Alex65 58 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Загорелась лампочка отработанных газов. Чего делать ? Возможные причины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Загорелась лампочка отработанных газов. Что за зверь такой ? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Ринат, насколько я понимаю, это check engine Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askoy 20 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Да,действительно.Может чек энджин? Ринат, насколько я понимаю, это check engine Насколько я понимаю,на эту лампу выводятся все проблемы с топливной и выпускной системой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Интернет говорит, что, действительно много чего может быть, но может у кого есть опыт и выводы от ОД? Записался на завтра к дилеру-посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askoy 20 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Интернет говорит, что, действительно много чего может быть, но может у кого есть опыт и выводы от ОД? Записался на завтра к дилеру-посмотрим. У одного бронхит,у другого ангина,кашель у обоих.Так что завтра почитают ошибки и всё скажут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман XC70 8 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Загорелась лампочка отработанных газов. Чего делать ? Возможные причины? Возможно проблема с сажевым фильтром. Машина не тянет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavlika 6 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Загоралась один раз - выкатал бак и сменил заправку, больше не появлялась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Возможно проблема с сажевым фильтром. Машина не тянет? Да нет, Ром, тянет нормально, тем более недавно в Ригу гонял, точно все почистилось.Загоралась один раз - выкатал бак и сменил заправку, больше не появлялась. Вот и я думаю, что заправка, хотя все время на Роснефти, вчера там же, но в Подмосковье. Под Смоленском заправлялся на том же бренде, проблем никаких.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olezhek 8 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 Зачем гадать, когда есть диагностика. У меня лично тоже было такое зимой, поехал в Независимость, сначала тоже пытались "плохим бензом" лечить, но оказалось что клапан заслонки впускного коллектора умер. Сменили - всё номрально стало. Но причин то правда масса может быть... Что за зверь такой ? ) Ринат, насколько я понимаю, это check engine Точнее по мануалу - "Неисправность системы очистки отработавших газов" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 Приговор: загажен сажевый фильтр+отошел контакт датчика. Сделали по гарантии за два часа. Принудительно чистили фильтр. Кстати, кто-нибудь пользует/пользовал присадки к зимнему топливу для дизелей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitmill 21 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 Кстати, кто-нибудь пользует/пользовал присадки к зимнему топливу для дизелей? я нет, а почему вопрос возник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман XC70 8 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Приговор: загажен сажевый фильтр+отошел контакт датчика. Сделали по гарантии за два часа. Принудительно чистили фильтр. Кстати, кто-нибудь пользует/пользовал присадки к зимнему топливу для дизелей? Все-таки фильтр.У меня на Ауди была проблема с сажевым фильтром. Тоже вылечилась принудительной регенерацией, но сервесмены посоветовали при поездках за городом иногда переключать коробку в спортивный режим. Повышенные обороты способствуют запуску системы регенерации сажевого фильтра. А пробег большой? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askoy 20 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Приговор: загажен сажевый фильтр+отошел контакт датчика. Сделали по гарантии за два часа. Принудительно чистили фильтр. Кстати, кто-нибудь пользует/пользовал присадки к зимнему топливу для дизелей? Если отошел контакт датчика,то он не включался сам на прожиг? Как я понял,то на выхлопе,на выпускном тракте,должна постоянно быть высокая температура и продув,иначе господа,будут у нас проблемы с катализатором(сажевым фильтром).Всему вина пробки . Да,и насчет присадок,как мне кажется,то лучше при заправке на АЗС спрашивать какое у них топливо.Я имею в виду зимнее или нет.Лично я,сейчас заправляюсь только Евро 5. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 я нет, а почему вопрос возник?Виталий, разговорились с мастером-приемщиком. Скоро будут переходить на зимнее топливо заправки, говорит, что были случаи, когда замерзало летнее при сильном перепаде-похолодании, а еще заправки не перешли. В основном это касалось тех, кто заправляется раз в месяц. Вырубается в первую очередь вебасто, ну и путь лежит к ОД. При трех отрицательных попытках вебасто блокируется. Вот такую штуковину рекомендуют вливать бак при заправке. Стоит чуть больше 300 рубчиков. Роман написал: Все-таки фильтр.У меня на Ауди была проблема с сажевым фильтром. Тоже вылечилась принудительной регенерацией, но сервесмены посоветовали при поездках за городом иногда переключать коробку в спортивный режим. Повышенные обороты способствуют запуску системы регенерации сажевого фильтра. А пробег большой?[ Ром, нет, пробег 24 с копейками. Все же думаю, что заправка. Буду пробовать ЛУКОЙЛ, недавно открылись рядом после ремонта.Игорь, не знаю, что и как включается, но лампа загорелась через день после заправки на Роснефти у Королева (Подмосковье). Если не включалась система, то лампа должна была загорается раньше, иначе чем объяснить быстрое загаживание сажевого фильтра, я не понял, почему так быстро??? В августе гонял 2500 км, уж думал, что прочистил капитально, а тут , здрасьте, приехали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман XC70 8 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Да, пробег маленький. Скорее всего топливо.По поводу этой присадки: года три назад я владел Land Rover Discovery 2008 года. Как-то при посещении ОД, смотрю выходит мужик и тащит целую коробку такой присадки. Оказывается на Discovery была такая проблема как замерзание топлива и ОД при проведении ТО выдавал бесплатно целую коробку этой присадки на машины 2005 - 2006 года, потом выпустили обновление программы и все нормализовалось. Сам я не разу такой присадкой не пользовался. мой Disko и при - 32 С заводился без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Слава богу, у меня тоже все ок было зимой.Просто рекомендация, решил спросить, может кто пользовал. Мне там рассказали, что некоторые товарисчи умудрялись вместо дизеля бензинчик заправить))) во веселуха была! Причем по инициативе хозяев! Перепутали, две машины: одна дизель, другая бензин! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NaU 80 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Alex65, Я в прошлом году использовал антигель для дизеля, только другой. Был случай замерзания одной форсунки после заправки на Лукойле. Субъективно двигатель стал работать мягче. Антигель заливал перед заправкой. Вот такой флакон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман XC70 8 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2013 Слава богу, у меня тоже все ок было зимой.Просто рекомендация, решил спросить, может кто пользовал. Мне там рассказали, что некоторые товарисчи умудрялись вместо дизеля бензинчик заправить))) во веселуха была! Причем по инициативе хозяев! Перепутали, две машины: одна дизель, другая бензин! Однако! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Сегодня опять вылез check engine! Проехал по луже и выскочила! Вот засада! Записался на завтра. Несколько дней назад вылезло "зарезервируйте время ТО". Вот я и думаю, есть связь между ними? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Несколько дней назад вылезло "зарезервируйте время ТО". Вот я и думаю, есть связь между ними? Нет у меня второй день это "зарезервируйте" горит, но никаких "чеков" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2013 А штука была такая. Ошибку, которую считал компьютер, удалили, но в машине осталась, т.е. На компьютере ОД ошибки нет, а мозгах машины есть. Короче, поменяли датчик сажнего фильтра, сделали ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron volvo 10 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 Всем привет.Горит такая же штука.На диагностике сказали что это из-за датчика, давление во впускном газопроводе. Полез в экзист, нашёл,но он там прямоугольной формы а у меня вроде круглый стоит.Может я не там смотрю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex65 58 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Дубль три. Опять загорелся. Интересно, что на этот раз скажут спецы?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 После заправки или просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
