АКПП пинает на месте помогите!
Всем привет!! Недавно стал владельцем s40 2005 год 140лс...180000 тысяч пробег. На днях появилась проблема. Вибрация на пассажирском сиденье со старта до 40 км/ч
И пинает коробка на при переключение на лвижение и заднюю. машина прям дергается. Чтр подскажете?
По коробке однозначно нужно на диагностику. С проверкой состояния масла в акпп.
Масло вообще менялось в коробке? И если менялось, то на каком пробеге? Дергает на холодную или на горячую?
Изменено пользователем Pavel Sergeevich
На сколько мне известно по заказ нарядам- масло менялось при 165км сейчас 180 А дергает и на горячую и на холодную. включаешь D толчок сильный. Ставишь на парковку тоже толчок. Стоишь на светофоре на D небольшая вибрация, включаешь парковку все норм. Говорят может подушки??
На сколько мне известно по заказ нарядам- масло менялось при 165км сейчас 180 А дергает и на горячую и на холодную. включаешь D толчок сильный. Ставишь на парковку тоже толчок. Стоишь на светофоре на D небольшая вибрация, включаешь парковку все норм. Говорят может подушки??  ОтветитьЦитата quote name="Pavel Sergeevich" post="143000" timestamp="1407517687"]По коробке однозначно нужно на диагностику. С проверкой состояния масла в акпп. Масло вообще менялось в коробке? И если менялось, то на каком пробеге? Дергает на холодную или на горячую?
Говорят в Москве кур доят... А на диагностику съездить не судьба ? Там можно будет посмотреть состояние масла и почитать ошибки.
Может и привод ещё ?
Толчок вполне может быть, вопрос насколько сильный.
Где меняли масло ? в специализированном по вольво сервисе или у универсальных умельцев ?
Говорят в Москве кур доят... А на диагностику съездить не судьба ? Там можно будет посмотреть состояние масла и почитать ошибки.     Может и привод ещё ?   Толчок вполне может быть, вопрос насколько сильный.   Где меняли масло ? в специализированном по вольво сервисе или у универсальных умельцев ?
привод правый меняли два месяца назад толчок сильный, но не всегда как будто, что то постукивает внизу. все работы по машине проводились в СТО Вольво в кунцево.
Я на своей проводил такие работы: Поменял нижнюю опору АКПП, потом поменял масло и съездил в Обухов Сити на Киевском шоссе для обновления прошивки и адаптации коробки( там предложили два варианта один оставить машину на один день для чего я так и не понял стоимость 6т и  другой который я как раз выбрал 2т адаптировалась сама по дороге пока я ехал на дачу 80км). Поле таких манипуляций все исчезло.
Такая же ерунда. Машина еще на гарантии. Пробег около 30т.
Уже 4-й раз буду сдавать авто с этой причиной в ремонт. До этого делали перепрошивки, адаптации и т.д. ничего не помогает. С начало вроде проблема исчезает или по крайней мере не так регулярно появляется, но после пробега около 500 км все возвращается. Толчки ощущаются и на холодную и на горячую. При переключении с К-N-D как в одну так и в другую сторону.
Упражняюсь с Независимостью на ленинградке.
у меня на машинке 2011 года недавно началось пинание при переключении в D
причем первые пара переключений после завода  - нормально, а если надо потыркаться на парковке - каждое переключение в D сопровождается пинком.
Такое впечатление, что какая-то электронная проблема. в субботу буду в независиомсти - поговорю там, может на перепрошивку какую запишут..
Проблема у вольво достаточно массовая :( на другом форуме уже на 58 страниц обсуждение. В августе вышла новая прошивка для АкПП, которая вроде как должна исправить эти косяки. 17 августа съездил залил у ОД эту прошивку, сделали расширению адаптацию за сумасшедшие деньги :) коробка стала вроде бы мягче работать. Толчки при включении D проявились всего пару раз. Пока обкатываю. Посмотрю что будет через пару тыс. км.
Отчитываюсь, хотя пока не чего сказать.
Автомобиль был в 4-й раз сдан в воскресенье (Независимость на ленинградке)
Пока еще не отдали, хотя прошло уже 5 дней.
По сервису Независимости ничего плохого сказать не могу. Все культурно и обходительно. Каждый день отзваниваются.
Жду решения.
Пока такого не встречал,езжу аккуратно.а сколько стоит новый карабас,гарантия у меня уже закончилсь?
Итог почти 2-х недельного нахождения автомобиля в сервисе - замена АКПП по гарантии.
Пока только положительные ощущения. Толчков нет. Обкатываю.
Отдельное спасибо сотрудникам Независимости за терпение и отношение к клиенту.
О оказывается это проблема... У меня появилась этим летом так же на пробеге 115 000 пинок при переключении на D Обзвонил всех дилеров и не дилеров... . Диагностика ошибку не показала. Сначала пинала на горячую. Потом и на холодную да так сильно порой - думал двигатель вылетит. На 117 000 где то поменял масло. ( залил оригинал). Ноль эмоций . Звонил в ларсон- коробки не ремонтируем... Только диагностика- ответ. Позвонил тем кто ремонтирует ремонт порядка 100 000 р без гарантии . Как первый этап заменить гидро муфту что то в пределах 27 000р Опять без гарантии. Замена коробки у офицалов 280 000-300 000 Гдето так. Кроче залил присадку - помирать , так с музыкой)))все равно раз уж смирился с заменой коробки. И что ...... Помогло!!!!!!! 120 000 проблем нет проехал с присадкой уде больше 2500 не тыркает. Вот как то так . Присадку не хочу рекламировать. Я считаю это когда веру в механиков потеряешь - заливай))) Я потерял...... Вот и залил 2500 - полет нормальный .
Да еще какая:) На паралельном форуме очень много страниц под это отведено. Хорошо, если присадкой все решилось.
Узвонил ОД тоже сказали приезжай 3500 и опять же без горантий что после перпрограмирования все будет ок. Ограничился сбросом настроек адаптации при замене масла - не помогло... И потом у меня машина только год как слетела с гарантии пр обеспечение вроде не старое.
