параметрами проще за бугром поискать те же Sundown Audio, DLS, еще несколько марок.
Все зависит от желаемого направления музыки для прослушивания.
Изменено пользователем DeXter
DeXter,
Хм...напутал )
А остальные параметры как? там их туча всяких должно быть )
по цене один оригинальный динамик более 7 000 руб. так что тут есть где разгуляться ) например купить комплект хороших за 7-8 тысяч можно?)
Ринат,а у тебя желание просто поменять вышедшие из строя 16 см вуферы,или вообще поменять фронтальные колонки(с заменой и высокочастотников) с естественной переделкой всего впереди?
Sashochek,
У меня есть проблема - хрипит колонка, которая на фото )  Я хочу выйти из этой ситуации с минимальными потерями и не потеряв в качестве ) Если можно по цене одной оригинальной купить комплект лучших неоригиналов, то я это сделаю, если нет то буду ставить оригинал.
Насколько я понял изначально мне хотели засунуть вот это http://market.yandex.ru/product/4960827?hid=308016, но после того как по моему настоянию стали разбираться, оказалось что ничего хорошего из этого не выйдет.
Koteg, Тут дело в том,что если не хочешь делать шумку дверей ,менять на торпеде(или в двери) высокочастотники и всё такое с этим связанное,то вполне можно ограничиться бюджетными линейками именитых брендов:DLS,Hertz ,Focal  с простейшими кроссоверами в комплекте.Использовать можно просто вуферы от них(если не заморачиваться с высокочастотниками).Только настоять,что бы сделали между динамиком и железкой двери фанерные проставки для лучшего укрепления в пространстве.Выходную мощность надо выбирать побольше,только смотреть надо на минимальную(ватт 40-60).После нехитрых манипуляций звук обязан быть много лучше оригинальных "пукалок".Думаю от 3,5 до 5-ти рублей за целый комплект должно хватить.Как варианты:
Koteg,Думаю,ничего страшного не произойдёт.Динамики мощные,выдюжат.Да и громчее будут играть,т.к. и чувствительность  радующая и омность пониже.
самое простое это купить такой на разборе.
Месяц назад было тоже самое. Поставил два передних динамика с разбоорки по 300 рэ каждый
Так они там тоже потасканные и древние, у них шанс потрескаться такой же )
Вот и смущает...на яндексе есть и восьмиомники но кких-то неизвестных фирм, может лучше их? ) Да и какие нужны? Широкополосные? Трёхполосные ?
Судя по фото это среднечастотники. Я бы заменил на любые подходящие 8Ом-ники и не заморачивался, главное по глубине чтобы проходили! Ринат, а динамик в корпус вклеен или прикручивается?
У тебя на первой фотке видно, что сам динамик вклеен/вкручен в пластиковый корпус!
Вклеен вроде, но как я понял этот корпус уже нельзя приспособить к новым динамикам.
Получается можно вставить что-то из этого http://market.yandex.ru/catalog/308016/list?gfilter=2142560759:-1573639039&gfilter=2142560757:-2140078902&gfilter=2142560750:8~&how=aprice&in-stock=1, интересно Ваше мнение товарищи меломаны
