Вопрос по акпп хс70 d4 181л.с. 2014 г.в.
6 проголосовавших
У вас нет разрешения голосовать в этом опросе или просматривать его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой или может не проблемой вовсе, огромная просьба подсказать! Автомобиль практически новый ( пробег 1300) , именно после активного разгона или после не продолжительной поездки в активном режиме, при плавном снижении скорости, на 50 км/ч, переключение АКПП происходит с довольно ощутимым рывком. Хотелось бы узнать нормально ли это или нужно срочно обращаться к ОД? Автомобиль хс70 2014 г.в. D4 181л.с. АКПП
Большой,
Обращаться к дилеру, но не срочно а в пределах срока гарантии, если до конца гарантии ещё далеко, то можно не спешить, а подождать прогресса. Гарантийные авто имеют свойства стесняться и не показывать болячки представителям официального дилера 8P
  • 2 года спустя...
Для Вольво нормально. Я также в начале приезжал с претензией, но мне говорили, что просто грубая работа коробки. Если хотите ездить долго ставьте дополнительный радиатор. Это официально. Стоимость с работой 24-28 тыс. Тогда коробка будет жить дольше, и эта проблема не будет такой явной. Все тычки происходят от неэффективного охлаждения масла. Еще можете получить толчки при переключении  c R на D.  Я всё это проходил.
1 час назад, Сергей_Питер сказал:
Насколько я понимаю у ТС машина возможно ещё на гарантии? Если это так, то при установке доп. радиатора ТС слетит с гарантии. И здесь без вариантов, потому как будет внесение изменений в конструктив автомобиля. Действительно, некоторые ОД проводят данную операцию, но не на гарантийных машинах.
Если Вы пишете, что " это официально", то могли бы Вы сослаться на документы от VCR, регламентирующие данный вопрос? Спасибо.
Ничего подобного. Радиатор стоит уже 6 месяцев. гарантия заканчивается 22 июня 2016 г. СвидМобиль СПб. И ничего никуда не слетело. насколько я знаю это согласовано и не отрицается Вольво. Делать это стали год назад после 6 месяцев теста. Как мне пояснили в Свид Мобиль, если это сделано у них, то никаких противоречий не будет. Поэтому можно делать.  У оф дилера, который это предлагает безболезненно хоть с первого дня покупки. А вот, то что это не навредит, это к бабке не ходи.
23 минуты назад, Сергей_Питер сказал:
Предыдущий мой пост, как и вопрос к Вам я написал не просто так. У меня, как и у других владельцев Вольво произошёл диалог с одним из московских дилеров. Вопрос касался установки допрадиатора. Меня этот вопрос не волновал, но интересовал. Так вот в разговоре с нами дилер подтвердил вышенаписанное мной в предыдущем посте.
Я не зря попросил Вас сослаться на документы регламентирующие данный вопрос. И именно от VCR. Если Вы не видели данных документов, то это просто слова Свида и не больше. Есть ОД хорошие и не очень, но все они жёстко привязаны к рамкам VCR. На сегодняшний день рекомендации от VCR следующие.
Промывка радиаторов-замена масла в АКПП- адаптация коробки-расширенная адаптация коробки-замена гидроблока( замена АКПП), некоторые звенья цепи могут быть пропущены, но смысл останется прежним. Это все касается авто на гарантии. И никак иначе.
Поэтому, если "официально", то хочется увидеть документ. Спасибо.
Это всё многие проходили, только нужны веские проблемы, чтобы попасть под замену. Я поставил и не жалею. Если бы была возможность раньше, поставил бы раньше. Насчёт документов  уточню.
