aleks50
Наддув турбины
Парни  есть  знатоки  по  турбинам? Может  кто  подсказать  по  наддуву  турбины ?
aleks50,Сообщите, пожалуйста, проблемы какого характера Вас беспокоят с турбиной: двигатель не набирает необходимую мощность, посторонние звуки при разгоне, повышенный расход масла или охлаждающей жидкости? Может быть для Вас в принципе не понятен функуионал турбонагнетателей? Изменено пользователем V527
V527,Мне  надо  знать  какой  должен  быть  наддув, при  каких  оборотах  КВ ? Я  вот  как  то  нашёл  в  нете  данные  по  турбине , но  по  своей  не  могу  TD04HL-16T
aleks50,
Думаю, что прям точные карты наддува будет затруднительно в интернете найти...
Если вопрос носит практический характер, то, как вариант, можно буст-контроллер подключить и поиграть настройками.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?213215-Max-Boost-on-TD04HL-16t - тут пишут, что для двигателя и турбины безопасное пиковое давление примерно 1.1 - 1.2 бар.
Во  что  то  проясняется! У  меня  двигатель В5234Т3 - 184 кВт  2,3L .  Турбина  TD04HL-16T   мозги МЕ7  , коробка AW55-50SN  .  Сегодня  подключил  манометр  и  смотрел  за   наддувом. На  ХХ-750 об/мин   разряжение  -0,6-0,7 бар.  Во  время  движения  при  2000об/мин  давление  стало  0 бар.  При  плавном  ускорении  от  2000  до  4000 об/мин  давление  1,0 бар. При  5000-6000 об/мин  давление  было  1,0 бар.  Но  при  резком  ускорении  с  2000  до  6000 об/мин  давление  было  1,2 бар. Вот  я  и  хотел  узнать  это  нормально?
У меня B5254T2, 210 сил, AW55-51. Не помню, какая на ней турбина стоит, вроде 0,6 надувать должна.
Если в пределах одной передачи тысяч с полутора оборотов плавно разгоняться, то подхват где-то на 1950-2000 начинает ощущаться. Предположу, что в отсутствие разгона нормальная ситуация, тем более что при меньшем объеме двигателя, большей мощности и большем давлении наддува по идее турбина относительно поздно на буст должна выходить.
Ну вот на 850 t5-r с TD04-15g есть режим овербуста, который как раз на время резкого ускорения увеличивает давление.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_850#Quick_information
Возможно, шестнадцатая турбина по такому же принципу работает.
В любом случае, если по ощущениям с динамикой все в порядке (t5 на моноприводе, полагаю, знатно со средних скоростей наваливает :) ) и никаких технических проблем нет, то я бы и не переживал по этому вопросу.
Изменено пользователем lacrimarum
lacrimarum,Спасибо  за  отклик :good: Проблем  нет ,  прёт  как  ужаленная до  240 км/ч   :D  , до  250  замедление  происходит   :( ,  до  260  медленно   O:) . Отсечка  при  265 км/ч  происходит  по  спидометру. :spiteful:
А можно про турбину вопрос?
Звук при прокрутке под нагрузкой (несильное нажатие педали газа) 2000 - 2500 оборотов  и резком сбросе (переключении передачи или ногу убрать) есть?
S60 T4 (1.6)
S60 T4 (1.6)
При наборе скорости в открытое окно отмечается еле слышный приятный свист, когда турбина "дует", при сбросе газа всё тихо!
Shadeus,Я   не  слышу  :(
Спасибо за ответы.
Самое интересное, что при поездке только на первой передаче при наборе скорости кратковременный свист тоже появляется. Т.е. переключение передачи и сброс газа ни при чем. Может какой то патрубок...
Вот  уже  ближе , надо  послушать  интеркулер  и  его  патрубки
Спасибо за ответы.
Помнится была как-то компания, меняли какой-то патрубок по гарантии, при нажатии на педаль газа из под капота доносились сильные урчащие-звенящие звуки!
Симптомы не похожи... У меня гул, как будто в бутылку дуешь - 1-3 секунды...
Что смущает, что звук то на разных оборотах появляется... А как интеркулер давление сбрасывает? Просто при достижении сколько то бар?
Интеркуллер  не  сбрасывает  давление ,  он  охлаждает  нагнетаемый  воздух ,  от  турбины  к  ДЗ . На  ХХ  там  нет  давления  а  наоборот  разряжение . При  увеличении  оборотов   разряжение  переходит  в   давление . Поэтому  надо  слушать либо  из  канавы   либо  ложиться  под  бампер
Понятно, спасибо. Поеду ка я к диагностам...
да интересно есть у Вольвы байпас или чототипотого...
В общем апдейт для тех, кто, как и я, потратил 2 недели на поиски описания и решения в интернетах, но не хочет (да и незачем) ехать на диагностику к официалам и платить за нормо/час.
Проблема свиста заключается в переднем воздуховоде (см. аттач). По заверению дилера, проблема связана с тем, что в воздуховоде создается разряжение, что приводит к изменению геометрии воздуховода (надо отметить, что пластик гибкий и кроме звука никаких других эффектов, особенно негативных, нет). Для устранения свиста используется такой же воздуховод, но с гофрой для увеличения жесткости.
Цена вопроса у официала - 120 - 150 евро и 30 дней ожидания поставки из Европы.
Оригинальный партнамбер - 31293602
Теперь, собственно, возник вопрос - если движек фордовский, может есть заменитель от форда? (который будет в 2 раза дешевле)
post-6869-0-46383700-1419241830_thumb.pn
  • Like 2
