Red Wolf Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Ээээ... Вот даже не знаю, с чего начать. Похоже, солнышко мне голову напекло и я решил - таки задать вопрос. А можно ли во время движения переключаться с "D" на "N"? Конечно речь идет об автомате.... Я когда первый раз (давно это было) сел на автомат, то понял , что на механику никогда уже не перейду( ну за исключением рейдов по бездорожью), однако всегда завидовал тем , кто может с горочки на нейтралочке.... Потом обнаружил, что могу делать также...)) И стал этим регулярно пользоваться. А недавно чет меня пробило, а коробку то таким образом я не погублю?... Тока тухлыми помидорами в меня не кидайте) Весеннее обострение, понимаешь ли.....)) Цитата
Che-го Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Вроде как дурным тоном считается только при движении вперед дергать рычаг в Р и R. Нарушение может привести к поломке АКПП, а может и нет (надо проводить натурные испытания)). При движении можно переводить рычаг в положение “N”, но надо учитывать, что при этом теряется связь колес с двигателем и при резком торможении машинка может пойти в занос. Цитата
Fibs Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Так вроде селектор и не переключится, скажем, с P на D без нажатия тормоза? А с D на N можно перейти, просто сдвинув ручку. Цитата
Che-го Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Так вроде селектор и не переключится, скажем, с P на D без нажатия тормоза? А с D на N можно перейти, просто сдвинув ручку. Сам не сторонник мешать железяке работать (в частности даже и переключать в N), но некоторые экспериментаторы советуют так: На скорости нажимаем немного на тормоз и не без дюжего усилия тыкаем рычаг в R или P, слышим треск, и машина останавливается. Если все получается так, то сработала защита от дураков. Если кроме треска слышим еще много чего, то защита не сработала – автомат кончился. Цитата
Timcost Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Переключится. Не далее как вчера я, забыв что у меня АКПП, а не механика, переключился из D в N и обратно без каких-либо усилий. Цитата
Kioto Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Насколько я помню, существуют ограничения по буксировке авто с АКПП по скорости и расстоянию. Авто при буксировке должно находиться в режиме N. Проведя аналогию, можно предположить, что движение в режиме N на скорости не особенно приятно для АКПП. А при переключении из N в D на скорости АКПП не получает удар? Цитата
Red Wolf Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Насколько я помню, существуют ограничения по буксировке авто с АКПП по скорости и расстоянию. Авто при буксировке должно находиться в режиме N. Проведя аналогию, можно предположить, что движение в режиме N на скорости не особенно приятно для АКПП. А при переключении из N в D на скорости АКПП не получает удар? Удара никакого нет. Ну вот пример. Разогнавшись , вижу перед собой очень длинный и довольно крутой спуск. Чего его на скорости то проходить? Перевожу рычаг в положение N. С ветерком спускаюсь. В начале подъёма опять перевожу в положение D. Все плавно, без усилий. Никаких посторонних звуков и даже дерганий. Только стрелка тахометра моментально из 0,7 тыс о/м взлетает до 2,5-2,8 тыс.о/м. , а потом останавливается на оборотах, соответствующих текущему скоростному режиму. Цитата
Che-го Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Насколько я помню, существуют ограничения по буксировке авто с АКПП по скорости и расстоянию. Авто при буксировке должно находиться в режиме N. Проведя аналогию, можно предположить, что движение в режиме N на скорости не особенно приятно для АКПП. А при переключении из N в D на скорости АКПП не получает удар? неа, если будем сбрасывать газ, и ждать, пока обороты двигателя упадут до холостых, и только потом D. --- Давно так же озадачивался вопросом «наката», сейчас точной статьи не найду, но по памяти вроде получается так: давление масла в АКПП на холостых оборотах в 2 раза меньше чем на ходу, как раз вроде от этого отталкиваются когда в инструкциях пишут про 40 на 40 (т.е. буксировка не выше 40 км/ч, на расстояние не более 40 км.). И когда едем накатом, то имеем масляное голодание (для правила 40 на 40). А если едем быстрее (от 100 км/ч), то уже трем на сухую, далее перегрев, и т.д. Но коробка от этого не должна выходить из строя…только ресурс сократится и все. Цитата
Timcost Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Нейтраль только если для экономии. А для безопасности даже на механике при спуске желательно двигаться на скорости. Я не говорю про лед, снег и мокрый асфальт - это должно быть как аксиома. Цитата
Kioto Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Нейтраль только если для экономии. Много удаётся сэкономить? Цитата
Che-го Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Много удаётся сэкономить? Конечно)! Пару литров бензина/дизеля можно, но вот незадача, последующий (при частой такой «экономии») ремонт АКПП будет подороже наэкономленного --- Хотя тут все зависит от того сколько Вы планируете владеть данным авто, если года 2-3, то вообще без проблем, эксплуатируйте как пожелаете. Цитата
