sintpon Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 Коллеги, никто не сталкивался с подобной историей: после пробочной езды, при остановке (на светофорах и стоянках) на включенном двигателе слышен отчётливый гул со стороны двигателя. Источник установить не удалось. Гул и на драйве, и на паркинге. Вроде не кондей (отключен кнопкой). Достаточно громкий. При движении не слышен. Генератор? Или подшипник чудит какой-нибудь? Цитата
Сергей О Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) может просто вентилятор у радиатора включается? у меня вот подсвистывает при такой езде при плавном надавливании на педаль газа до 1000 оборотов. В обухов сказали что все в порядке так и должно быть.. В Larson тоже вроде говорят норма. А он то свистит то не свистит ( если по трассе едешь) Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Сергей О Цитата
sintpon Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 Провел эксперименты и есть результат: добился включения кондея (в паркинге) и вой пропал. Теперь озадачен еще больше) Цитата
SlavaK Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 Провел эксперименты и есть результат: добился включения кондея (в паркинге) и вой пропал. Теперь озадачен еще больше) Похоже у тебя накрылся подшипник в муфте компрессора кондиционера. Объясню. Когда двигатель работает, то приводной ремень постоянно вращает шкив компрессора кондиционера, не зависимо от того, включен кондиционер или нет. Шкив же компрессора кондиционера только выглядит как обычный шкив, а на самом же деле это электромагнитная муфта включения кондиционера, основными компонентами которой как раз и являются непосредственно сам шкив, подшипник и электромагнитный механизм подключения компрессора. Таким образом, когда кондиционер выключен (электромагнит разомкнут), вращается только сам шкив, а вал компрессора кондиционера остается неподвижным. Это вращение шкива при находящемся в покое вале компрессора и осуществляется благодаря подшипнику, находящемуся внутри муфты. Когда же кондиционер включается (электромагнит замыкается), то шкив, а точнее вся муфта, вращается вместе с валом. Здесь уже нет вращательного движения шкива относительно вала, здесь эти два компонента вращаются как единое целое. Таким образом, при включенном кондиционере подшипник муфты находится в состоянии покоя. Т.е. когда у тебя кондиционер выключен, подшипник работает (шум есть), а когда кондиционер включается, подшипник получается не задействован (шум пропадает). 1 Цитата
Rex Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2015 Похоже у тебя накрылся подшипник в муфте компрессора кондиционера. Объясню. Когда двигатель работает, то приводной ремень постоянно вращает шкив компрессора кондиционера, не зависимо от того, включен кондиционер или нет. Шкив же компрессора кондиционера только выглядит как обычный шкив, а на самом же деле это электромагнитная муфта включения кондиционера, основными компонентами которой как раз и являются непосредственно сам шкив, подшипник и электромагнитный механизм подключения компрессора. Таким образом, когда кондиционер выключен (электромагнит разомкнут), вращается только сам шкив, а вал компрессора кондиционера остается неподвижным. Это вращение шкива при находящемся в покое вале компрессора и осуществляется благодаря подшипнику, находящемуся внутри муфты. Когда же кондиционер включается (электромагнит замыкается), то шкив, а точнее вся муфта, вращается вместе с валом. Здесь уже нет вращательного движения шкива относительно вала, здесь эти два компонента вращаются как единое целое. Таким образом, при включенном кондиционере подшипник муфты находится в состоянии покоя. Т.е. когда у тебя кондиционер выключен, подшипник работает (шум есть), а когда кондиционер включается, подшипник получается не задействован (шум пропадает). Согласен! +100500 и объяснили-расписали все , как для школьников.... А ТС-у совет, как проверить старым дедовским (советским) методом, не тратясь на диагностику. Берете деревяшку ( доску, черенок) и одним торцом прикладываете к неподвижной части муфты ( при выкл. кондиционере). Второй торец деревяшки к уху и Вы отчетливо услышите гул подшипника, если это он помирает. Удачи ! Цитата
sintpon Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2015 ок, проверю, спасибо. подшипник отдельно меняется? или с муфтой только? Цитата
