D5 Пробег 55 000 лился только кастрюль, переходу на другое масло. Уже просто сил нет слушать как работает двигатель на нем.... Такое ощущение, что у тебя не вольва а дукати! Вибрирует точно как дукати! Внимание вопрос.... Промывку двигателя стоит делать или бог с ним!?
Можно сделать, а можно и не делать )  Самый оптимальный вариант - сменить масло, потом тыс. через пять снова сменить)
Ну а так я грешил в своё время промывками, страшного ничего не произошло, впрочем как и позитивного 8P
Есть мнение, что после использования кастрола и промывки результат удивительный... Т.е. Может сильно удивить забитостью масленных каналов и фильтра... Конечно хочется смыть грязь от него но не хочется навредить мотору! И новым маслом просто так не вымоешь, то что наделал кастрюль....
мойте промывкой ,а потом маслом ни чего не будет. 2-3 раза я мою. пока не потечет более чистое.
Правильно понял 2-3 раза заливать промывки перед сменой?
Вымоешь но не за 5 минут и не за один раз - эта промывка будет самой мягкой и безопасной )
это лайте вариант, но масла вступают в конфликт.... И сворачиваются!((
да все правильно . 1 раз я мыл пятиминуткой, потом промывкой. если масла не жалко то последний раз можно маслом промыть которое будете заливать, короче увидите цвет сливаемого масла.
Салют! Дайте краткий лекбез: если заменить синтетику одного производителя на синтетику другого мотор будет работать тише и с меньшими вибрациями?
Скажу за кастрюль и переход на другого производителя... Думаю по любому будет тише, чем на кастрюле.... На нем мотор звучит как будто в нем все болты открутились!
от слова лЕкведация :crazy:
ну да, ну да … :-( чужие слабости надо уважать…
Так всё же - как смена производителя масла влияет на вибронагруженность движка?!
На вибрацию влияет смазочные свойства масла... Думаю все замечали, что после ТО мотор работает тиши лучше, а не как перед прохождением, когда масло уже потеряла свои основные свойства!!! Так вот и здесь... Доверие к маслам которые производят нефтедобывающие компании мало т.к. Это побочный их бизнес. Лучше брать масла у компаний которые только маслами и занимаются.... Так за счет лучших присадок и как следствие смазочных функций двигатель работает ровней с меньшей вибрацией. Вот как влияет смена производителя на работу дрыгателя.
все правильно на самом деле так и есть.
Все, нашел идеальный выход... Промывка + замена 2-3 раза http://www.oil-club.ru/forum/topic/5395-motul-engine-clean-promivka-dvigatelja-15-minut/
я мыл ликви-моли и хай-гиром.
Я на мотюль перехожу и взял их промывку... Надеюсь кусками отваливаться грязь не отвалится!))))
Изменено пользователем Евгений Константинов Не
хорошее масло это конечно хорошо, но где его найти.(не левак0
а на мотюль уже поздно переходить,
оно стало разрекламированно и поэтому нарваться на левак  очень просто....
но от кастрюли я давно  избавился.
сам перешел всеми своими машина на мотюль,
но думаю уходить с него на что нить менее разрекламированное.
А что по поводу масла, Мотюля и Кастрола думают наши партнеры? Например Larson? Какие их рекомендации? Было бы интересно выслушать.
я там покупал кастрол другое масло не видел :dntknw:
Из личного опыта на мото технике. Альтернативы не вижу. Самое лучшее впечатление только от мотюль.... Ликви моля-сухой звук, кастрюль- сухой звук невнятная работ коробки(передачи вообще не втыкались). Мотюль - тихо и мягко работал движок передачи включались идеально.
Реклама для масла плоха только тем, что появляется много подделок, а так ничего плохого не вижу! Для себя вижу альтернативу перехода на другое масло только после пробега больше 150-200 тык на ликвимолю с добавками молибдена, но тут сказали, что есть и ему альтернатива!
Вот почему я выбрал мотюль.... Решение не одного дня и основано только на личном опыте!))))
Почитал на досуге oilclub, альтернатив для D5 предлагают много. Однозначных выводов тот клуб так и не сделал. Как всегда, у каждого свое мнение))). Но плохого о Motul вроде нет. Сам думаю о переходе с вольвовского Castrol, думаю выбрать Motul. По поводу промывки для себя еще не решил. Да, а где можно купить гарантированно не подделку?
