sixeight
Volvo V40 cross country D2
kyk, и на XC60 с недавнего времени :)
В Инскрипшн?
поменял вчера масло на пробеге 6ткм в Ларсоне (спасибо ему, быстро и мастера милые :good: ), 2800р.
ЗЫ странные люди бывают все же! покупать машину без панорамы, чтобы потом отдать треть ее цены за обклейку крыши черной пленкой... мне не понять  :facepalm: (на D2 такой разрыв шаблона увидел)
Ну или сразу не подумали что красиво будет смотреться , или просто многих отпугивает сам факт стеклянной крыши.
Мы не стали заказывать так как на нашем белом пежо уже есть панорамная )
А панорама только панорама или какая-то ее часть открывается как люк?
Господа, кто уже владеет машинкой, расскажите, как вы поступаете с функцией старт/стоп в пробках, отключаете или нет? И как лучше для машины будет? Просто, как я понимаю, на старт/стоп свой аккумулятор стоит для пуска, а у любого аккумулятора есть ограниченное кол-во пусков.
на тещеной CX-5 эта тема жутко раздражает. Из за 1,5 года эксплуатации аккумулятор издох. Пришлось с Саранка до Пензы на эвакуаторе, т.к. там был ближайший диллер. ОТСТОЙ...
Правда? А в Обухов Домодедово про это не знают. Заказывали 2 недели назад XC-60, так они говорят, что вентиляцию поставить нельзя. Придурки...
что, снова отменили? :(  было ведь недавно где-то сообщение... :cray:  мне так ещё взгрустнулось вкупе со "спортивными " сидениями...
Печалька:(
Ну судя по V40 CC на ней стоит отдельный аккумулятор для старт/стоп. Так что, я подозреваю, что выход из строя этого аккумулятора на функционирование авто не повлияет критично.
Но все-таки хотелось бы услышать мнения остальных владельцев, отключаете ли вы Старт/стоп в пробках или как-то приноровились?)
Я отключаю с момента покупки. Причем изначально была мысль о том, что нефиг машину на первых тысячах мучать лишними запусками, потом привык уже и отключаю сразу после запуска двигателя. Ну и плюсом помимо аккума не забывайте - стартер-то совсем не вечный и его замена будет куда дороже. Экономии в наших условиях думаю никакой не будет.
когда как. я в принципе особо в пробках не стою. в общем, не парюсь этой штукой, не раздражает, но могу и отключить, если взгляд упадет на нее))) привычный к системе потому как на GLK такая же
На трассе и в подмосковном городе включаем, ибо там нет толкучек, а просто подъезжаешь к светофору и стоишь минуту, двигатель в это время выключен. А вот в москве , в вяло текущих пробках выключаем, ибо там по 100 раз глохнет, заводится
Alexandr Skomorovsky,
Да, у вас в Momentum идут литые диски 17", на зиму как раз отличный вариант взять штамповку на 16". :good:
Ждем..... :)
Прошу прощения может глупый вопрос, а почему диски на 16 штамповка, дешевле? По моему цена не намного меньше:http://4tochki.ru/search_disks_sh7_d16_pcd5x108_ET50&delta=1&diafrom=63.3&from_podbor=1&disksExceptions=&sort=restcost&order=desc&page=1#search_result
По вашей ссылке это кЕтайское литье, отсюда и низкая цена;)
Ребят, а у вас старт/стоп и в минусовую температуру работает?
На БМВ если за бортом +3 и ниже система не работает.
Но есть и кнопочка отключения.
Некоторые программно его отключают - на всегда.
И, сомневаюсь, что на систему у вас идет доп. аккум
lekrolin,стар-стоп автоматически отключается при температуре -2,аккумулятор точно дополнительный,в мануале для ipad все красиво нарисовано.
В сильный минус не работает, статистику не вела до какого минуса работает, но при -5 еще работает.
Festa,а уменя при -2 не включался,в мануале написано что его работа ещё зависит от уровня заряда аккумулятора,так что видимо всё индивидуально.
как ответили выше -это китайские диски, я не рискну ставить (но каждый волен сам выбирать, конечно)
штамповки KFZ (Австрия) все равно в 2 раза дешевле вышли, около 1500р\шт
я думаю дело не в окружающей t, а в степени прогрева самой машины :-)
конечно на лютом минусе не сработает, но при небольшом минусе у меня точно работало в начале февраля (-3-5)
Festa,видимо, это погрешность программных настроек, на БМВ четко +3 и все, не работает.
Я программно не отключал, просто как завел - нажал кнопку и выключил его.
Но доп. уккум - удивительно! Есть возможность ссылку на первоисточник?
lekrolinНо доп. уккум - удивительно! Есть возможность ссылку на первоисточник?
А что удивительного? Для старт-стопа на всех (насколько я знаю) машинах стоит доп. У GLK он в багажнике например.
У V40 под основным, похоже, вот страница замены "вспомогательного АКБ" из сервисной программы Volvo (VIDA)
311: Аккумулятор, D4162T, L.H.D
Номер операции: 31118
Дополнительная аккумуляторная батарея
Демонтаж
Примечание Рабочие шаги для демонтажа в этой процедуре могут также содержать информацию, касающуюся установки.
Снимите кожух переднего бампера
Момент: Крышка для дополнительного аккумулятора, 10 Nm
Момент: Вывод для дополнительного аккумулятора, 7 Nm
Выполните поиск неисправности и проверку аккумулятора
Установка
Установите в обратном порядке.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
