fighter14
Информация о fighter14
  • День рождения 01.01.1990
203 просмотра профиля
  1. Сколько зубьев в ремне ГРМ в volvo s40 2.0 turbo 1998 года
  2. Пробовал
  3. Машина стояла на сигнализации а я открыл ключом. После это сигнализация перестала работать и не открывает и не закрывает и горят повороты постоянно. В чем проблема может быть ?
  4. fighter14
    Какие свечи ?
    Какие свечи для моего двигателя лучше всего подойдут ? Двигатель - 2.0 turbo 16v
  5. fighter14
    Дергается авто!
    Спасибо! буду пробовать
  6. fighter14
    Дергается авто!
    а так нельзя его вынуть ? без снятия бензобака
  7. fighter14
    Дергается авто!
    а как его достать чтоб почистить сеточку эту ? Кстати лямбда погасла уже!
  8. fighter14
    Дергается авто!
    Так дело в том, что только сегодня загорелось лямбда и не гаснет! а дергаться стала раньше! кстати такой факт может поможет - это случилось после того как проехал с очень малым количеством бензина! а сейчас когда заливаю больше бензина то дергается меньше соответственно когда меньше бензина - дергается больше! И еще такой вопрос лямбда может загореться если глушитель пробит ?
  9. fighter14
    Дергается авто!
    Всем доброго времени суток! Дергается автомобиль на больших оборотах и сегодня загорелся и не гаснет лямбда-зонд! В чем причины могут быть и где копать ? Volvo s40 2.0 turbo!
  10. fighter14
    не заводится volvo s40
    Блин не помню) к электрику ездил! вроде под позицией 21! вообщем от него должен ток поступать на реле а так как пред сгорел соответственно и ток не шел! но троит все равно! свечи поменял! там катушка одна не работает еще из-за этого и троит! сча придется менять! ага! да больше не буду! просто не привык еще к этой машине! в пассате 3 все намного проще было!
  11. fighter14
    В общем во всем виноват был один предохранитель! он перегорел! поменял и завелась! всем спасибо за помощь!
  12. fighter14
    ну попробую сегодня! у кого нибудь есть схема предохранителей ?
  13. fighter14
    нет, я из Беларуси вообще! предохранители проверять в моторном только отсеке или в салонном тоже ? и полностью все предохранители или некоторые только ? вообще когда ключ всовываешь и начинаешь крутить его, приборы тусклеют, как было бы это если бы сел акб! но стартер не крутит вообще, даже искры нет!
  14. fighter14
    Там 2 провода которые идут на катушку! Один черный, один красный! И вот красный я подсунул отверткой!
  15. fighter14
    Фото где провод завтра сфоткаю и скину! А на счет предохранителя какой именно предохранитель искать ? Ты если можешь помочь то помоги, если нет то засоряй форум лишними сообщениями!
