serg1973 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста определиться, 'при включении зажигания включается ближний свет', панель приборов и магнитола чуть светится, на выкл. и вкл. тумблером не реагирует. s80 2000 г в Быть может релюшку заклинило? Цитата
little Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 serg1973,С помощью Вида-Дайс надо отключить эту функцию Цитата
serg1973 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 serg1973,С помощью Вида-Дайс надо отключить эту функцию Вида-Дайс это диагностический прибор? Нужно ехать к диагносту? Или всё-же можно как-то самому? Цитата
Koteg Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Вида-Дайс это диагностический прибор? Нужно ехать к диагносту? Или всё-же можно как-то самому? Самому не получится, нужен прибор и программа. А в чём проблема ? Сейчас же ПДД предусматривают постоянное включение ближнего света. Цитата
serg1973 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Самому не получится, нужен прибор и программа. А в чём проблема ? Сейчас же ПДД предусматривают постоянное включение ближнего света. Спасибо всем что не оставили без внимания!!! Не включаются противотуманки, не фиксируется дальний свет и приборы еле еле светятся. Вывод один, на диагностику!!! Цитата
Koteg Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Не включаются противотуманки, не фиксируется дальний свет и приборы еле еле светятся. Это вряд ли связано с тем что при включении зажигания включается ближний свет. Цитата
Max_lambo Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2014 может проблема в приборной панели, могу дать электрика, которй ремонтирует панели, батчики абс и всякую другую электротехнику. в личку...... Цитата
serg1973 Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2014 Нашел человека с прибором, но не ВИДА ДАЙС, прибор сказал нет связи с блоком LSM, (блок управления светом). Предохранители вроде в норме, Релюшки менял местами, без изменений!!! Через прибор все включается и выключается, кроме подсветки панели приборов, так и горела тускло. Искать опытного электрика или блок?????!!!!! А у кого были проблемы с этим блоком??? Цитата
little Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 Если на разъеме к нему есть "+" "-" и LIN, то LSM не рабочий Цитата
serg1973 Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 "+" и "-" проверю тестером, а LIN как??? Прибором? И что должен показать? Цитата
little Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 При нормальном напряжении питания и при нормальной коммуникации среднее значение напряжения в шине LIN лежит в приделе 7-8 В. В состоянии покоя на шине LIN будет примерно13 В, а преобладающий уровень на шине (т.е. когда передается "1" и когда какой-либо узел во время передачи переводит шину на низкий уровень) будет примерно 1 В. Цитата
serg1973 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 При измерении напряжения появилась подсветка приборов (странно), всё остальное как и прежде. Напряжение вместо 7-8 было 9. Подсведка через некоторое время опять чуть светится. Очевидно самому не справиться. Гдето чтото блокирует сигнал. Цитата
little Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 Напряжение вместо 7-8 было 9Меняй LSM Цитата
serg1973 Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 Взял б/у блок от s60, вынул плату и переставил в свой блок. Все работает!!! Цитата
