Всем привет. Мороз сегодня никстати :)
Решил поехать поменять резину, а машина отказалась заводится.
Точнее заводится и сразу глохнет.
Грешу на топливо, заправлял неделю назад на SHELL
Решил прогреть вебастой, но другая трабла высветилась, Долейте охлаждающей жидкости :(
Позвонил в МЕЙДЖЕР, чтобы узнать, чего они там лили, А мне в ответ - заливать только родную жидкость.
Народ посоветуйте, что делать? :) родной жидкости в округе нет.
И если все же залью например 200 грамм дистиллированной воды, как посоветовали в Мейджере, достаточно будет прогрева вебасты топливной системы, чтобы ездить? Или надо бегом присадки лить?
И кто какие льет? если льет.
в баке еще 50 % объема. Не сливать же.
у меня в гараже должно остаться грамм 200-300, если это поможет, то готов как-нить ее передать (желательно самовывоз)  :)
Эх. Сижу уже в очереди на шиномонтаж. Проблему решил так. Залил 200 грамм дистиллированной воды. Поставил вебасту. Доехал до магаза взял присадка. Слил на бак и до полного заправился. Пока все работает.
ИМХО, но с дистиллированной водой надо будет что-то перед морозами сделать... как-нить разбавить концентратом, а то на хорошем морозе вдруг замерзнет