Red Wolf Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Нда.... Озадачили вы меня, господа... Однако, спасибо! Стоит призадуматься. Цитата
Kostik Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Господа, почитайте мануал, там все написано, не надо гадать... Переключение из D в N на скорости допустимо, без последствий для коробки, там даже кнопку на ручке жать не надо... Насчет экономии это еще бабка на двое сказала... На нейтрале двигатель работаает на холостых и потребляет топливо, при спуске на D, подача топлива полностью перекрывается..... В обще экономия будет зависеть от начальной скорости, крутизны и продолжительности спуска... 1 Цитата
Kioto Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Переключение из D в N на скорости допустимо, без последствий для коробки, там даже кнопку на ручке жать не надо... Не нашёл такого в мануале. Про отсутствие блокировки между D и N есть, а вот про то, что допустимо переключаться на скорости между этими режимами не нашёл. Цитата
Kostik Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 ВАЖНО Автомобиль должен стоять неподвижно, когда выбирается положение P. Положение передачи заднего хода ® Автомобиль должен стоять неподвижно, когда выбирается положение R. Нейтральное положение (N) Ни одна из передач не включена, и можно пускать двигатель. Затяните стояночный тормоз, если автомобиль стоит неподвижно и селектор передач находится в положении N. Положение для вождения (D) D – это нормальное положение для вожде- ния. Повышение и понижение передачи про- исходит автоматически в зависимости от ускорения и скорости. Автомобиль должен стоять неподвижно при выборе положения D из положения R. Рычаг можно свободно переводить вперед или назад между N и D. Остальные положе- ния блокированы и управляются кнопкой блокировки на селекторе передач. Цитата
Kioto Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Kostik, И? Где тут написано о допустимости переключения во время движения между D и N? То, что его можно свободно переводить, мне говорит лишь об отсутствии блокировки между этими режимами. Цитата
Sergeg Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 В начале 90-x первый раз поехал на машине с автоматом и почему то был уверен, что при остоновке на любом светофоре коробку надо ставить на N,потом снова D и ехать, после ржал долго над собой)))) Цитата
Koteg Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Ром, зачем? Просто мотивация не совсем понятна... Раньше помнится так экономили топливо, но мне почему-то ни разу в голову такая ерунда не приходила, даже когда топлива оставалось ну очень мало... Зачем искать себе приключения? Цитата
Red Wolf Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Ром, зачем? Просто мотивация не совсем понятна... Раньше помнится так экономили топливо, но мне почему-то ни разу в голову такая ерунда не приходила, даже когда топлива оставалось ну очень мало... Зачем искать себе приключения? Ринат, отвечу)) Для этого нужно покататься по холмистой местности. В моём случае - трасса М2. В МО она почти абсолютно плоская, ибо - московская равнина. А вот в Тульской области начинаются подъёмы-спуски. Некоторые очень даже продолжительные и крутые. Ощущение на спуске с горки на нейтралке и на скорости - ну СОВСЕМ РАЗНЫЕ)) Мож у меня, кончено, какое-то извращенное ощущение от управления, но реально нравится "свободный полёт"))) Цитата
Che-го Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Ну вот, полез искать инфу на эту тему. Взято от сюда: http://prado-club.ru/forums/archive/index.php?t-1526.html «Как я понял, надо рассказать обществу устройство и принцип работы АКП, тогда многие вопросы отпадут. Итак АКП простейшего типа без наворотов и электронных приблуд состоит: Гидротрансформатор (гидронасос и гидромотор), механическая часть (собственно коробка передач, состоящая из нескольких планетарных рядов и блокирующих фрикционов или тормозов), система управления (клапана, гидроприводы). Работа АКП: 1.Холостой ход: Открыт клапан слива масла из гидронасоса, масло забирается из поддона, и прокачивается через клапан слива обратно в поддон. В самой АКП, гидромоторе, системе управления и приводах масла нет (конечно, не совсем сухо, есть остатки не слившиеся в поддон). В более сложных (но менее экономичных) АКП, сливной клапан стоит после гидромотора, который вращается даже на нейтралке, нет подачи масла только в систему управления и привода, в этом случае часть шестерёнок механической части АКП вращается всегда и для них предусмотрена отдельная система смазки 2.Водитель включил "Драйв", т.е. закрыл клапан слива. Гидронасос (соединён с валом двигателя) прокачивает масло через гидромотор (соединён с первичным валом кп) и раскручивает его, далее масло под остаточным давлением (оно зависит от скорости вращения гидромотора) подаётся через первый клапан на гидропривод фрикциона первой передачи. (Фрикцион масляный многодисковый, похож на сцепление мотоцикла, только бОльших размеров и работает наоборот, т.