drevoborod
drevoborod стал победителем дня 11 сентября 2015
drevoborod имел наиболее популярный контент!
2 Обычный
Информация о drevoborod
  • День рождения 23.03.1983
  1. В данном случае они явно лопухнулись: вряд ли экология улучшится, если в машину сзади въедут из-за того, что водитель ожидал ускорения, а его не было. Не говоря уже о безопасности :))
  2. Ну да, случайно нажал на газ до упора на ходу... Не иначе как ногой в пол упёрся, чтобы крышу снести, как Халк :))) На ускорение я не жалуюсь, тут двигатель ни при чём. Я исключительно про долгое переключение передач при нажатии газа до упора говорю.
  3. Пока искал информацию по теме, обнаружил вот этот опус про работу и устройство АКПП: http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=57&t=1521 Он не про мою коробку, а про пятиступенчатую, но суть не меняется, отличие в деталях. Очень интересно! Заодно понял, что быстро переключаться можно в ручном режиме. Он оказался очень хитрым и удобным Но, конечно, это не решение проблемы, а workaround, что называется.
  4. Почти всем хороша хс90 2008 г. с движком 3,2 и шестиступенчатой АКПП, но одна проблема сильно мешает - время переключения на пониженную передачу при нажатии на газ до упора. Когда требуется резко ускориться во время движения, чтобы избежать столкновения или встроиться в поток, нажимаешь на газ... и тишина. Секунда, иногда две, тишины, потом быстрый разгон. Поэтому резкий маневр приходится планировать заранее, что само по себе абсурд - когда требуется резкий маневр, он должен быть мгновенным. Эта проблема появляется только при нажатии газа в пол, когда сбрасывается, если не ошибаюсь, не менее двух передач. Такое ощущение, что автомат перебирает их последовательно, потому что напрямую я сам на ручной коробке могу сделать это раза в 4 быстрее. Возможно ли как-то ускорить переключение?
  5. Скажите, почему при попытке перехода по любой ссылке в любом сообщении переход происходит на первую страницу той темы, в которой расположена ссылка? Собственно, если навести курсор на ссылку, то видно, что в качестве урла подставляется урл темы, даже если урл целиком написан в тексте. Т.е. для перехода по любой ссылке в посте всегда приходится эту ссылку копипастить. А если ссылка не написана целиком, а вставлена с помощью форумного тега для вставки ссылок, то перейти по ней вообще никак нельзя. Что делать? Браузер - Opera 30+
  6. Спасибо! Значит, опасения относительно перегрева не напрасны Ну что поделать, я в грязь лезть и не собирался, рассматриваю полный привод как вспомогательную фишку - чтобы не было обидно, если придётся, застряв на ровном месте, выкапывать двухтонного монстра. У меня так бывало с седаном предыдущим - садился там, где, казалось бы, совсем ровно, потому что поверхность скользкая и передние колёса по ней тупо скользили.
  7. Всем привет! У кого-нибудь есть достоверная информация о том, какой же тип полного привода установлен на XC90 2008 г. именно с движком 3,2? В инструкции по эксплуатации написано, что он полный постоянный, при этом просто основное усилие по умолчанию на передних колёсах, а в обсуждениях я встречал, что он подключаемый и через пару часов езды с нагрузкой на все колёса (по условному бездорожью) перегревается муфта в заднем мосте и всё летит к чертям. В общем, непонятно: какой же он там?
  8. drevoborod
    Рулевой механизм.
    Давно неактуальная тема, но оставлю для истории, вдруг пригодится кому: исходя из своего опыта, могу сказать, что такое бывает при изменении свойств жидкости для ГУРа. Именно на холодном движке работает нормально, а когда нагревается, вязкость её слишком сильно падает, и ГУР перестаёт выполнять свои функции. Лечится, соответственно, заменой жидкости.
  9. Я пока ещё в дальние поездки (дальше Питера) не ездил, но касательно навигатора совет дать могу: для Андроида это приложение Osmand+. В принципе переваривает разные карты, вплоть до пользовательских, но по умолчанию у него OpenStreet, а это - актуальные векторные карты всего мира. Навигация, естественно, оффлайновая (но можно включать режим онлайновой прокладки маршрута) и просто прорва возможностей по настройке. Если решите пользоваться, не поленитесь в настройках покопаться. Интерфейс не шибко удобный, и ещё почему-то долго думает, прокладывая маршрут, но зато ему нет равных по наполненности карт и возможностям работы с ними. Тот же maps.me использует тоже openstreet, но его наборы карт обновляются реже и нет нормальной навигации. Кстати, Osmand использую ещё и для пробок - у него есть встроенная возможность накладывать поверх основного слоя карт дополнительный, а в качестве дополнительных могут выступать всякие онлайновые сервисы. Поэтому за основную карту (подложку) у меня OpenStreet, а наложена поверх карта яндексных пробок Также и треки сохранять умеет, и кучу всего ещё. Рекомендую , в общем Сам использую платную версию, но и бесплатная вполне хороша. Платная стоит в разы дешевле всяких ПроГородов и других специализированных навигаторов, у которых обычно одна карта стоит столько же, сколько весь Osmand (платных карт у него нет вообще, а сама программка на момент покупки мной два года назад стоила 160 р., кажется).
  10. Короче, все считают, что этого достаточно? Я бы всё-таки подождал ответа от юриста, если здесь таковые бывают В сети не удалось сходу найти информацию, а перечитывать законы целиком я не умею, для этого особый навык восприятия скучной запутанной информации нужен :)) Заранее благодарен за достоверную информацию со ссылками на источник.
  11. А у меня ничего на руках не осталось. Я поэтому и спрашиваю, правильно ли это. На всякий случай - страна наша непредсказуема.
  12. Всем здравствуйте! Возник такой вопрос: сколько должно быть оригиналов договора, если покупка автомобиля происходит при участии "комиссионного магазина"? При оформлении без участия посредника оригиналов договора три: один остаётся у продавца, другой - у покупателя, третий - в ГИБДД при постановке на учёт. А у нас при оформлении сделки с участием коммиссионки экземпляров оказалось два. Мой экземпляр забрали в ГИБДД при постановке на учёт, и получилось, что у меня теперь нет документа, подтверждающего факт покупки. Это нормальная ситуация, или где-то что-то не так?
