Самостоятельная замена насоса омывателя фар volvo S60 I
Всем привет,многие наоборот отключают омыватель,а мне он как раз нужен,но при покупке авто он не работал.
Итак для его замены нужно снять бампер (это быстрее и проще всего) тк сначала данную процедуру пытался сделать на поддомкраченной машине,но в итоге убил больше времени.
1) Слейте всю жидкость из бачка
2)Бампер: 2 болта под молдинками (молдинги аккуратно вытаскиваюся на себя), 6 пистонов сверху,2 самореза у крылье и 2 пистона в нижней части бампера,где он соединяется с подкрылками,далее просто на себя вытягивается, снять крышки закрывающие сами форсунки.
Заодно решил открутить бачек и промыть его внутри. Все у Вас на виду и все доступно,единственное случайно не проткните бачек и не порвите уплотнителные резинки.
Собирается все легко в обратной последовательности
Открыв старый насос,я увидел что он внутри весь ржавый те совсем не герметичный. В подув решил заклеить стык по кругу армированным скочем для избежания попадания влаги.
Итог все работает,а я доволен, цена вопросу 1870р
Будут вопросы-спршивайте
П.с фото позже :)
