alex.sab 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2013 Доброе утро!! Наша семья стала обладателем такой машины как Вольво ХС90. Есть небольшая проблема с рулевым мезанизмом!. Руль начинает туго вращаться когда двигатель нагревается. Может кто-то сталкивался с такой неистпавностью?????? Подскажите причину!!!! Заранее СПАСИБО!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.sab 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2013 Что никто с таким не сталкивался??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha 78 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2013 Александр, здесь вам справедливо скажут с такими вещами ехать в сервис (официальный или неофициальный, это уже на ваш вкус и цвет) на диагностику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.sab 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2013 Дело в том ,что на холодный двигатель крутиться идеально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 43 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2013 Начни с замены жижи, часто это помогает. Либо сразу меняй насос ГУРа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drevoborod 2 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 Давно неактуальная тема, но оставлю для истории, вдруг пригодится кому: исходя из своего опыта, могу сказать, что такое бывает при изменении свойств жидкости для ГУРа. Именно на холодном движке работает нормально, а когда нагревается, вязкость её слишком сильно падает, и ГУР перестаёт выполнять свои функции. Лечится, соответственно, заменой жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
