Форумчане выручайте. Перестало работать опускание зеркала заднего вида при включении задней передачи. В настройках авто все помечено, левое опускается а правое увы. SOS кто знает в чем дело.
А ручное управление работает? Если нет, то возможно проблема с моторчиками или проводкой, может быть питание не подается - предохранитель. Если ручное управление работает, поверьте работает ли изменение положения от программируемых кнопок.
Ручное все работает, даже когда пользуешься памятью сидений зеркала встают на запрограмированные позиции. А дальше все больше никаких движений при задней скорости, хотя кнопка зеркала на двери загорается.
Наверное, это глюк ПО. У меня периодически перестают работать доводчики одного-двух стекол при долгом нажатии на кнопку пульта, потом само начинает работать.
А в настройки не залезали? Там, вроде, было, что можно настроить только 1 зеркало, может, сбилось?
И там уже был. У меня только правое было настроено, попробывал левое оно работает, а правое никак....
а я совсем недавно, случайно, обнаружил эту функцию ))) и был очень приятно удивлен, только в настройках у меня ничего нет, есть только складывание зеркал при закрывании машины.
Посетил на днях Петра. Ребята посмотрели глюков нет, но вот мистика когда заднюю вкл. зеркало не опускается, если пальчиками его опустить то когда ставишь на паркинг оно само как и положено подымается. Ребята вглубь залезать не стали, машина на гарантии. Теперь поеду в выходные дилера трясти.
Зависают щетки моторчика зеркала. Если руками сдвинуть, то контакт появляется.
Думаю, что автор имел в виду "руками" не зеркало двигать, а кнопки нажимать.
