38 -
2 ОбычныйИнформация о Евгений Константинов Не
Евгений Константинов Не изменил фотографию своего профиля
Осталось исправить одну ошибку! Надеялся что с заменой srs все пройдет, но бегомот сказал НЕТ! Ошибка BCM-0092 Датчик величины поворота вокруг вертикальной оси сигнал не верен! В сети нашел такое описание: Примечание Код неисправности применим только к автомобилям с системой динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес (DSTC). Датчик величины поворота вокруг вертикальной оси, акселерометр поперечных ускорений, акселерометр и датчик угла наклона (только RSC) встроены в датчик активного управления поворотом вокруг вертикальной оси DSTC (Система динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес). Датчики передают информацию на модуль управления тормозами (BCM), показывающую величину угла поворота вокруг вертикальной оси, поперечное ускорение автомобиля, ускорение вперед и поперечный угол наклона по контроллерной локальной сети. В зависимости от датчика регистрируется код неисправности BCM-0090, BCM-0091 BCM-0092 или BCM-0093, если модуль управления регистрирует ошибочный сигнал от любого из датчиков. BCM-0090: Акселерометр поперечных ускорений BCM-0091: Акселерометр BCM-0092: Датчик величины поворота вокруг вертикальной оси BCM-0093: Датчик угла наклона. Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено. Возможные причины Разрыв цепи или короткое замыкание на массу в проводке датчика активного управления поворотом вокруг вертикальной оси Внутренняя неисправность в датчике активного управления поворотом вокруг вертикальной оси. Примечание Данный код неисправности возникает не по причине внутренней неисправности аппаратных средств в модуле управления тормозами (ВСМ) и поэтому не должен устраняться посредством замены модуля управления. Симптом (симптомы) дефекта Лампа предупреждения системы контроля пробуксовки колес горит (до 2002 модельного года включительно) Желтая лампа общего предупреждения горит (с модельного года 2003) Контроль пробуксовки колес не работает Система контроля устойчивости не работает Главный вывод я правильный сделал, что датчик сломаться не мог, просто контакт отошел где-то!? Ато лениво и жадно еще один датчик за 15 рублей покупать!!!
Подвеска xc90 (плавает зад)
тема ответил Евгений Константинов Не в теме Познавательная техническая информация
Спасибо!))) -
Наверно по той же причине, что и у меня! В связке 2 датчика srs и второй датчик (чего то там опрокидывания) находится в коробке с усилителем. На приборе один и тот же сигнал! Надо его менять еще, что бы ошибка совсем пропала. Это у меня на бегемоте, а ты ошибки на машине читал? Что пишет комп? -
Заменил датчик, ощущение плавающей задницы пропало! Ура! -
Volvo xc90 акустическая шумоизоляция
тема опубликовал Евгений Константинов Не в Аксессуары для VOLVO!
Поделитесь опытом по замене штатных динамиков с шумоизоляцией дверей. Надоело дребезжание и хрипение штатных. -
Тогда ждем выходных.... Замена датчика все поставит на места! -
Я вот тоже надеюсь на датчик т.к. Собрался менять(надоела лампочка на приборе), но не хочется еще и всю подвеску перебирать !((( -
Готов выслушать все варианты!)) -
У меня датчик sas (угла поворота руля) не работает... Это может влиять? -
Морда симпатичная будет, а вот сзади какая-то недосказанность... Да и задние крвль как у бмв.... Нет больше правильных линей и углов!(((
Правильно я понял, что все кто пишет с ошибками для вас глупы!?
10 года... Думаю в5
Хммм! А кто матом писал!? Или это было в контексте- ответила бы матом, но он запрещен!?)))) автозамена или т-9 не актаульно... Число и окончание он не верно подбирает. Вы уже указали на это в вашем посте выше... Так что и это (т-9) программное благо не спасет от прочтения постов с ошибками и опечатками.
Я не перехожу! )))) русский язык мой родной, что хочу то и делаю с ним! ))))) и о писателях.... Ганс Христиан Андерсон писал с ужасными ошибками, что приходилось нанимать персональных секретарей, что бы они переписывали его произведения!
