grad 0 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 Случилась беда,ехал по дороге,остановился для поворота, и машинка заглохла. Завожу,работает,как только газ прибавляешь сразу глохнет. Пригнал к ОД Мурманск, смотрели и нашли ошибку в датчике массового расхода воздуха в коллекторе, и сказали что может блок управления двигателя умирает. Датчик поменял, машина поехала, через пару дней опять таже история, датчик уже не манял, ОД так ожибку скинул. В итоге пару дней назад опять тоже самое, я скинул клевмы,и через 5 минут поехал к ОД, после диагностики сказали что ошибок нет, что это элетроника глючит, или менять мозки у машинки надо. Вопрос. Так в чем же на самом деле проблема??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 В итоге пару дней назад опять тоже самое, я скинул клевмы,и через 5 минут поехал к ОД, после диагностики сказали что ошибок нет, что это элетроника глючит, или менять мозки у машинки надо. Вопрос. Так в чем же на самом деле проблема??? Очень похоже на подсос воздуха где-то, хотя могу ошибаться. и сказали что может блок управления двигателя умирает Так можно любую проблему на блок управления спихнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grad 0 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2013 ОД еще грешили на датчик обсолютного давления воздуха, вроде так называеться! Причем когда это случается,реакция на газ-замедление,отпускаю газ-"тырчек",только на нейтралку и машинка глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks50 0 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 grad,Раз был у ОД , значит должна быть распечатка ошибок. Где ошибки? А то ты пишешь , нашли ошибку в датчике массового расхода воздуха в коллекторе, а он (MAF) находится на корпусе воздушного фильтра. Далее , грешили на датчик абсолютного давления воздуха, так он встроен в модуль двигателя ЕСМ . Но все эти датчики диагностируются , почему не выявили неисправность не понятно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
