Добрый! Столкнулся с ситуацией:
На улице было -15С, проверял уровень, оказалось, что масляный щуп вообще не увидел масла, долил ~0.6 до того момента как стало посередине между MIN, MAX.
На следующее утро при -20С проверил уровень еще раз, пришлось доливать еще ~0.2.
Через день, при температуре 0С, уровень масла оказался выше MAX на несколько мм.
Неужели объем масла так сильно зависит от температуры в таком маленьком диапазоне?
И как определить необходимый уровень?
PS. масло 0w30, проверял на холодную, машина на ровной поверхности.
Странная ситуация =-O. Даже если проверять на холодном и на горячем движке разница не большая
Я проверяю на горячую- паркуюсь на ровном,глушу, жду 10-15мин и делаю по отметке между серединой и максимумом 8-)
