Всем доброго времени суток! Дергается автомобиль на больших оборотах и сегодня загорелся и не гаснет лямбда-зонд! В чем причины могут быть и где копать ? Volvo s40 2.0 turbo!
. Может все таки речь идет о Check Engine? Иначе на свой вопрос Вы уже ответили.
на больших оборотах он может дергаться, отсечка может срабатывает. если светит то копайте лямбда зонд. то что свечи не работали и были перебои в итоге высокие обороты и обогащенная смесь, вот могла лямбда и крякнуть.
Так дело в том, что только сегодня загорелось лямбда и не гаснет! а дергаться стала раньше! кстати такой факт может поможет - это случилось после того как проехал с очень малым количеством бензина! а сейчас когда заливаю больше бензина то дергается меньше соответственно когда меньше бензина - дергается больше!
И еще такой вопрос лямбда может загореться если глушитель пробит ?
все может, смотрите фильтра тогда раз катались с пустым баком. скиньте клемму с акб.
Думаю что дёргается из-за бензонасоса, возможно в нём сеточка забилась...
а так нельзя его вынуть ? без снятия бензобака
Лучше с этим в сервис...
Насос находится в баке под задним сиденьем. Есть сложности чтобы к нему добраться с откручиванием пластиковой гайки и вытаскиванием его.
И сеточку надо не мыть а поменять на новую...
можно , но надо качественно все делать, если засорилась так надо из бака все вылить всю грязь.
Это было бы идеальным решением-снять бак ,промыть и заменить сеточку :)
