Горит значок - долить охлаждающую жидкость
Всем привет! С утра сел в авто - горит красный значок на панели и написано: недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Завелся, обороты упали  - значок и сообщение пропали. Оставил днем машину. Вечером пришел - та же фигня. ТО делал пару месяцев назад. Ранее такой проблемы не было... Может глюк? Подскажите еще, какую охлаждающую можно залить? что обычно льют? Или надо все сливать и заново заливать? Спасибо!
А уровень в бачке какой?   :spiteful:
Оригинальная жидкость volvo синяя, продается у дилеров или у партнеров, литровая бутылка концентрата, разбавляется дистиллированной водой.
Если течи нет- добавьте дистиллированной водички до уровня. Плотность сохранится. Если течь или сопливится- надо устранить- доливка не спасет. С приходом холода течь увеличится.
Всем спасибо! Реально уровень ниже отметки MIN, но значок не загорался больше. Думаю, дабы не замерзала под зиму, не бодяжить водой. По идее на ТО должны были уровень сверять? Могу я предъявить ОД? Узнать марку залитой жидкости у них же можно?
Предъявить претензию ОД можно и должно, а долить можно любую ОЖ соответствующего цвета.
Если не менял, то Оригинальный Вольво-антифриз.
Но все же, прежде чем лить воду, замерь плотность ОЖ
Вот это для меня сложная штука... :rolleyes:
Для меня проще всю ОЖ сменить для профилактики перед зимой )
Была у меня по весне похожая проблема, решилась практически сама собой после замены помпы
Подтекала что ли? Как сильно?
Я за два года доливал два раза, примерно, по 300 мл (бачок был практически пустой). Может у Вас помпа была не виновата? Так сказать, естественная усушка ОЖ - 300 мл/год.
Подтёков не вооружённым глазом видно не было, луж тоже под машиной не видел, хотя спецом смотрел, но доливал много и регулярно, почти каждый день. Кстати в сервисе очень удивились, что помпа так рано умерла((( а с другой стороны даже хорошо, что именно тогда, а не тысяч через 10-20-30, поменял сразу с ГРМом и приводным ремнём со всеми роликами и валиками
