Ребята,подскажите кто в курсе .у меня хс70 двигатель D5 2008 год  начались морозы перестал включаться отопитель .ставлю таймер прихожу машина  холодная.думал топливо замерзло загнал в теплый гараж на сутки результат нулевой ошибки не горят предохранитель цел, %) ??????????????
Аккумулятор успевает заряжаться?)
По ходу да так как мне кажется горел бы значок ,если бы не заряжен был,
А вручную прямой запуск побовали? Результат?
Пробовал, загорается   ВКЛ  и моргает,а в ответ тишина.
да, при работающем двигателе можно бы принудительно запустить отопитель. А что пишет при такой попытке, вкл и тишина?
наверное что-то с мозгами отопителя, в противном случае было бы сообщение о причине незапуска.
Да значок ВКЛ. моргает и никаких признаков жизни
У меня, когда ВКЛ или ВЫКЛ моргает, значит система находится в процессе выбора режима. Может Вам кнопку выбора подольше подержать нажатой? Потому как при включенном режиме ВКЛ или ВЫКЛ не моргает, а горит. Затем появляется сообщение о включенном режиме.
Пробовал держать никакого результата когда выключено пишет выкл не моргает  а включаешь моргает и еще  значок информация  горит
дарвиш , запуск обогрева двигателя не происходит при малом количестве топлива в баке. Если топлива меньше 1/4 бака, отопитель может не запуститься. С количеством топлива как?
Под завязку
дарвиш, Ну и последняя попытка :). Вебасто не запустится при низком заряде аккумулятора. Оставляя запас на холодный запуск. Может? :)
Может,но есть одно но -не горит знак низкой зарядки акб и не запускается при работающем движке %)
При работающем двигателе(холодном)он должен запускаться попутно,практически через минуту,если выбран такой режим.
Ну так фишка в том что не запускается ни с таймера ни принудительно ни сам  :(
Может из-за одной ошибки встал на аварийный режим.Надо подключаться к диагностическому оборудованию.
А ошибку я могу и не видеть ?Я думал комп. должен был бы написать что нибудь.
  • 2 месяца спустя...
Господа, может подскажете еще по стоянчному отопителю: при включении ПРЯМОГО ПУСКА вокруг машины образуется столб дыма и воняет горючей соляркой? Кто с таким сталкивался? Что не так?
Машина V40CC, двигатель D2.
Господа, может подскажете еще по стоянчному отопителю: при включении ПРЯМОГО ПУСКА вокруг машины образуется столб дыма и воняет горючей соляркой? Кто с таким сталкивался? Что не так? Машина V40CC, двигатель D2.
Как вариант ужасная солярка, или чем-то забился выхлоп вебасто.
Привет. Прошлой зимой сталкивался. В Обухов разобрали, оказалось, что погнута выпускная трубка отработавших газов, у меня под аркой правого переднего, из-за этого, по словам механика, забилась какая то сеточка… короче говоря за 5 тыс все отремонтировали.
