oleg10x12 Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2014 Добрый вечер .Как снять моторчик вентилятора печки( S 80 ll 2008) , что, чего,куда крутить. Надо снимать торпеду или нет? обращаться в ОД не предлагать. Спасибо. Цитата
little Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 oleg10x12,Торпеду не надо снимать, но сам без специнструмента не поменяешь. Езжай к Алексею Asmoscow http://forum.volvoforlife.ru/topic/5360/ Цитата
oleg10x12 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Спасибо , ответ исчерпывающий, но я имел ввиду мож кто сам это делал и может поделиться. Цитата
oleg10x12 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Похоже вопрос опять сложный , тему можно закрывать всем спасибо . Цитата
little Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 При наличии специнструмента можно и самому это сделать Цитата
oleg10x12 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Хорошо,.. в какой момент применять специнструмент? Или с самого начала ремонта Цитата
little Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 Слева снимается приборка. Справа бардачок. После этого нужен специнструмент чтобы выщелкнуть старый моторчик с крыльчаткой и защелкнуть новый ДО КОНЦА!!! Иначе он со временем вылезет Цитата
Koteg Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 Тут у нас некоторые товарищи могут сами разобрать и обратно собрать машину и это не значит что с этим справится каждый ) Цитата
oleg10x12 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 Во..., уже стало ясно , что надо снимать бардачок и приборку, теперь осталось узнать с какой стороны отщёлкиваем , а в какую сторону вытаскиваем моторчик? Слышал , что ломается какаето защёлка , но на это внимание не обращают СПЕЦЫ ,говорят, что на работе моторчика не отражается. Цитата
oleg10x12 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Опять не понятно , что все-таки надо делать, снимать торпеду или нет https://www.drive2.ru/l/2992394/ Цитата
SlavaK Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Вот файлы из VIDA Электродвигатель вентилятора обдува в салоне.pdf Модуль управления блока реле салона.pdf Изменено 18 июня, 2014 пользователем SlavaK Цитата
oleg10x12 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Спасибо хорошая выдержка из VIDы, я извиняюсь, а что именно делает этот спец -инструмент, он фиксирует корпус( эл. двигателя) через крыльчатку для поворота и вывода корпуса из креплений ? Цитата
Koteg Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Зачем лезть если не понимаешь? Ладно там если что-то элементарное... Цитата
SlavaK Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 а что именно делает этот спец -инструмент, он фиксирует корпус( эл. двигателя) через крыльчатку для поворота и вывода корпуса из креплений ? Затрудняюсь ответить, но похоже, что так оно и есть. По крайней мере по Вашей ссылке на Drive2 в комментариях к статье, где автор похоже доставал эл.двигатель без такого спец. инструмента, есть следующие строки (цитата): "Мало фоток о том, как достается вентилятор, вот там то и есть самый геморрой, было не до фотика, к тому же в совершенстве овладел "русским матерным"." Цитата
oleg10x12 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Зачем лезть если не понимаешь? Ладно там если что-то элементарное... Вот и лезу, что бы понять я так знакомлюсь с новой техникой , просто не хочется делать лишних телодвижений по расборки.А когда пойму и это будет элементарно . Цитата
oleg10x12 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Ну вот , не чего сложного нет , пришлось только изготовить СпЕц ключ для снития-устоновки моторчика. Так ,что можно обойтись без этих "говорящих "цен ОД. Изменено 9 июля, 2014 пользователем Fibs ссылки удалены Цитата
oleg10x12 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Хотел показать фотки(ссылки) простейшего приспособления для снятия вентилятора , а здесь всё удаляют похоже нельзя. Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 напишите тогда мне на почту или там....вы знаете где. личных сообщений у меня тут нет, закрыли админы. Цитата
oleg10x12 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 Чего то адрес почты не могу найти у себя Вышлите мне если можно почту. А вообще хоть сказали эти админы ,в чём была проблема, в чём запрет информации о приспособах. Цитата
oleg10x12 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2015 Вот ещё мой пытливый ум нашел : В общем из миллиона артикулов под которыми скрывается этот мотор дешевле всего стоит 8EW 351 040-271 в сборе с крыльчаткой. Цитата