е. в нормальном виде диски разомкнуты, а под давлением масла они сжимаются и начинают передавать момент). Фрикцион начинает сжиматься, машина поехала (чтобы стояла на месте надо нажать тормоз, давления пока недостаточно, чтобы полностью сжать фрикцион и он проскальзывает), далее жмём на газ, увеличивая обороты гидронасоса и гидромотора, а значит давление масла, фрикцион сжимается сильнее, машину уже не остановить. В какой-то момент давление превышает определённое значение, срабатывает следующий клапан, подавая масло на привод фрикциона второй передачи и одновременно перекрывающий масло к первому фрикциону и т.д. машина разгоняется. На дороге появилась горка, нагрузка увеличилась, скорость машины (и гидромотора) снизилась, давление в гидроприводе очередной передачи упало, клапан высшей передачи закрывается, но открывается клапан более низкой передачи, переключение пошло "вниз" и т.д. Если вы сбросите газ, происходит то-же самое, гидромотор замедляется, но не за счёт нагрузки, а за счёт уменьшения давления на входе. Надо-ли на светофорах включать нейтралку?: Вроде-бы надо (явно уменьшается время проскальзывания, а значит износ первого фрикциона). Не всё так однозначно, сразу после включения "драйва", в момент подачи масла на гидропривод первого фрикциона он проскальзывает "всухую"- это повышает износ. Есть второй момент, Вы включили "драйв" и сразу нажали на газ, двигатель ревёт, система очень быстро (в нештатном режиме) заполняется маслом, давление резко растёт, происходит что-то типа гидроудара, разумеется это очень вредно. Конечно, у нас с Вами не простейшая АКП разных предохранителей и электроники много, но основной прицип работы тот-же. Поэтому рекомендуют на светофорах "драйв" не выключать (т.е. не сливать масло из кп), а при более длительных остановках ставить нейтраль или паркинг. До начала движения, сразу после включения "драйва" лучше постоять пару секунд, чтобы гарантированно накачать масло. Буксировка: из вышеизложенного видно, что масла в механической части АКП нет при выключенном моторе, и в некоторых случаях при его работе на нейтралке (зависит от типа АКП). Остаточное масло на шестерёнках позволяет тащить машину не быстро и недалеко, из-за этого в инструкциях особо не рекомендуют буксировать машину (если очень надо и есть возможность, лучше мотор включить - даже в АКП первого типа гидронасос гоняя масло вхолостую создаёт брызги в поддоне, "масляный туман", что-то попадёт и на шестерёнки, внутри система не особо герметична - это лучше, чем ничего). Впрочем, на джипе есть раздатка, если Вы поставите на нейтралку именно раздатку (а не коробку), тогда буксировка возможна без ограничений (и даже на "паркинге"). В этом случае АКП полностью отсоединена от трансмиссии. Спуск с горы на нейтрали в АКП (мотор работает) - то-же самое, что и буксировка, подачи масла в АКП может не быть (зависит от типа), но если Вы едете не с Эвереста, тогда коробку не заклинит, остаточного масла будет достаточно, однако при последующем включении "драйва" произойдёт рассинхронизация скорости вращения двигателя (т.е. гидронасоса), гидромотора (теоретически в этом случае он должен вообще быть неподвижным) и вторичного вала кп. Какое давление будет в системе, какая передача включится, как поведут себя прибамбасы и навороты? никто не знает, также возможны гидроудары, перекрутка мотора, поломка фрикционов, в общем такая езда опасна и чревата, лучше совсем выключать мотор. Пуск двигателя с "толкача" - менее опасен, чем спуск с горы (на нейтрали, но с включенным мотором), на большинстве АКП мотор просто не заведётся (нечем накачать масло в систему управления для сжатия фрикционов, передачи момента не будет), на некоторых АКП, там где есть принудительное (не гидравлическое) включение передач (например, блокировка прямой передачи) такое возможно, в этом случае гидромотор сам накачает масло в гидронасос (роли агрегатов поменяются и мотор можно прокрутить). Скорей всего в этом большой опасности нет, надо не допускать рывков, но производители не рекомендуют. Понравился рассказ?» 1 Цитата
Fibs Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Che-го, многабукафф так можно или нельзя, лень читать Цитата
Red Wolf Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Рассказ хорош, что тут скажешь)) Только одно не ясно. А чем отличается положение N от положения P? Рассказ начат с "холостого хода". Но он на машинах с АКПП возможен как в положении P и в положении N. Мало того, из положения N машина вообще не заведется! Так какой холостой ход описан в рассказе?..)) Цитата
Che-го Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 На счет вольвы еще не пробовал заведется или нет, но были ситроен (не айсин) – заводится из N; и шкода (айсин) – заводится из N. Цитата
Che-го Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Думаю что N, что P - это одно и тоже, т.к. давления в системе нет. Отличие P от N в том, что в Р задействуется системка препятствующая произвольному скатыванию авто под уклон (типа внутреннего тормоза АКПП). Цитата
Kostik Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Kostik, И? Где тут написано о допустимости переключения во время движения между D и N? То, что его можно свободно переводить, мне говорит лишь об отсутствии блокировки между этими режимами. Это нормальный логическкий вывод...))) Цитата
