MaMoK Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Езжу на volvo s60 Т4 (с новым двигателем 2.0) и автоматом Aisin, 2013 г.в. вторую неделю, заметил такие особенности: 1. Когда стоишь на месте на холостых оборотах есть небольшая вибрация от двигателя. До этого был дизельный Мондео и к вибрации на холостых я уже привык, но на бензине я не ожидал ее встретить. 2. При езде на 2-3-4 передаче на малых оборотах, когда поддаешь плавно газу бывает, что машина ускоряется с рывками, как будто едешь на механике внатяг на низких оборотах. Решил проверить динамику авто и стартанул с места в пол. Разогнался до 80 км, потом после сброса газа и торможения нажал плавно на газ, а машина начала ускоряться рывками (подергиваясь). Это нормально? Или ехать к ОД? Цитата
Алексс Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Прошлым летом так же акпп начала дергаться при переключениях, уже не толчки были, а сильные удары. Отогнал в Обухо-Домодедово, там промыли радиатор охлаждения кпп и заменили масло, все прекратилось. Пробег был около 60 тысяч. Такая же ерунда была на моей 70-ке при пробеге в 65 тыс(авто 2012г). Радиатор не мыли но сделали прошивку в Обухов-Измайлово. А масло в коробке меняли на 60 тыс . После прошивки толчки прекратились. Но не знаю на долго ли? А как у вас на сегодя есть такая проблема или нет? Цитата
lacrimarum Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 1. Когда стоишь на месте на холостых оборотах есть небольшая вибрация от двигателя. До этого был дизельный Мондео и к вибрации на холостых я уже привык, но на бензине я не ожидал ее встретить. Это нормально, пять цилиндров уравновесить невозможно в принципе. При езде на 2-3-4 передаче на малых оборотах, когда поддаешь плавно газу бывает, что машина ускоряется с рывками, как будто едешь на механике внатяг на низких оборотах. Рывков при разгоне в пределах одной передачи быть не должно. Сами переключения тоже должны быть плавными. Цитата
